Probleme reconnaissance camescope via dv
Bonjour?
etant plus ou moins novice en la matiere,j'aurai besoin d'un petit coup de mains
Voila je possede un camescope sony DCR HC96E et je souhaite transferer les video sur mon pc et vis versa via connection dv I link
Comme ma carte mere Asus p5p800 ne possedait pas de ports dv,j'ai donc monté une carte HERCULES Carte d'acquisiton vidéo PCI DV Action! DVD Edition - 3 ports FireWire , fourni avec Ulead videostudio6
Mais voila impossible de faire reconnaitre ma cam.J'arrive a transferer en passant par USB mais qd je débranche l'usb pour bracher la dv,il m'indique qu'il n'y a pas de pilote de capture installé dans le systeme ou aucun périph connecté.
Hors sur l'ecran du caméscope s'affiche"dv in" ou"dv out" qd je fait lecture.
Serais ce mon pc qui ne reconnait pas la carte ou le camescope
Je vous remerci d'avance pour l'aide que vous pouvez me fournir [-o<
as tu installé:
correctement ta carte d'acquisition et son driver?
ton appli Vidéo Studio 6?
A+
apparemment ta carte n'est pas reconnue par ton pc:
Quel OS utilises tu?
si c'est XP SP2, alors:
1/ as tu vérifié dans:
Panneau de configuration
Système
Matériel
Gestionnaire de périphériques
visualises tu ta carte?
sinon retournes dans Système et "ajout de matériel" et lance la précédure...
si oui...
2/ alors ensuite vérifies que l'appli Studio 6 (de Ulead ?) trouve bien ton périphérique Sony:
- ouvres l'appli
- connectes ton Sony sur sa base d'accueil alimentée et connectée à ta carte d'acquisition en cable i-Link (pas de cable USB ou le mettre sur off)
- allumes ton camescope et positionnes le en Play/Edit
En principe une fenêtre s'ouvre ( Contôle de périphérique) et dans le premier champs tu sélectionnes MS1394 Device Control et tu valides.
Sinon tu vas dans "Fichier" puis "Sélection du Contrôle de périphérique" et tu sélectionnes dans le premier champs MS 1394 Device Control.
Si tout va bien lorsque tu sélectionneras L'onglet "Capture" tu peux piloter ton camescope avec les touches virtuelles situées sous la fenêtre de l'appli.
A+ pour les résultats de tes manips
Juste un eprécision:
dans un premier temps ce n'est pas la peine d'installer les logiciels SONY (pour ma part je ne les ai pas installés) si tu es sur XP.
Bonnes manips.
c'est dans l'application de Vidéo Studio 6
l'onglet à gauche: "FICHIER"
puis "séléction du controle de périphérique"
puis dena le champs: sélectionner " MS1394 Device control"
Alors?
Procédons par étape, à savoir:
Faire reconnaitre ta carte d'acquisition par ton pc?
Si ta carte est bien installée sur un slot PCI ( pas sur l'emplacement 1), alors vas dans Panneau de config, Ajout de matériel et lance la procédure d'install, peut être que Windows te demandera à un moment le driver qui doit être dans le CD fourni avec la carte.
A+ pour la confirmation de l'installation validée par Windows...
Impecc!
Attention!
les nuits sont trop courtes lorsqu'on a le nez plongé dans les captures et les montages!...
