Avantages fonctionnels iMovie 4
pixel
Selon toute vraisemblance, quelques indiscrétions récoltées sur
imovie 4 :
-il sera possible d'exporter une section délimitée du montage en
sélectionnant une partie des clips de la piste de montage et
non le montage entier comme c'était le cas auparavant.
Un certain progrès fonctionnel par rapport à iMovie 3 et 2...
-il existera un magnétisme de la tête de lecture. Option décochable
dans les Préférences.
-Une fonction Oscilloscope, visible sur les segments audio, sera
également activable dans les Préférences.
-Comme pour iMovie 2, l'utilisateur pourra choisir entre une lecture
d'image DV "haute qualité" (donc DV standard en fait) et un
"mouvement plus doux" basse qualité.
-Ajout de titrages "3D" façon Générique à la Star Wars.
-Faculté d'ajouter des repères (comme le chapitrage d'iMovie3)
simplement pour se repérer le long d'un très long montage ou pour
retrouver plus facilement un point d'entrée vidéo ou audio.
-Dialogue possible avec iSight et fonction visio-conférence.
-Hormis ces "détails", la 04 DEVRAIT avoir bénéficié d'un gros lifting
côté déboguage (et non "EST", il faut être prudent) en regard de
iMovie 3.
récoltées sur
imovie 4 :
-Comme pour iMovie 2, l'utilisateur pourra choisir entre une capture
"mouvement plus doux", apparemment pour maquetter en occupant
moins d'espace disque.
iMovie 3.
pour l'option "mouvement plus doux" ou non
cette option selon mon expérience ne concernerait pas la capture
mais l'affichage sur le moniteur du mac
En effet, il me semble que Le fim est capturé en qualité DV
Ensuite pour ne pas pénaliser les machines avec un faible proc et
avec pas beaucoup de RAM d'embarquée, en baissant l'affichage de
la qualité d'image on libère du temps au calculateur pourt gagner en
confort de travail au détriment de la fluidité et de la qualité
d'affichage.
pour les bugs j'espère enfin que la 4 est stable, je n'ai plus travaillé
sur la 3 . En effet, bien que j'utilise FCE, imovie est pratique pour un
premier dérushage à la louche ( je contournais la question de rupture
du code temporel, mais ce prblm semble disparaitre avec FCE 2 , je
verrais j'ai commandé la mise à jour) ainsi que pour insérer des effets
spéciaux (smog, feux, pluie etc) qui n'existe pas sous fce ce qui est
normal car c'estun logiciel plus pro et il faudrait acheter des logiciels
d'effets spéciaux pros (trops onéreux pour le particulier) et il
n'existe pas encore des versions light .
Message corrigé. Merci.
sur la 3
Historiquement, est-ce qu'Apple a déjà fait 2 fois la même erreur ?
En tout cas, il serait assez logique que les ingénieurs de Cupertino
aient préféré laisser en jachère une version 3 imparfaite (en courbant
l'échine) parce qu'ils savaient que la 4 arrivait. Comme tu le sais, il
est parfois plus compliqué de corriger une version ultra boguée (car
la résolution des bogues ne doit pas en créer de nouveaux) que d'en
créer une nouvelle.
Donc personnellement, je suis assez confiant malgré tout sur la
stabilité de la 4.
Mais est-ce vraiment une vraie nouvelle version ou du bricolage ?
That's the question...
quel intérêt de capturer un film en deux fois, si c'est juste pour
gagner de la place sur un DD je n'y suis pas favorable.
en effet le film sur support magnétique ,à chaque capture, la bande
magnétique va être sollicitée. Chaque sollicitation est un risque de
froissage de la bande ( n'oublions pas qu'il y a quand même un
tratement mécanique dans le caméscope) donc à ce titre je
considère que ma bande est un original, je la caopture une fois et la
traite informatiquement.
ensuite à chaque lecture on sollicite les têtes du caméscope , donc
usure des têtes, encrassement etc...
chaque chargement et déchargement de la bande fait intervenir de la
mécanique : moins on la sollicite mieux elle se porte
chaque ouverture du logement de la K7 expose la mécanique à
l'introduction de poussière et de micros particules qui peuvent
bloquer ou endommager l'intérieur ( c'est de la haute technologie la
dedans)
bref un DD externe ou interne de 80 GO dédié vidéo et uniquement
utilisé pour de la vidéo, est moins onéreux que de devoir faire
réparer le chemin de bande, les têtes de lecture, et je ne risque pas
de perdre mon original.
Ceci n'est qu'un avis pas une affirmation
OUI c'est vrai que c'est une option qui était davantage
intéressante autrefois, quand les DD étaient passablement limités en
capacités.
Mais je lis encore pas mal de témoignages de non-professionnels
qui filment des montagnes d'archives (genre 30 heures, 40 heures,
voire plus...) dans un cadre précis (séminaires, conventions, archives
médicales, etc.), qui veulent monter tout ça et qui hésitent (ou ne
pensent pas ?) à acquérir un disque dur supplémentaire conséquent.
Mais peut-être ne savent-ils pas que les coûts ont beaucoup
baissé...
avec de telle archive les caméscopes vont souffrir, les réparations
vont revenir très chères et en plus il risque de froisser une bande et
la leur original sera perdu
ce que je conseille a tous nos membres
c'est de ne jamais travailler sur une K7 originale mais toujours sur
une copie (même règle que pour un fichier informatique)
Archivé
