Montage Camescopes DVD : j'ai besoin de vous !
Beppe
*** MAJ : nouveau site sur : http://DVDCAM.c.la ***
avant d'acheter mon camescope DVD (Sony DVD-505), j'ai lu pas mal de choses sur le fait que le fait que le support était un DVD c'était moins facile pour faire les montages.
Personellement je trouve cela absurde de dire ça... ils ne se sont pas tapé les 15 K7 miniDV à acquérir... moi j'y ai passé 3 jours !
C'est vrai que le format n'est pas très pratique, il y a bien certains logiciels qui permettent d'importer des scènes, mais rarement de faire le tri, et le format DVD-VR...hum...j'ai encore rien pigé #-o
Alors voilà, j'ai fait un programme qui permet, en 3 clicks, d'extraire du miniDVD (enregistré en mode DVD-VIDEO) les séquences (oui, les séquences filmées et non les vobs) dans des fichiers MPEG2 séparés.
On se retrouve donc après dans une situation similaire au miniDV avec plein de (petits) fichiers qu'il est facile de trier ou....monter !
La comparaison avec le miniDV s'arrête là...car l'acquisition prend 5 minutes (max) au leu de 1h! =D>
Si cela vous intéresse écrivez-moi à DVDCAM@comix.freesurf.frNOSPAM (sans NOSPAM) et je vous enverrai une version de test.
MAIS j'ai aussi besoin de vous !
En fait, j'aimerais savoir si cela marche aussi sur les autres marques (Canon et autres) que je ne peux pas tester.
Donc si vous avez un camescope DVD Canon ou autre, contactez-moi cela m'aidera beaucoup pour la suite.
Beppe
Pour l'instant c'est windows only mais si y'a des amateurs je pourrai donner la recette pour les autres OS. A noter que le programme est basé (pour l'instant) sur DVD Decrypter et Vstrip.
La video est le son sont en copie direct, il n'y a aucune perte ou recompression. Il y a juste les sous-titres qui sont virés (avec mon camescope cela correspond au timecode).
A noter que le programme est basé (pour l'instant sur DVD Decrypter et Vstrip).
Ce que je n'ai pas dit également, c'est que ce programme règle _définitivement_ le problème des ratio 4:3 ou 16:9, le fichier MPG est paramétré selon les infos données par le camescope.
Beppe
  • 3 semaines plus tard...
    • J'avoue que je n'étais pas fan de l'IA, mais j'ai vite compris que c'est plus facile de laisser les autres chercher pour soi.. Depuis, dès que j'ai une question technique ou un trou de mémoire (moi aussi je pratique depuis bien, bien longtemps, d'où certains "trous") direction Gemini... J'ai toujours eu la bonne réponse..
    • Rebonjour. Merci à vous, avec VLC ça fonctionne. Je vais peut-être essayer de télécharger une version précédente. J'utilise les ordinateurs depuis 1997 j'ai donc un peu d'ancienneté, je n'ai pas osé indiquer d'expérience, car je n'avais pas la solution à mon problème... J'avoue que la réponse de Gémini - que je n'ai jamais utilisé, m'a carrément bluffé. Probablement que je solliciterai plus l'IA à l'avenir. Encore merci pour votre aide. A + AL
    • A tout hasard recherche sur Gemini, voila la réponse :   la GoPro Hero 3 est un modèle ancien, et l'application officielle actuelle de GoPro (appelée GoPro Quik) a officiellement abandonné le support de la Hero 3 sur les versions récentes. Si vous téléchargez l'application Quik directement sur le Play Sto re de votre Xiaomi Mi 9, vous ne pourrez pas connecter votre caméra pour voir le retour vidéo en direct. Voici les 3 meilleures solutions pour y parvenir : 1. La solution recommandée : Utiliser une application tierce Puisque GoPro ne supporte plus ce modèle, des développeurs ont créé des applications alternatives très légères et parfaites pour cela. L'application : Recherchez "Tools for GoPro" (ou Tools for Heroes) sur le Google Play Sto re. Pourquoi elle ? Elle est conçue pour maintenir la compatibilité avec les anciens modèles comme la Hero 3 et permet d'avoir le retour vidéo en direct (Live View) et de contrôler les paramètres de la caméra depuis votre Xiaomi Mi 9. 2. La solution "Système D" : Installer une ancienne version de l'application GoPro (APK) Si vous voulez absolument utiliser l'application officielle de l'époque (qui s'appelait alors GoPro App puis Quik), il faut installer manuellement une ancienne version (la version 7.1 ou antérieure fonctionne généralement encore avec la Hero 3). Comment faire : 1. Allez sur un site de confiance comme APKMirror depuis le navigateur de votre Xiaomi. 2. Cherchez GoPro Quik version 7.1 (ou une version datant de 2020/2021). 3. Téléchargez et installez le fichier APK (votre téléphone vous demandera d'autoriser l'installation depuis des sources inconnues). Note : Les versions Android récentes bloquent parfois le fonctionnement des très vieilles applications, mais avec le Xiaomi Mi 9, cela vaut le coup d'essayer. 3. Utiliser VLC Media Player (Pour les technophiles) La GoPro Hero 3 diffuse son flux en direct via un protocole réseau classique lorsqu'elle émet son propre réseau Wi-Fi. Activez le Wi-Fi de votre GoPro Hero 3 et connectez votre Xiaomi Mi 9 au réseau Wi-Fi de la caméra (le mot de passe par défaut est souvent goprohero). Ouvrez l'application VLC sur votre smartphone (téléchargeable sur le Play Sto re). Allez dans l'onglet Flux ou Réseau et entrez l'adresse URL du flux en direct de la GoPro. Pour la Hero 3, c'est généralement : http://10.5.5.9:8080/live/amba.m3u8 Vous aurez le retour vidéo en direct, bien qu'il puisse y avoir un léger décalage de 2 à 3 secondes. Un petit conseil bonus : Pensez à désactiver les données mobiles (4G/5G) de votre Xiaomi Mi 9 lorsque vous vous connectez au Wi-Fi de la GoPro. Parfois, le téléphone remarque que le Wi-Fi de la GoPro n'a pas internet et coupe discrètement la connexion, ce qui empêche le fonctionnement du live !
