Problème d'affichage video avec Final Cut Express
gsd_50
bonjour Messieurs,
Premièrement, voici les specs de ma machine afin de bien vous situer face à mon problème:
eMac G4 1Ghz
1 Go RAM
2 x disques durs externe LaCie 250 Go
Canopus ADVC-110
Final Cut Express
Maintenant, le problème:
J'utilise un moniteur télé pour voir le résultat de mon montage, afin de me donner une représentation réelle, sur écran, de ce qu'aura l'air mon travail. Le moniteur est branché en RCA sur le Canopus ADVC-100 qui lui, à son tour, est branché en FireWire sur le eMac.
Depuis un an, tou vas très bien, le son et l'image roule à perfection sur le moniteur. Par contre, depuis 2 semaines, le son fonctionne toujours très bien, mais pas l'affichage video. Avant que je ne pèse sur "play", une image "still" est affichée sur le moniteur. Dès que j'appuie sur play, l'image "still" reste affichée, mais le son fonctionne comme normalement. Par la suite, j'appuie sur Stop et le moniteur affiche maintenant l'image "still" d'ou le video est rendu.
Le visualisateur affiche le video sans problème, mais la qualité de visionnement est médiocre, puisque j'ai dû la placer au plus bas afin de ne pas surtaxer ma mémoire vive.
Messieurs, avez-vous des idées pour m'aider ??? [-o<
Salut
plusieurs pistes
mets les préférences de FCE à la poubelle (plist)
fait une maintenance complète du système et vide le cache avec Tools X ( qui permet d'effacer aussi les fichiers plists) ou onyx
efface le nombre de piste audio inutilisée
est ce que ton image still n'est pas trop lourde et entrelacée?
tes DD sont peut être fragmentés
si tu as fais souvent des rendus, tu as énormément de fichier rendus inutiles qui ralentissent la fluidité ( final cut pro permet d'effacer les rendus non utilisés mais pas FCE)
perso je l'ai fait (mais tu le fais à tes risques et périls copie d'abord le projet ) tu mets à la poubelles les rendus audio et vidéo
tu lances ton projet
FCE va pleurer après ses fichiers de rendus tu fais ignorer
et tu relances les opérations des rendus dans fce
pour infos j'avais libéré une quantité incroyable de Mo d'espace disque avec cette méthode
pour la défragmentation deux solutions
soit avec un logiciel spécialisé pour ce faire comme tech Tools
soit (la c'est à tes risques et périls mais je l'ai fais cela fonctionne) en copiant ton projet complet sur un de tes DD externes
tu formates le second DD externe
et tu recopies ton projet à nouveau sur ton DD formaté (utilise copie cloner pour plus de sécurité)
merci pour la réponse rapide.
Je vais essayer de dégragmenter à l'aide de disk warrior au courant de la fin de semaine
Pour ce qui est de ToolX, est-ce que c'est un logiciel disponible gratuitement ?
merci encore pour les réponses.
disk warior ne sait pas défragmenter mais TechTools pro
comme il est payant je t'ai proposé la solution gratuite
copie d'un DD sur un autre le projet avec Carbon Copy Cloner (shareware)
formatage
et recopie
Toosl X est un freeware
détail par ici
http://www.magazinevideo.com/article-en-ligne.php?Clef=77
