Encodage en H264
Comment encoder en H264 sur PC depuis son logiciel de montage ? (je possède Magix 2006)
Si j'achète QT pro, je pourrai encoder en H264 mais seulement depuis QT.
J'ai installé un logiciel appelé X264, le codec H264 est devenu visible sous Magix, mais l'export ne donne rien, j'ai le son et pas l'image.
Si quelqun a une solution, merci d'avance.
Je ne peux pas aider à l'encodage sur PC, car je fais cela sur Mac. En tant que traducteur de MPEG Streamclip, iSquint, Visualhub (applications Mac qui font tous de l'encodage H.264 à l'aide de QuickTime ou de la librairie ffmpeg ou x264), ce serait mal venu 8)
Saxo,
Ne m'avais tu pas dit que tu avais Pinnacle Studio 10 ??? J'ai peut être rêvé, mais si c'est le cas, la V10 t'apporte l'encodage que tu recherches. A part cela, il y a bien MPEG StreamClip qui peut faire un encodage en H264, me trompe-je ??? Ou encore Nero qui possède un encodeur H264.
Sinon, je ne connais pas d'autres alternatives (et je ne connais pas Magix).
DV
Le lien vers Main Concept n'est que pour le CD d'accompagnement (Je trouvais étrange ce prix si bas). Là c'est plus explicite:
http://esd.element5.com/product.html?produ...a4cb41d0c5a2e7b
A ce prix-là autant acquérir un suite logicielle de montage complète.
Pour Sony c'est une version adaptée du H264 de MC qui est incluse dans Vegas (en plus du H264 de Sony qui ne gère que les petites définitions d'images).
    • Bonjour, Tu as deux solutions pour "archiver" ton projet (deux au moins... il y en a peut être d'autres que je ne connais pas....).   1-le plus simple et le plus complet, est de se mettre sur la bibliothèque de projet de faire un clic droit sur le projet à conserver puis de choisir "exporter l'archive du projet" et tu choisis l'emplacement de cette archive. Ainsi tu auras dans un dossier le fichier montage (qui est fichier "dra") et tous les clips (vidéos, sons musiques, voix, effets.... ) qui sont dans ta bibliothèque de médias, y compris ceux que tu n'as pas utilisés sur la TL.   2-Mais si tu veux conserver le montage et uniquement les clips qui ont été utilisés, il te faut archiver en deux temps: Pour cela tu vas opérer non pas sur la bibliothèque de projet, mais sur le projet ouvert. Dans un premier temps, tu vas archiver les médias que tu as utilisés dans ton montage: Dans le menu fichier tu vas à "gestion des médias", tu localises un dossier d'archive et tu choisis "projet entier", "copier" et tu coches "utiliser les médias" si tu veux strictement la portion de médias utilisée ou mieux medias et trim ce qui te permets de copier la partie de média utilisée avec quelques images avant et après. Puis ensuite tu exportes le fichier projet en faisant fichier "exporter un projet " et tu auras alors un fichier drp   Perso, en général lorsque j'ai fini un projet mais que je suis susceptible de devoir y revenir et l'adapter, je fais d'abord un archivage de projet à partir de la bibliothèque de projet (un drp), puis un an ou deux après quand je suis sûre de ne plus avoir à retoucher mon montage et que je veux simplement l'archiver en allégeant le contenu de mon disque d'archive, je fais un "drp".   Un dernier point, cet archivage ne nettoie pas ton ordi pour autant et je te conseille dans les deux cas, d'immédiatement supprimer les clips d'origine (sinon tu les auras deux fois sur ton ordi) et surtout de supprimer les fichiers caches qui sont des fichier lourds et qu'ensuite on oublie de supprimer...   En espérant que cela t'aidera et en te souhaitant une bonne année pleine de vidéos et montages passionnants,
