Barres horizontales à l'écran sur Panasonic NVGS75
Astyanax
Bonjour à tous le forum,
j'ai acheté récemment un Panasonic NGS75 et j'ai quelques soucis.
Je ne sais pas si le défaut provient de l'appareil, de la bande ou de son utilisation.
Quand je passe en mode lecture sur l'écran ou sur la visu LCD du camescope, l'image est de temps en temps divisée en large bande horizontales.
Je pense qu'il y a en tout 10 bandes horizontales et on dirait que 5 bandes représentent une image et les 5 autres bandes une autre image. Je sais mon explication n'est pas terrible mais je ne vois pas comment la décrire.
Si on numérote de 1 à 10 les bandes horizontales en partant du haut, la bande n°1 est le haut de la première image, la bande n°2 est le haut de la deuxième image, la bande n°3 est la suite de la première image donc de la bande n° 1 et ...
On dirait un problème d'entrelacement mais le défaut n'est pas constant
L'appareil étant encore sous garantie, j'aimerais avoir votre avis avant de faire une réclamation.
Je vous remercie de me donner votre avis
Bon WE à tous
Astyanax
cela le fait il aussi lorsque tu visionnes ton film sur la TV? peux tu faire l'essai avec ton écran ouvert + TV et as tu le mêm pb sur les deux en même temps?
as tu procédé à un nettoyage de tes têtes avec une cassette de nettoyage ad-hoc?
Si cela persite et que cela le fait depuis le début, alors il faut que tu te rapproches du magazin où tu l'as acheté et penser à un échange?
Bon courage.
une autre dernière idée...
ita cassette peut avoir un défaut (ça arrive, mauvaise qualité-homogénéité de la couche magnétique).
Refait l'essai avec une autre cassette neuve.
Bonjour DO et merci pour la réponse,
effectivement le défaut est synchrone entre la TV et la visu du camescope. De plus, il me semble que j'ai une perte de son lorsque ce défaut arrive.
J'ai également pensé à nettoyer les têtes mais il me faut attendre demain pour acheter le nécessaire.
Concernant la cassette, c'est également un point que j'avais prévu d'éliminer après nettoyage des têtes
Le souci que j'avais, était que cela fut un problème de conception touchant ce produit.
Si c'est un problème de nettoyage de têtes, ce n'est pas grave mais la personne qui l'utilise n'a pas vu de message indiquant qu'un nettoyage était nécessaire (message dixit documentation) et que l'utilisation du camescope a été très courte. Alors il reste le défaut de cassette.
Bonne fin de WE à tous
Astyanax
le défaut apparait toujurs sur les mêmes images et aux mêmes endroits du film?
si oui, effectivement les signaux "couchés sur la bande magnétique" sont défectueux: qualité de la cassette? têtes sales lors de l'enregistrement?
sinon, si les défauts apparaisent de façon aléatoire lors du visionnage , alors ce sont les têtes qui sont sales ou... défectueuses (ce qui est plus grave)
Cdlt.
    • Bonjour,   Je suis ici car j'ai une question concernant l'étalonnage de plusieurs plans sur un projet Davinci Resolve. J'ai un problème de couleur qui fait que je vois des pixels roses sur un sol qui devrait être gris comme vous pouvez le voir sur la photo en lien. J'ai volontairement augmenté les couleurs sur le logiciel pour mettre en évidence le problème.   Je suis toujours sur la version 17.4.5 avec une timeline 4k (3840x2160) et mes réglages de couleurs sont en Davinci YRGB et DavinciWg/Intermediate. Quant à mes prises de vues, elles ont été filmées avec un fujifilm XT3 avec un objectif 56mm en 4K 25fps et une vitesse d'écriture de 400Mbs sur carte SD. Le tout en Flog en LONG GOP, en H265, 4.2.0, 10bit. Je pense avoir laissé la température de couleur sur la caméra et donc la balance des blancs en automatique. Sur le logiciel, j'avais commencé le montage via des proxies. Mais j'ai depuis attaché les rushes aux fichiers de base.   Pour passer de LOG à REC709, j'utilise un CST sandwich. Je crée donc un premier nœud où l'espace colorimétrique est en REC 2020 (espace colorimétrique de Fujifilm) / gamma source en Flog / espace colorimétrique de destination en davinci wide gamut et gamma destination en Davinci intermediate (le même que sur mon projet général sur davinci). J'ai donc un deuxième noeud pour finir de basculer mes plans en REC709 via CST : espace colorimétrique source en davinci wide gamut / gamma source en Davinci intermediate / espace colorimétrique destination en REC 709 et gamma destination en gamma 2.4.   Cela semble fonctionner assez bien sur mon étalonnage une fois que le CST a été créé. Mais j'ai des aberrations de couleurs qui apparaissent parfois sur certains plans, filmés dans les mêmes rues, mais à des endroits différents. En particulier, je vois des problèmes sur le sol, qui est gris, ou des couleurs rose/violet, qui apparaissent comme de gros pixels. J'ai l'impression que cela se produit beaucoup dans les ombres. Je le vois souvent lorsqu'une femme marche et que dans son ombre, cette couleur semble la suivre.   Ma question est la suivante : pourquoi ? Est-ce dû à des problèmes d'exposition et de réglages lors de la prise de vue avec mon appareil photo ? Est-ce dû à un problème de logiciel ? Est-ce que ma façon de passer de Flog à Rec709 via CST est mauvaise, (sachant que j'apprends la colorimétrie sur davinci via ce projet, donc je ne suis pas un pro) ? Ou est-ce que je vais peut-être trop loin dans ma colorimétrie et que ma caméra n'est pas assez bonne pour gérer autant de couleurs ? Est-il possible qu'il y ait eu un bug entre les proxies et les fichiers de base, même si j'ai lié mon montage final avec les vrais rushes pour l'étalonnage ?   Si vous avez des conseils ou des suggestions pour résoudre ce problème, j'aimerais beaucoup les connaître. Comme je suis en train de me former à ces questions, ce problème est un bon moyen pour moi d'élargir mes connaissances sur le sujet.   Merci d'avance et à bientôt !
