lecture accélérée aléatoire
mikadoo
Bonsoir
J'ai Studio 10.5.2 etc. Je viens de formater et réinstaller mes logiciels. Depuis, je remarque que, de façon aléatoire, lors de la lecture d'une capture ou d'une séquence sur la time line, il y a une très légère accélaration image/son (style film muet :mrgreen: )durant quelques secondes (si je reviens en arrière, la lecture est normale puis cela se reproduit plus loin). Cela ne se traduit pas sur la vidéo crée en finale.
C'est surtout crispant car je ne sais pas d'où cela provient. Si quelqu'un a une idée, elle sera la bienvenue!
Salut mikado,
Ton problème me fait penser à un hardware pas assez performant, style mémoire insuffisante, carte graphique faible, processeur léger, etc...
En bref, faut en dire plus si tu veux qu'on t'aide au mieux.
DV
Bonsoir, voici ma config et la façon dont j'opère sont les suivantes:
AMD ATHLON 3000+ sur CM ASUS A7N8X-E De Luxe
1,5 Go de RAM Crucial
CG Radeon 9800 Pro
3 DD :
C:(SATA) system et logiciel Studio 10 avec "mes projets"
D: (SATA) dique de capture des videos
E: (ATA) disque sur lequel je crée les fichiers pour graver, etc
Le problème viendrait-il de la dispersion des fichiers sur plusieurs DD? en particulier le travail à partir d'un autre disque que celui sur lequel le logiciel est installé?
Mikadoo,
Essaye de mettre sur D ce que tu as mis sur E. Vu que les 2 premiers disques sont SATA et l'autre IDE, c'est peut être là le problème de vitesse, mais je suis quand même sceptique.
Cela arrive sur tous les films ???
DV
Oui, cela le fait sur toutes les captures (lecture de séquence ou de la timeline). L'effet dure en fait moins de 1 secondes puis se répète qq secondes plus loin.
Le disque E ne reçoit que le produit fini, c'est à dire le fichier VOB ou AVI.
Lors de la lecture (séquence capturée ou timeline) je pense qu'il n'y a que C (my project) et D (capture AVI) qui travaillent ensembles et les 2 sont en SATA (Maxtor Diamondmax plus 9, tampon de 8Mo)
As tu arrêté toutes tes tâches en arrière plan ? Il se peut que cela provienne d'un logiciel gourmand en mémoire qui occupe les disques et le processeur...
Avec un logiciel genre end-it-all (que tu trouveras dans la section logiciels externes quasiment indispensable), cela devrait te permettre d'arrêter TOUS les programmes qui fonctionnent en arrière plan (inutile de garder par exemple un firewall ou un anti-virus quand tu n'es pas connecté et que tu fais du montage).
Ou alors, à toi de faire le tri manuellement, mais c'est plus risqué.
Je pense que cela peut aider. A essayer en tout cas.
DV
