quel camescope numerique?
anticore
Le plus important est de déterminer d'abord le format qui convient le mieux.
Un petit tour par ici pour assimiler les avantages et inconvénients de chaque format
http://www.magazinevideo.com/article-en-ligne.php?Clef=82
Puis un retour sur le forum avec une idée plus précise... ?
Merci pour l'info pixel.
Aprés avoir jeter un coup d'oeil sur le site, mon choix se porterai vers 3 modèles ( DVD ou Disque dur) :
* JVC GZ-MG 70
* SONY DCR-DVD 403
* CANON DC-40
Mais il parait que le JVC n'est pas terrible en image, que le SONY coute cher en dvd et pour finir que le CANON a un gros probleme d'enregistrement en ligne roxio, alors c le casse tête. :-?
Quel est ton avis ???
Salut,
La nouvelle gamme Everio de jvc est paraît-il bien meilleur que l'ancienne.
Le MG77 et MG67 sont excellents. La qualité d'image est au rendez-vous.
Il serait plus sensible que le sony à disque dur.
Le format DVD est gadget, cher à l'usage et encombrant car il faut avoir un paquet de disque avec soi. De plus le mini dvd n'est pas toujours compatible avec le dvd de salon.
Je suis dans la même problématique que toi, disque dur ou mini dv ?
Je pense acheter la MG77. Même si je dois me connecter en s-video sur mon graveur de salon, la facilité d'utilisation va l'emporter sur la petite perte de qualité d'image. (surtout pour des films familiaux).
    • Bonjour,   travaillant dans les expéditions avec plusieurs transporteurs et mon entreprise étant point relais, je t'apporte mes maigres renseignements    quand tu as remis le colis en point UPS Access Point, le colis a du être bipé par le relais ... et si bonus ... tu as du faire tamponner un justificatif de dépôt   donc sur le suivi, il existe normalement l'étape du colis déposé en point relais... et au mieux tu as une preuve de dépôt a partir du moment ou le colis est bipé par le point relais, c'est considéré dans le réseau du transporteur         il semble que tu sois passé par une plateforme de revente ou un "comparateur transport" pour ton envoi pour ce genre d'envoi, mieux vaut passer directement par le site officiel du transporteur et souscrire l'assurance a la valeur ... qui coute souvent 1% du montant déclaré, en plus des frais d'envoi    il faut que le payeur/expéditeur crée une réclamation auprès de UPS  selon son contrat, si la perte de colis est avérée il sera remboursé ,mais dans le cas d'un envoi sans assurance c'est sur une base définie de  X euros au kg, donc parfois pas grand chose par rapport a la valeur réelle du contenu perdu   si tu as emballé le tout dans un carton neutre, il n'y a aucune raison que quelqu'un sache ce qu'il y a dedans et soit tenté de le voler par contre si c'était le colis de la GoPro ...   ton colis a un trajet défini chez UPS, qui est la plupart du temps point relais  centre de tri le plus proche du départ (surement Feyzin dans ton cas) centre de tri de Corbeil Essonnes / Jonage ou autre selon région destination (si la livraison du colis ne dépend pas de Feyzin) centre de tri le plus proche de la livraison  destinataire   il y a plus de chances que ton colis soit perdu dans les méandres du circuit UPS, surtout si tu as simplement scotcher l'étiquette (imprimée sur papier classique) sur le carton elle se déchirent souvent pendant le trajet entre les différentes manips entre camions et centres de tris   si tu as de la chance, le colis sera peut être retrouvé un jour et sera renvoyé a l'expéditeur figurant sur l'étiquette
    • La bouton C, personnalisable, d'après ce que j'ai compris, sert à délivrer les profils enregistrés, ce qui évite de refaire des réglages. Je pensais y enregistrer le mode "ralenti " mais je n'y arrive pas...
