PROBLEME DE CONVERSION DEPUIS CAMESCOPE DVD SONY
ZEFF
Bonjour, j'ai un sony DVD handycam. J'ai fais une dizaine de montages sur pinnacle studio 9 et depuis peu sur premiere pro. Or j'ai une succession de problèmes qui n'en fini pas (plantage ordi, frize sur le programme en important les vidéos, décalage vidéo/son...). Est-il possible que premiere n'accepte pas ou mal le format de fichier (MPEG 2) des vidéos. De plus SONY m'oblige à passer part un utilitaire -PIXELIA- pour convertir mes dvd en séquence MPEG 2. je suis vraiment trés déçu du manque de flexibilité pour exploiter les séquence, le principe du DVD est pratique pour le visionnage mais est une catastrophe pour exploiter les vidéos. Peut être existe t-il un soft de montage type VEGA de chez sony par ex qui pourrait accepter les séquences ou dois-je définitivement penser à changer de camescope pour faire du montage "sérieux" . Merci pour vos conseils avisés.
Bonjour pixel, et merci pour ta réponse. Si je comprends bien j'ai le choix entre:
1 passer par womble pour monter directement les fichiers mpeg 2 sortant de mon camescope aprés conversion par l'interface pixellia (soit dit en passant c'est un retour en arrière pour moi car womble est le premier logiciel que j'ai découvert avant pinnacle et premiere et qui me paraissait un peu limité - par ex : dissocié l'audio de la vidéo, plusieurs piste vidéos...).
2 utiliser un interface de conversion des MPEG 2 en avi pour monter les rusch avec premiere.
Ne crois - tu pas que le logiciel VEGA puisse prendre le relais car il est développé par sony et semble plus complet que womble.
Pour info je fais des clips vidéo pour des groupes de musiques de la capitale, j'utilise peu d'éffets mais beaucoup de séquences vidéo trés courtes et pas mal d'audio ce qui pèse assez lourd et recquiert un logiciel qui tient la route.
Je travail sur un PC type Pentium 4 3.6 GHZ avec 1Mo de ram et une carte video ATX radeon 600 pro. Et même avec cette config ça plante pas mal.
Voila tu sais tout. J'ai donc pas mal de travail en retard avec ces histoires de conversion, de plantage, de logiciel, cela fait environ deux mois que je suis bloqué. Je suis par conséquent avide de conseils éclairés pour enfin travailler sereinement sans avoir peur de ne pas pouvoir exploiter mes éos. ( en attendant un passage en fin d'année sur MAC et SPD 170 si mes finances me le permettent).
Merci d'avance pour ta réponse à bientôt.
Codrialement.
    • JLB21: "Pourquoi 'se voulait' ? Il n'y a pas plus exhaustif en termes de montage vidéo que DVR, c'est incontestable. D'où sa complexité…" -> Bon d'accord. C'est une manière de dire que je suis très frustré de ne pas pouvoir enregistré ma voix off directement sur DaVinci en cliquant sur le micro. Alors que la fonction existe sur bel et bien sur DaVinci. Et pour l'instant je ne sais pas ce qui désamorce cette fonction. DaVinci n'est peut-être pas du tout en cause. C'est peut être un bidule-machin qui déconne au plus profond de mon Mac, ou bien une case à décocher dans le sous-menu d'un sous-menu. Charlie: Oui c'est une solution de "bricolage". Enregistrer une voix off puis la découper en 100 morceaux pour la recoller en un autre puzzle ...C'est toujours une solution. Mais pour moi, l'idéal c'est de faite un prise de vidéo propre, et une prise de son propre. Le but n'est pas de les découper et bricoler dans tous les sens par la suite. Bien sur on peut toujours bricoler/découper,  parce qu'à ce moment là un chien a aboyé au loin ou un avion est passé dans le ciel. Mais l'idéal c'est de bricoler le moins possible. En générale je fais 3 fois la même prise de vidéo/son de la même scène. Histoire de choisir la meilleure, et de pouvoir bricoler si nécéssaire en piquant sur l'une ou l'autre. Mais "bricoler" ce n'est vraiment pas ma direction première, c'est la dernière solution de sauvetage. Non seulement c'est beaucoup plus de travail au montage, mais en plus il y a toujours un petit quelque chose de faux en arrière plan. Par exemple de ce joli papillon posé par hasard sur la fontaine en pierre, mais qui a subitement disparue sur la scène suivante sans qu'on le voie s'envoler (parce que le caméraman s'est pris les pris dans le câbles et a chuter en faisant fuir le papillon). Parfois un de mes chat passe dans la prise de vue, c'est totalement involontaire, mais je trouve que ça apporte un plus (notamment parcequ'il donne l'échelle des élément en scène), et si le chat est là, il ne peut pas disparaitre par magie lors du changement de scène. Ou alors c'est la lumière qui change: on avait grand soleil, puis un nuage passe et les scène suivantes seront toutes dans l'ombre, au montage la lumière ne corresponde carrément pas, etc... Bref: bricoler, oui, c'est aussi ça que nous permet la technologie. Mais bricoler le moins possible pour avoir le plus d'authenticité possible. La dessus, je part en vacance (comme beaucoup :D). Alors je ne répondrais plus à ce poste que je met en pause pour quelque temps. J'y reviendrais après les vacances. Je vous souhaite de passer de bons moments chaleureux pendant ces fêtes avec vos proches. Merci à vous, Bart
