HÔÔ Bug sur iMovie4
Souvaroff
Bonjour! j'ai reussi a trouver un tout petit bug, mais horriblement
gênant! j'ai pas trouvé de post a ce sujet.
Comme vous le savez sans doute pour exporter son film il faut
cliquer sur partager et la (sauf si vous le mettez sur votre camera) il
vous propose des formats préselectionnés (pour la plupart
mediocres) je voudrais mettre mon montage sur un cd. il me
propose deja la 15 img/s. bêêê... je fais donc a ma maniere.
Je clique sur partager, selection QuickTime, reglages avancés, et
lorsqu'il devrais me proposer les differents reglages possibles, POUF!
la fenetre se ferme et reviens sur le montage. ce qui ne me permet
pas de regler les codecs pour mon film, ce qui fait que mon film n'a
pas été exporté. voila. c'est insuportable pour moi!...j'ai faillit
claquer l'ordi a plusieurs reprises. maintenant j'essaye plus sinon ca
m'enerve. si quelqu'un a une idée d'ou peu venir ce truc!!! merci de
m'aider! ou si quelqu'un sait comment l'arrter ce serais encore
mieux!!!! Merci!
salut
j'ai testé de la manière suivante ;
importé 2 minutes de fichier mpeg 4
pas de pblm
partager/ option quicktime, exporter vers vers cd
aucun prblm tout s'est bien passé après 4 essais
configutation
imovie 4
OX panther 10,3,2
quicktime Pro 6,5
G4 sylver 733 Mghz
1GO12 Ram
4 Disques durs (1 externe +3 Disques Durs Interne)
1 de 40 GO por les applis, système et documents
1 de 40 pour backhup
1 de 80GO spécialement dédié pour le montage vidéo et qui est formaté
avant tout nouveau montage
1 externe de 80 GO comme backhup du 80 spécial vidéo interne
Ho ben j'ai trouvé!!!!! en fait nan. j'ai rien trouvé. si un bug en plus.
quand j'exporte vers la camera ca fait des sauts d'images, j'ai des
fois l'impression d'avoir moins de10 img/s...
je sait juste que ca le fait que sur mon iMac 450dv+.
sur mon iBook 500 ca le fait pas!!
je ne peux pas essayer sur plus gros car j'avais un G4 1,25 dont je
me suis separer pour acquerir un alubook. pour l'instant j'attends
encore avant de l'acheter mais ca ne resould pas mon probleme. la
seule soluce c'est que je dois exporter via l'iBook.
les sauts images c'est un autre problm
1) le disque dur interne doit tourner au minimum à 7200 tours/minute
2) il vaut mieux éviter de lire et écrire sur le même DD
3) pas de fragmentation du DD
4) moi qui travaille sur plusieurs dd si le DD principal est fragmenté je peux avoir ce prblm d'ou mon analyse qu'Imovie utilise le DD principal comme 'tampon" pendant l'export
5) tu dois avoir au minimum 20 % d'espace DD de vide
pour éviter tout ces prblms j'ai installé des DD supplémentaires et avant chaque nouveau montage, je formate le DD dédié à la vidéo
et finalement il se peut que tu manques de place sur ton DD ce qui explique pourquoi tu ne peux exporter vers quicktime
Le dsique dur Interne fait 20 Go. il m'n freste 14 et il tourne a 5400.
l'externe sur lequel je fait la video est un 80Go. il tourne a 7200.
logiquement ca devrais aller.
etant donné que le probleme n'est pas present avec un iBook 500 et
avec le meme materiel. eh oui!!!! j'utilise le meme disque dur pour la
video sur l'iMac que sur l'iBook. je change rarement de place tout
mon projet!!!!!!!!!!!!
  • 4 semaines plus tard...
Salut à tous,
j'ai le même problème pour partager sous QT 6.5. Pas de réglages
avancés disponible. J'vais chercher la solus, si y'a, et vous tiens au
courant. iMac G4 700Mhz, iMovie4, 384 Mo, DD 40Go partitionné, dont
21 Go pour montage =>7 Go de libre.
  • 3 mois plus tard...
Archivé
