Configuration vidéo - Nb de Ko à choisir
Emmanuelle
petite question : j'utilise le logiciel fourni avec le caméscope (Windows Movie Maker) pour faire des montages, mais je ne sais pas quelle configuration utiliser pour pouvoir (1) l'envoyer par mail et (2) pouvoir le lire en plein écran sans grain : donc format ni trop volumineux, ni trop petit. :-?
On me propose de choisir entre : qualité optimale / ajuster à la taille du fichier / vidéo pour large bande / pour pocket PC / vidéo de qualité supérieure / vidéo pour réseau local, etc… avec des Ko et des Mo différents.
C'est un vrai casse-tête #-o
Quelqu'un saurait répondre à cette question ? Sinon tant pis :-(
Déjà, si je comprends bien l'objectif, il faut 2 fichiers différents, l'un petit (genre 320x240 maxi de résolution) et très compressé pour l'envoyer par mail.
l'autre, un fichier en 720x576 par exemple et très peu compressé (DV Pal c'est l'idéal, pour le lire en plein écran)
Tout dépend de ton logiciel.
Et comme tu le dis, c'est un vrai casse-tête, chacun devant faire des essais et tatonner pour arriver à quelque chose qui lui convient.
Il n'y a pas dans ce domaine de réponse toute formatté. Il faut faire des essais. Plus tu diminueras la qualité, plus ta vidéo sera légère (en poids vidéo). Plus tu diminueras la taille de la vidéo (pixels), plus la vidéo sera légère.
Ensuite, à toi de trouver le bon compromis, à qui tu envoyes les fichiers par email, ont ils l'ADSL ou non, etc...
DV
Merci pour vos réponses :)
Pixel --> j'ai essayé le format 720x576 : il est donc en format AVI (et non en "Fichier Video Windows Media") et il est trop gros sur mon PC... Je vais le télécharger une seconde fois dans le format conseillé par le logiciel. On verra bien sa taille...
Declic Video --> Oui, les personnes ont l'adsl... :)
Je vais tenter d'enregistrer les séquences que je leur envoie en 320x240, comme conseillé par Pixel.
Bye,
Emmanuelle
J'avais mal compris ta question, je pense que pixel aussi... Hihihi
Tu veux une seule sorte de fichier, pour l'envoyer par email et pouvoir le lire plein écran sans grain...
Le mieux, serait le DivX, mais le problème, c'est que tout le monde n'aura pas le codec adéquat.
Conclusion, opte pour le WMV que tout le monde pourra lire, et la compression à choisir selon essais pour avoir quelque chose de léger, et visible plein écran. Mais attention, si tu laisses faire le logiciel pour de l'email, c'est certain, tu n'auras pas du plein écran sans grain.
Il faut régler manuellement pour avoir la meilleure qualité possible, ou alors passer tout simplement par Windows Media Encoder et tu auras ce que tu recherches.
DV
>>> Désolée, c'est pas évident de se faire comprendre par PC interposés... 8-)
>>> Si c'est possible oui je suis preneuse ! :)
>>> Ok. Et pour le transformer en Divx, on fait comment ?
>>> J'en suis encore au stade des différents essais... :?
>>> Régler quoi ? Le caméscope au moment du filmage ?
Non, le poids des vidéos ne dépend pas de la configuration du caméscope, mais de l'acquisition de la vidéo sur ton ordinateur. Tu dois régler les paramètres de compression de ta vidéo :) :
-qualité audio
-taille de la vidéo
Cette réponse je l'ai souvent donné, bien qu'elle concerne la compression pour le stockage sur un média ( dvd cd etc...) les principes sont les mêmes je pense que tu comprendras mieux ( il suffit que tu changes les chiffres a ton usage ( taille de la bale( Boite aux Lettres Electroniqes : qui estr docn un espace disque, streming qweb pour la bvitesse de transfert etc...)
En sachant qu’il faut considérer :
-La place de disponible sur le support
-la vitesse pour transférer les images
-la reconstruction à l’écran de l’image
Pour l’exemple suivant :
Durée du film :
Un film de 60 minutes x 60 secondes = 3600 secondes
Taille du support de stockage :
Un CD rom de 700 Mb x 1000 octets = 700 000 Ko
Calcul du débit pour transférer le film :
700 000Ko : par 3600 secondes = 194.44 Ko/s
Ce qui nous donne théoriquement un débit à ne pas dépasser de 194 Ko/s
Le format Pal est de 25 images par seconde pour une image vidéo de 720x576.
Ton image vidéo ne pèsera donc plus que 194.44 : par 25 = 7.77Ko
Pour visualiser la qualité de ton image et te faire une idée, tu exportes une image vidéo de imovie. (Ou du logiciel de montage)
Ouvre la sous photoshop
Enregistre sous en jpeg plusieurs fois de suite jusqu'à ce qu'elle ne pèse plus que 7.77 Ko et tu verras la qualité de ton image. bergh.
Bref pour gagner de la qualité il faut diminuer la taille de ton image vidéo et le nombre d’image par seconde (12.5 à la place de 25)
Déjà un film, en 12,5 images seconde pèse aussi lourd qu'un film en 25 images secondes mais la différence est importante.
En effet vu le débit de transfert (voir plus haut ma réponse) le film en 25 images seconde est fortement altéré (pixélisation).
Alors que le film en 12,5 fps est de meilleure qualité car les images à construire pour ce dernier bénéficient de 2 x plus d'infos que le film en 25 i/s et ceci dans le même espace temps.
pour le nombre d'images clé :
Ensuite il faut définir le nombre d'image clé par 25 images secondes pour reconstruire cette image à afficher à l'écran.
Plus le chiffre est important, plus tu auras d'images par 25 secondes et plus lourd sera ton film
Donc un film d'un pot de fleur, inerte en 12,5 fps pendant 21 minutes 1 image clé pour 12,54 suffit
Un pot de fleur dont les plantes bougent sous l'effet du vent, il te faut 6 images clés.
Tout dépend donc des animations de ton film
Faut faire des tests quitte à augmenter légèrement le débit de transfert.
Et pour terminer
Fixe la taille de ton image à
320x240 en 4 :3 normal
et pour termioner il fgaut encore alléger l'audio pour gagner de la place poru la vidéo
donc compression en pure voice ou en qmusic selon le cas
passer en mono à la place de la stéréo
passer en 11000 Khz à la pace des 48 Khz
voualou
et tu obtiens un vidéogramme comme Mon arcadon qui pèse 39Mo pour 20 minutes en H264 en taille 320 x 240
    • Bonjour,  J'utilise depuis un an un Google Pixel 7a acheté 400€. La raison première de mon choix est que j'avais auparavant un Pixel 3a et pas envie de passer mon temps à découvrir une autre marque, donc de nouvelles commandes etc... De belles photos et une application Google photo simple à utiliser. Pour le transfert des photos et vidéos vers mon PC, j'enregistre au tournage sur Google Photo , je connecte mon PC à Google photo et je télécharge les photos et les plans dont j'ai besoin. Pas de zoom optique. C'est frustrant quand on a l'habitude de filmer avec un camescope. Plus qu'à zoomer (un peu) au montage. Attention à la prise de son avec micro externe. La prise jack a disparu de ces appareils, obligé de se raccorder en USBC. Et là j'ai des soucis de niveau d'enregistrement trop faible avec les micros sans fil Saramonic blink 500. Pas trouvé de solution sauf à utiliser l'application Dolby on pour filmer.
    • A peu près les mêmes raisons qui justifient les écarts de prix entre Dacia et Audi. Pourtant c'est toujours des voitures avec 4 roues et un volant.   Là, avec le Redmi t'as un écran de faible qualité, un wifi bas de gamme, pas de vraie étanchéité à l'eau, un verre Gorilla 5 sorti en 2016, un CPU et GPU de marque peu connue de type entrée de gamme, un module photo bas-moyen de gamme sans zoom optique et des vidéos en Full HD maximum. Et j'en passe et des meilleures.
    • Je ne suis pas avare et je suis disposé à mettre le prix pour avoir la qualité. Mais quand je vois un "Redmi Note 14" cinq fois moins cher qu'un "Pixel 10 pro", je voudrais bien comprendre ce qui justifie un tel écart et en quoi ça répond à mes besoins. Les tests publiés sur internet et les commentaires ne m'aident pas vraiment.
    • Salut et bienvenue sur ce forum.   Je ne trouve rien non plus depuis le Store. Par contre j'ai trouvé un site qui distribue les APK. https://apkcombo.com/fr/aee-app/com.aee.sport.magicam/ Il faut télécharger le fichier sur le tel et l'exécuter ce qui va lancer l'installation de l'appli.   ATTENTION !!!   Je ne sais pas pourquoi ça n'est plus dispo sur le Store Google. Les raisons peuvent être multiples, dont pbs de sécurité ou d'incompatibilité avec les versions récentes d'Android. La dernière version de l'appli ayant presque 10 ans, ça ne m'étonnerait pas que ça soit un pb de compatibilité.   Bref, si tu installes depuis l'APK, tu le fais à tes risques et périls puisque ça n'est pas le moyen d'installation officiel validé par Google.   ATTENTION !!!
    • Hello Caraibe,    Merci pour ton retour !  Ah ouais en effet y a quand même un truc qui m'échappe..  Les montages 4k que je peux faire viennent d'un studio de podcast. j'ai pas toutes les infos sur les rushs, avec quoi ils ont étaient tournés etc..  Si ce n'est 3840 x 2160 25image seconde codec audio h264 High L5.1   J'ai trois plans cam plus un plan créé avec deux plans serrés.  et ça manque de fluidité au montage alors que tout est lu en demi voir en quart de la résolution.  je viens tous a la fin ajouter mes modifs couleurs, intro, mixage son etc pour éviter que ça rame encore plus  Tes sessions de montage sont bien remplie en général ? effets, transitions, mixage audio etc..    je pensais déjà partir sur plus de RAM avant de devoir craquer le porte monnaie pour une nouvelle CG
    • (communiqué)   Blackmagic Design annonce aujourd’hui la sortie de DaVinci Resolve 20.2 et de la version bêta publique Blackmagic Camera 9.8, permettant de prendre en charge les formats Apple ProRes RAW, dont les images capturées avec le nouvel iPhone 17 Pro, et ProRes RAW HQ.   De plus, de futures mises à jour de Blackmagic Camera et du Blackmagic Video Assist 12G leur permettront également de supporter les deux formats ProRes RAW. DaVinci Resolve 20.2 et la version bêta publique Blackmagic Camera 9.8 sont téléchargeables dès à présent et gratuitement sur le site Internet de Blackmagic Design.     A lire également :   DaVinci Resolve 20.1   DaVinci Resolve 20
