convertir AVI_mpeg4 en divx ou autre dvd format
J'ai acheté un boitier convertX PX-M402U pour convertir toutes mes cassettes DV en fichier AVI compressés à la volé en mpeg4. maintenant je me retrouve avec beaucoup de fichier AVI dont je voudrais convertir en divx ou autre format lisible soit par un lecteur de salon soit par mon TVIX 3000u. Car il ne permet pas de faire des avances rapides sur un fichier avi. C'est donc très penible. Est il possible de convertir ce fichier avi mpeg4 en divx sans refaire une compression qui est deja en mpeg4 ?
merci pour votre aide
vince85 :)
  • 1 mois plus tard...
vince85 :)
Il faut tout simplement utiliser "Alive video converter". C'est un logiciel hyper simple qui réencode en série ou par film individuellement. Le choix du format de destination est réalisé par l'utilisateur, par contre les réglages fastidieux (compression, data-rate...) sont réalisés automatiquement par le logiciel qui en général, se calle sur la qualité initiale du source. Il gère même les conversion *.mov vers *.divx ou *.MPEG2 et de plus il permet d'extraire la bande son d'un film en MP3 !!!!
Salut,
Jette un oeil sur la page des bons conseils de Capololo, en recherchant dans cette page (CTRL+F) le mot clef "DivX", tu auras quelques réponses à tes questions. Dont l'excellent MPEGStream Clip.
Est ce que cela te convient ?
DV
    • Bonjour, Tu as deux solutions pour "archiver" ton projet (deux au moins... il y en a peut être d'autres que je ne connais pas....).   1-le plus simple et le plus complet, est de se mettre sur la bibliothèque de projet de faire un clic droit sur le projet à conserver puis de choisir "exporter l'archive du projet" et tu choisis l'emplacement de cette archive. Ainsi tu auras dans un dossier le fichier montage (qui est fichier "dra") et tous les clips (vidéos, sons musiques, voix, effets.... ) qui sont dans ta bibliothèque de médias, y compris ceux que tu n'as pas utilisés sur la TL.   2-Mais si tu veux conserver le montage et uniquement les clips qui ont été utilisés, il te faut archiver en deux temps: Pour cela tu vas opérer non pas sur la bibliothèque de projet, mais sur le projet ouvert. Dans un premier temps, tu vas archiver les médias que tu as utilisés dans ton montage: Dans le menu fichier tu vas à "gestion des médias", tu localises un dossier d'archive et tu choisis "projet entier", "copier" et tu coches "utiliser les médias" si tu veux strictement la portion de médias utilisée ou mieux medias et trim ce qui te permets de copier la partie de média utilisée avec quelques images avant et après. Puis ensuite tu exportes le fichier projet en faisant fichier "exporter un projet " et tu auras alors un fichier drp   Perso, en général lorsque j'ai fini un projet mais que je suis susceptible de devoir y revenir et l'adapter, je fais d'abord un archivage de projet à partir de la bibliothèque de projet (un drp), puis un an ou deux après quand je suis sûre de ne plus avoir à retoucher mon montage et que je veux simplement l'archiver en allégeant le contenu de mon disque d'archive, je fais un "drp".   Un dernier point, cet archivage ne nettoie pas ton ordi pour autant et je te conseille dans les deux cas, d'immédiatement supprimer les clips d'origine (sinon tu les auras deux fois sur ton ordi) et surtout de supprimer les fichiers caches qui sont des fichier lourds et qu'ensuite on oublie de supprimer...   En espérant que cela t'aidera et en te souhaitant une bonne année pleine de vidéos et montages passionnants,
