problème acquisition dv
praounette
... ce qui explique l'absence ces 3 dernières semaines! #-o
Même si hors sujet...
Alors Félicitations pour la maman! =D>
Tu as VideoStudio 5 de Ulead et Studio 9 de Pinnacle?
il faut que tu en enlèves une... car il y a conflit.
Alors désinstalle les 2 puis réinstalle l'appli de ta préférence (entre 2 biberons?!)
Bon courage.
  • Réponses 89
  • Créé le
  • Dernière réponse
bon alors,
j'ai investi dans ulead videostudio 9.... qui marche !
Mais j'ai quelque problème d'utilisation !!
Quand j'ouvre le logiciel.... j'ai le choix "dv vers dvd", et moi je choisi "éditer un film" quelque chose dans le genre !
Je clic sur l'onglet "capturer" sauf que dans mes sources de capture je n'ai que ma webcam ! Qu'à cela ne tienne, je choisi les "options" et "source de capture" et je lui donne ma "dv caméra" "ok" et donc ma cam réagit et je vois l'image de mon enregistrement dv à l'écran, mais....
mais je ne peux pas faire lecture, ni capturer (enfin si mais rien n'est capturé), et je ne peux toujours pas choisir "cam dv" dans les "sources" (pas celui des options!je sais pas si je suis clair !-).
Par contre si je vais dans de "dv vers dvd" il enregistre bien ce qu'il y a sur ma cam... mais ça me plait pas parce je ne peux pas choisir où j'enregistre mon transfert et que je ne peux mettre que 700 Mo !
Voilà
ta config de Vidéostudio 9 n'est pas complète!
si ta carte est bien installée avec les cordons ad-hoc et ton camescope connecté et en position 'play', alors:
- ouvre l'appli et 'Editer un film"
- en haut à gauche dans l'onglet: Fichier
tu vas dans "Sélection du contrôle de périphérique"
puis dans le champs "périphérique courant" tu sélectionnes MS1394 Device control"
Pour info dans décalage temporel tu laisses à 0
Si tout cela est ok tu peux aller dans l'onglet "Capture" et
dans le champs "Source" doit apparaitre l'appellation de ton camescope.
Dans le champs 'Format' tu sélectionnes: DV
Tu coches "Fractionner par scènes"
et pour lancer la capture tu cliques sur "Capturer la vidéo"
et pour l'arrèter tu appuies sur Echap....
Alors?
merci beaucoup,
bon j'arrive à avoir camescope canon et dv dans source et format.... je lance la capture, ça marche 1min à peu près et après ça se fige et ça ne marche plus du tout !!!
Ma capture se fait sur un disque dur interne en slave (pas le principal) !
Que faut-il impérativement fermer de son ordi lorsque l'on capture ?
Merci d'avance
non il n'y a pas à fermer l'appli...
peux tu me préciser la config de ton pc:
Processeur, sous quelle version d'O.S de windows?
taille de la mémoire vive,
capacité et vitesse (en tr/mn) de ton disque dur en slave?
etc...
... es tu sûre qu'il capture bien sur ton disque "slave"?
tu peux le vérifier et le confirmer dans l'appli en allant:
Onglet "Fichiers"
puis Préférences et dans le champs "Dossier de travail" tu re-indiques le cheminement de ton disque "slave", car par défaut il est sur c:/documents & settings/ et peut être qu'il n'y a plus de place.
De plus as tu suffisamment d'espace pour capturer tes rushes (env 13Go pour une heure)
Alors?
Alors,
J'ai un intel celeron 2.4 GHz ; windows 2000 ; 767 Mo de RAM ; Nividia Geforce4 MX440 with AGP8x.
Sur mon disque dur principal il y a 9 Go de libre (mais ce n'est pas que je tranfert) et sur le disque dur interne en slave, j'ai 35 Go de libre (et je peux en libérer plus).... Les deux sont des Maxtor. Je ne sais pas comment savoir la vitesse en tr/min (mais il a moins de 6mois !).
Ensuite, je voulais savoir quelle appli il fallait fermé lorsque l'on transfert, genre antivirus, internet, yahoo messenger, l'âne qui galope, etc....
... pas de pb au niveau de la config et il n'est pas nécessaire de fermer ces applis... et si le HD ont moins de 6 mois cela seraient des 7200 tr:mn.
as tu bien vérifié sur quel disque se fait la capture?
... donc ce n'est pas de ce côté là...
faisons par élimination...
lorsque tu lances la capture ( inf à 1 mn) as tu les différents rushes qui s'installent sur la ligne de temps?
au delà d'1 mn, " ta capture se bloque":
- est ce au niveau de l'écran? l'image se fige? mais le compteur "d'images en cours de capture" en bas à gauche est il bloqué? s'il tourne alors ce n'est pas grave car c'est uniquement qu'une question de mémoire.
Alors?
... donc cela est "normal" car cela m'arrive aussi, mais tant que le compteur d'images capturées tourne, c'est bon signe!
Tu peux tester:
Tu n'arrètes la capture qu'après 2 mn après le figeage de l'image sur ton écran pc, et tu verras tous les rushes s'installer sur ta ligne de temps (après env 15s).
Surtout n'oublies pas d'enregistrer ton projet à la fermeture de l'appli (il te le demande) sinon il faudra que tu remettes tous tes rushes (aussi stockés à droite en forme de diapos) sur ta ligne de temps pour retravailer sur ton projet.
Bones captures et bons montages!
... effectivement avec 1Go de mémoire vive au mini (c.a.d 2 barrettes de 512Mo du même modèle , de la même capacité et de la mêmemarque), cela serait peut être un peu mieux.
Tu dis avoir 767 Mo, donc en plusieurs barettes de différentes capacités! mais pas forcément ttes opérationnelles ensemble!
Donc tu dois avoir au moins une barette de 512, donc essayes d'en avoir une 2è identique pour faire 1Go et enlève les autres.
Cdlt.
  • 3 semaines plus tard...
bonjour,
j'ai installé Pinnacle Studio 10 (qui plante quand je le lance!), et donc je souhaite le désinstaller. Sauf que que je fais désinstaller Studio 10 j'ai deux messages d'erreur :
- Unable to open InsMagic.dll
- EXCEPTION NON GEREE : N° d'erreur 0x80040702
Description : Impossible de charger la DLL : InsMagic
Ma conf : intel celeron 2.4 GHz ; windows 2000sp4 ; 767 Mo de RAM ; Nividia Geforce4 MX440 with AGP8x.
Merci d'avance
Il me semble que votre carte graphique peut être la cause du plantage de Pinacle au démarrage ... Il y a quelques conflits matériel qui ont été relevés avec la Greofrce MX 440 ... à voir de mettre à jour les pilotes de la carte graphqiue.
Sinon les conseils de DO sont bon .... retiré les deux barettes de 128 MO et placé une barettes identique de 512 à côté de celle de 512 pour avoir un total 1 GO de RAM... ça fera du bien.
Après pour la désinstal, télécharger le petit logiciel Ccleaner ... il fera du propre sur votre système......
........................ à avoir suivi un peu voitre histoire, voius utilisez combien de logiciel de montage ???
Bonjour Praounette,
... effectivement avoir sur le même pc VidéoSttudio de Ulead et VStudio 10 de Pinnacle, comme on dit: "ça n'va pas l'faire!"
Il faut désinstaller complètement l'un des deux (conflit dans les fichier .dll à coup sûr!).
Complètement, cela veut dire pour l'éditeur Ulead, effacer tous les répertoires créés dans c:/program files/Ulead systems/Ulead videostudio après avoir effectué la commande "supprimer un programme" dans le panneau de configuration.
Pour Pinnacle, le connaissant pas, il faudrait créer un post dans le thème approprié.
Mais l'ayant parcouru la dernière version n'a pas l'air très stable?
J'utilise Ulead depuis 2000 (Video Studio 5, puis Video Studio 7) et n'ai jamais rencontré de pb... pour l'usage que j'en fais (3 à 4 montages d'une heure env par an)
Cdlt.
Merci je vais voir l'histoire de la carte graphique et des barrettes mémoire. Mais quand j'essaye de désinstaller studio10 (après fait un coup de ccleaner), j'ai toujours le même message d'erreur insmagic.dll et j'ai des modif du registre qui se font en plus dans local settings/temp. Est-ce que je peux le vider sachant que c'est un dossier "caché"?
... concernant les mémoires...
ce sont celles se trouvant sur la carte mère (longues barettes) et non sur la carte graphique !
De toute façon sur les C.G elles sont soudées donc inamovibles!
Cdlt.
    • Bonjour,   Je suis ici car j'ai une question concernant l'étalonnage de plusieurs plans sur un projet Davinci Resolve. J'ai un problème de couleur qui fait que je vois des pixels roses sur un sol qui devrait être gris comme vous pouvez le voir sur la photo en lien. J'ai volontairement augmenté les couleurs sur le logiciel pour mettre en évidence le problème.   Je suis toujours sur la version 17.4.5 avec une timeline 4k (3840x2160) et mes réglages de couleurs sont en Davinci YRGB et DavinciWg/Intermediate. Quant à mes prises de vues, elles ont été filmées avec un fujifilm XT3 avec un objectif 56mm en 4K 25fps et une vitesse d'écriture de 400Mbs sur carte SD. Le tout en Flog en LONG GOP, en H265, 4.2.0, 10bit. Je pense avoir laissé la température de couleur sur la caméra et donc la balance des blancs en automatique. Sur le logiciel, j'avais commencé le montage via des proxies. Mais j'ai depuis attaché les rushes aux fichiers de base.   Pour passer de LOG à REC709, j'utilise un CST sandwich. Je crée donc un premier nœud où l'espace colorimétrique est en REC 2020 (espace colorimétrique de Fujifilm) / gamma source en Flog / espace colorimétrique de destination en davinci wide gamut et gamma destination en Davinci intermediate (le même que sur mon projet général sur davinci). J'ai donc un deuxième noeud pour finir de basculer mes plans en REC709 via CST : espace colorimétrique source en davinci wide gamut / gamma source en Davinci intermediate / espace colorimétrique destination en REC 709 et gamma destination en gamma 2.4.   Cela semble fonctionner assez bien sur mon étalonnage une fois que le CST a été créé. Mais j'ai des aberrations de couleurs qui apparaissent parfois sur certains plans, filmés dans les mêmes rues, mais à des endroits différents. En particulier, je vois des problèmes sur le sol, qui est gris, ou des couleurs rose/violet, qui apparaissent comme de gros pixels. J'ai l'impression que cela se produit beaucoup dans les ombres. Je le vois souvent lorsqu'une femme marche et que dans son ombre, cette couleur semble la suivre.   Ma question est la suivante : pourquoi ? Est-ce dû à des problèmes d'exposition et de réglages lors de la prise de vue avec mon appareil photo ? Est-ce dû à un problème de logiciel ? Est-ce que ma façon de passer de Flog à Rec709 via CST est mauvaise, (sachant que j'apprends la colorimétrie sur davinci via ce projet, donc je ne suis pas un pro) ? Ou est-ce que je vais peut-être trop loin dans ma colorimétrie et que ma caméra n'est pas assez bonne pour gérer autant de couleurs ? Est-il possible qu'il y ait eu un bug entre les proxies et les fichiers de base, même si j'ai lié mon montage final avec les vrais rushes pour l'étalonnage ?   Si vous avez des conseils ou des suggestions pour résoudre ce problème, j'aimerais beaucoup les connaître. Comme je suis en train de me former à ces questions, ce problème est un bon moyen pour moi d'élargir mes connaissances sur le sujet.   Merci d'avance et à bientôt !
