Pb de hachure des lignes à la lecture de la vidéo
jpp85
J'aiacheté mon camescope JVC à disque dur (20gigas) en mars de cette année. Tout va bien ( à par qq désagréments mineurs). Mon pb est que lorsque je transfere sur mon PC et que je monte la vidéo sur le logiciel fourni ( gravé en SVCD), dès qu'il y a un mouvement de caméra, les lignes ne sont plus lissées, mais hachurées quand je regarde sur la télé.!
Je suis en maximun de définition pour l'enregistrement.
Quand je regarde ds le moniteur de la caméra, ce n'est pas visible.
Merci de votre aide.
Le dvd lisible sur un lecteur de salon utilise le codec MPEP2
l'image fait 720 x 573
donc 1 heure de qualité mini dv pesant 13 go sur un DD est compressée dans un espace de 4,7 GO
le vidéo cd nous avons deux options
le VCD qui propose une image de 360 x .. ( moitié du DVD) dans un espace seulement de 700 MO :? et le codec de compression est généralement le MPEG1
ou le SVCD en 720 x 576 qui utilise le codec mpeg 2 mais l'espace Cd reste en 700 MO
toute compression détruit la qualité
petit rappel ( j'ai déjà communiqué plusieurs fois ce texte sur ce site)
Voici la synthèse que j’ai faite d'une méthode donnée par un pro
En sachant qu’il faut considérer :
-La place de disponible sur le support
-la vitesse pour transférer les images
-la reconstruction à l’écran de l’image
Pour l’exemple suivant :
Durée du film :
Un film de 60 minutes x 60 secondes = 3600 secondes
Taille du support de stockage :
Un CD rom de 700 Mb x 1000 octets = 700 000 Ko
Calcul du débit pour transférer le film :
700 000Ko : par 3600 secondes = 194.44 Ko/s
Ce qui nous donne théoriquement un débit à ne pas dépasser de 194 Ko/s
Le format Pal est de 25 images par seconde pour une image vidéo de 720x576.
Ton image vidéo ne pèsera donc plus que 194.44 : par 25 = 7.77Ko
Pour visualiser la qualité de ton image et te faire une idée, tu exportes une image vidéo de imovie. (Ou du logiciel de montage)
Ouvre la sous photoshop
Enregistre sous en jpeg plusieurs fois de suite jusqu'à ce qu'elle ne pèse plus que 7.77 Ko et tu verras la qualité de ton image. bergh.
Bref pour gagner de la qualité il faut diminuer la taille de ton image vidéo et le nombre d’image par seconde (12.5 à la place de 25)
Déjà un film, en 12,5 images seconde pèse aussi lourd qu'un film en 25 images secondes mais la différence est importante.
En effet vu le débit de transfert (voir plus haut ma réponse) le film en 25 images seconde est fortement altéré (pixélisation).
Alors que le film en 12,5 fps est de meilleure qualité car les images à construire pour ce dernier bénéficient de 2 x plus d'infos que le film en 25 i/s et ceci dans le même espace temps.
pour le nombre d'images clé :
Ensuite il faut définir le nombre d'image clé par 25 images secondes pour reconstruire cette image à afficher à l'écran.
Plus le chiffre est important, plus tu auras d'images par 25 secondes et plus lourd sera ton film
Donc un film d'un pot de fleur, inerte en 12,5 fps pendant 21 minutes 1 image clé pour 12,54 suffit
Un pot de fleur dont les plantes bougent sous l'effet du vent, il te faut 6 images clés.
Tout dépend donc des animations de ton film
Faut faire des tests quitte à augmenter légèrement le débit de transfert.
Et pour terminer
Fixe la taille de ton image à
320x240 en 4 :3 normal
Merci à neron et surtout les compléments de telemac :)
je commence mon initiation, je vois que j'ai besoin d'apprendre. Je commence à voir plus clair avec vos indications :)
je travaille avec PowerDirector Express livré avec mon Everio et j'ai trouvé les paramêtres pour éditer.
je vais essayer avec les conseils de telemac, car mon premier fichier fait 6,4G0!! il faudrai qu'il ne dépasse pas les 4G0 du DVD!
Je vous tiens au courant des progrès.
A propos, c'est super la vidéo :lol:
jPP85
Voila j'ai effectivement solutionné mon pb de qualité de vidéo apres gravage. :lol:
la solution était bien de passer en dvd, je me suis équipé d'un graveur dvd et pour graver mes vidéos j'ai utilisé le logiciel fourni avec le camescope ( Cyberlink Power producion) le resultat est impeccable plus de pb de hachures aussi bien sur pc que television à la lecture de mon dvd.
en esperant que tu resoudras tes pbs
    • Bonjour,   Je suis ici car j'ai une question concernant l'étalonnage de plusieurs plans sur un projet Davinci Resolve. J'ai un problème de couleur qui fait que je vois des pixels roses sur un sol qui devrait être gris comme vous pouvez le voir sur la photo en lien. J'ai volontairement augmenté les couleurs sur le logiciel pour mettre en évidence le problème.   Je suis toujours sur la version 17.4.5 avec une timeline 4k (3840x2160) et mes réglages de couleurs sont en Davinci YRGB et DavinciWg/Intermediate. Quant à mes prises de vues, elles ont été filmées avec un fujifilm XT3 avec un objectif 56mm en 4K 25fps et une vitesse d'écriture de 400Mbs sur carte SD. Le tout en Flog en LONG GOP, en H265, 4.2.0, 10bit. Je pense avoir laissé la température de couleur sur la caméra et donc la balance des blancs en automatique. Sur le logiciel, j'avais commencé le montage via des proxies. Mais j'ai depuis attaché les rushes aux fichiers de base.   Pour passer de LOG à REC709, j'utilise un CST sandwich. Je crée donc un premier nœud où l'espace colorimétrique est en REC 2020 (espace colorimétrique de Fujifilm) / gamma source en Flog / espace colorimétrique de destination en davinci wide gamut et gamma destination en Davinci intermediate (le même que sur mon projet général sur davinci). J'ai donc un deuxième noeud pour finir de basculer mes plans en REC709 via CST : espace colorimétrique source en davinci wide gamut / gamma source en Davinci intermediate / espace colorimétrique destination en REC 709 et gamma destination en gamma 2.4.   Cela semble fonctionner assez bien sur mon étalonnage une fois que le CST a été créé. Mais j'ai des aberrations de couleurs qui apparaissent parfois sur certains plans, filmés dans les mêmes rues, mais à des endroits différents. En particulier, je vois des problèmes sur le sol, qui est gris, ou des couleurs rose/violet, qui apparaissent comme de gros pixels. J'ai l'impression que cela se produit beaucoup dans les ombres. Je le vois souvent lorsqu'une femme marche et que dans son ombre, cette couleur semble la suivre.   Ma question est la suivante : pourquoi ? Est-ce dû à des problèmes d'exposition et de réglages lors de la prise de vue avec mon appareil photo ? Est-ce dû à un problème de logiciel ? Est-ce que ma façon de passer de Flog à Rec709 via CST est mauvaise, (sachant que j'apprends la colorimétrie sur davinci via ce projet, donc je ne suis pas un pro) ? Ou est-ce que je vais peut-être trop loin dans ma colorimétrie et que ma caméra n'est pas assez bonne pour gérer autant de couleurs ? Est-il possible qu'il y ait eu un bug entre les proxies et les fichiers de base, même si j'ai lié mon montage final avec les vrais rushes pour l'étalonnage ?   Si vous avez des conseils ou des suggestions pour résoudre ce problème, j'aimerais beaucoup les connaître. Comme je suis en train de me former à ces questions, ce problème est un bon moyen pour moi d'élargir mes connaissances sur le sujet.   Merci d'avance et à bientôt !
