GROS GROS PROBLEME QUALITÉE
Daewon
Bonjour, alors voila, hier, j'ais filmé et j'is mis tout mes rush au forma AVI ( DV ) sur mon PC, la qualitée est super net !
Mais quand je converti en DVD, la vidéo est floutée ! la qualitée est complétement différente !
Pour etre + précis, la vidéo est beaucoup moin fluide !
Comment fair SVP ?merci
Bonjour Daewon,
quel logiciel utilises tu pour convertir?
quel est la taille de ton fichier concerti en "DVD" et le même en avi d'origine?
A+
RE !
Je converti avec ulead video studio 10
(je ne peut pas prendre Premiere pro 2 car j'ais un AMD 32)
Mon fichier d'origine fait 16.8 mo en PAL DV pour 4secondes
Mon fichier final fait 4, 69 mo
Par contre quand je capture les ma K7DV au format DVD, la qualitée est superbe !
Que ce passe t-il ??
Bonsoir Daewon,
Grosse erreur!
si tu captures en Pal DVD tu as déjà une perte de qualité, il faut absolument capturer en DV afin que tu restes en tout numérique sans perte de qualité.
Ton montage se fera en numérique et c'est seulement lorsque tu le finaliseras que tu choisiras dans "créer une vidéo " le format d'édition: Pal DV, Pal DVD, ou autres...
Donc dans l'onglet capture et le champs "Format" tu sélectionnes "DV" et non DVD.
Cdlt.
Salut, je sait bien ce que tu me dit, mais j'ais testé, si je converti mon clip au format pal dvd depui un pal dv la qualitée est pas superbe, par contre si je capture directement au format pal dvd la qualitée est mieu, donc j'ais prévu de mettre mon montage au format dv sur une k7 et de recapturer ce montage en pal dvd, le probleme c'est que quand je met de la video sur ma k7, il y a quelque endroit ou la vidéo saccade ( camescope et k7 toute neuves)
    • Je crois que @JFL a raison. La modification d'un texte ayant fait l'objet d'une discussion risque de créer la confusion. Je ne sais pas si c'est techniquement possible, mais il serait souhaitable d'éviter ce genre de problèmes. Ceci dit, ça ne doit pas arriver souvent, et les modérateurs peuvent intervenir le cas échéant.
    • Je voulais simplement montrer que corriger un message déjà édité n'est pas toujours la bonne solution, puisque vous ne l'avez pas utilisée cette fois-ci. Cela peut même conduire parfois à des incompréhensions. Exemple : un message A est édité et une discussion s'engage au sujet du contenu de ce message. Plusieurs jours après, l'auteur du message A en modifie le contenu. La discussion risque de ne plus avoir de sens pour un nouveau lecteur. Ne faudrait-il pas tracer ces modifications en conservant les différentes versions dans le message initial ? Ma seconde question était une blague, mais dans ce domaine, j'ai toujours été un grand incompris !
    • Bonjour JFL,   Désolé, je ne suis pas sûr de bien comprendre les 2 questions. Vous me corrigerez si besoin.   Dans l'immédiat, les membres concernés ayant lu mon 1er message ont vu que j'avais indiqué que le groupe était reconnaissable à sa couleur "bleue". J'ai donc fait un correctif avec un 2e nouveau message, pour être sûr que l'info soit vue. Par contre j'éditerai / supprimerai peut-être les messages concernés à plus long terme.     Je ne suis pas sûr de comprendre. J'ai des permissions qui vont au-delà de celles des Membres+ pour pouvoir gérer les messages et le back-office du Forum.
    • Bonjour Thierry,  Merci pour ces infos. Mais pourquoi ne pas avoir simplement remplacé "bleu" par "vert" dans le premier message, plutôt que d'en créer un nouveau ? Vous n'êtes pas Membre +?
    • Même à coups de formations importantes, ils n'arriveront pas à faire en sorte que tous leurs manutentionnaires deviennent informaticiens.   Je suis un technophile dans l'âme, mais là, j'ai bien peur qu'on sous-estime l'impact global sur les emplois.   Sans vouloir entrer dans les détails de ma vie pro, disons pour simplifier que je suis "Chef de projet dans l'informatique". Je ne suis pas développeur.   Je passe mes journées à lire/rédiger des emails que je reçois par dizaines tous les jours, à lire des documents dont je dois m'imprégner, à produire d'autres documents à destination d'autres personnes, à discuter en visio avec des gens y compris à l'étranger.   Aujourd'hui mon employeur nous a blindé d'outils d'IA.   L'IA me classe mes emails en fonction de leur sujet/corps et de critères d'importance/urgence. Elle m'en fait des résumés. Elle rédige des réponses que je n'ai plus qu'à valider. L'IA est capable d'ingurgiter plusieurs pdf et de m'en faire des synthèses selon différents critères et en suivant différents formats. J'ai même une IA qui m'aide à rédiger des prompts performants. Je peux aussi lui donner le prompt que j'ai rédigé, je lui donne le résultat que j'ai obtenu de l'IA1 et l'IA2 modifie le prompt d'origine pour que le résultat de l'IA1 soit meilleur. C'est juste hallucinant. L'IA me produit les livrables que je dois fournir. Lors des visios l'IA traduit tout en temps réel dans la langue maternelle de chacun et si je n'ai pas pu assister à une visio, il me fait un résumé en fonction de ce que chaque participant à dit.   Bref, tout ça me fait gagner un temps fou. Et ce n'est qu'un début.   La conséquence c'est que je peux gérer en même temps plus de projets qu'avant et que les départs en retraite dans mon unité ne sont pas remplacés sans perte de productivité. C'est donc des jeunes qu'on n'embauchera pas.   Il ne faudra pas longtemps pour que presque tous les emplois qui nécessitent du jus de cerveau puissent être remplacés par une IA. Branchons cet IA sur des robots qui remplacent les emplois qui nécessitent des muscles et on ne sera pas loin du Skynet de Terminator.
