[RÉSOLU] Effet sous studio 10 (zoom progressif)
jaemes
Re salut c'est encore jaemes. Après un post sur le forum "general", je me permet un petit détour ici puisque j'ai une question concernant un effet sur studio 10. Voilà, j'aimerais bien réaliser un effet de zoom progressif sur une photo, une image quelconque ou une séquence vidéo en pause. J'aimerais également pouvoir contrôler la vitesse du zoom et pouvoir aussi faire apparaitre une autre image superposée(ou plusieurs) derrière.
Zoom progressif jusqu'à disparition de l'image et apparition en flou(ou pas) d'une autre image derrière, re-zoom progressif, etc...
Je me relis mais est-ce que j'ai été assez clair ? Et surtout, cet effet est-il faisable ou bien quelque chose de ressemblant esiste-t-il ? Merci...
Cordialement
Bonjour jaemes,
Plusieurs pistes:
1- avec Studio version PLUS, en utilisant l'option panoramique & zoom (affichage de deux vidéos/images, réglage de la transparence, du zoom) et application d'un filtre pour le flou. A réaliser plusieurs fois de suite pour avoir plus de deux vidéo/images à l'écran. Si tu as Studio 10, tu utilises en plus les key frames (points clefs) et tu as ton progressif sans avoir à trop bricoler !
2- en achetant Heroglyph, il y a un effet existant de diaporama (permet de faire apparaître les images/vidéo les unes après les autres, avec effet de zoom et transparence d'image).
Tu pourras personnaliser cela, en réglant transparence, zoom, flou et nombre d'images à afficher (mais peut être un poil plus complexe que la solution 3 ci-dessous).
3- avec Hollywood FX, en créant l'effet par toi même. Tu auras autant de vidéo que tu souhaites, réglage de la transparence, du zoom et du flou (application d'un plugin).
Est ce que cela répond à ta question ???
DV
  • 1 mois plus tard...
    • Bonjour,   Je suis ici car j'ai une question concernant l'étalonnage de plusieurs plans sur un projet Davinci Resolve. J'ai un problème de couleur qui fait que je vois des pixels roses sur un sol qui devrait être gris comme vous pouvez le voir sur la photo en lien. J'ai volontairement augmenté les couleurs sur le logiciel pour mettre en évidence le problème.   Je suis toujours sur la version 17.4.5 avec une timeline 4k (3840x2160) et mes réglages de couleurs sont en Davinci YRGB et DavinciWg/Intermediate. Quant à mes prises de vues, elles ont été filmées avec un fujifilm XT3 avec un objectif 56mm en 4K 25fps et une vitesse d'écriture de 400Mbs sur carte SD. Le tout en Flog en LONG GOP, en H265, 4.2.0, 10bit. Je pense avoir laissé la température de couleur sur la caméra et donc la balance des blancs en automatique. Sur le logiciel, j'avais commencé le montage via des proxies. Mais j'ai depuis attaché les rushes aux fichiers de base.   Pour passer de LOG à REC709, j'utilise un CST sandwich. Je crée donc un premier nœud où l'espace colorimétrique est en REC 2020 (espace colorimétrique de Fujifilm) / gamma source en Flog / espace colorimétrique de destination en davinci wide gamut et gamma destination en Davinci intermediate (le même que sur mon projet général sur davinci). J'ai donc un deuxième noeud pour finir de basculer mes plans en REC709 via CST : espace colorimétrique source en davinci wide gamut / gamma source en Davinci intermediate / espace colorimétrique destination en REC 709 et gamma destination en gamma 2.4.   Cela semble fonctionner assez bien sur mon étalonnage une fois que le CST a été créé. Mais j'ai des aberrations de couleurs qui apparaissent parfois sur certains plans, filmés dans les mêmes rues, mais à des endroits différents. En particulier, je vois des problèmes sur le sol, qui est gris, ou des couleurs rose/violet, qui apparaissent comme de gros pixels. J'ai l'impression que cela se produit beaucoup dans les ombres. Je le vois souvent lorsqu'une femme marche et que dans son ombre, cette couleur semble la suivre.   Ma question est la suivante : pourquoi ? Est-ce dû à des problèmes d'exposition et de réglages lors de la prise de vue avec mon appareil photo ? Est-ce dû à un problème de logiciel ? Est-ce que ma façon de passer de Flog à Rec709 via CST est mauvaise, (sachant que j'apprends la colorimétrie sur davinci via ce projet, donc je ne suis pas un pro) ? Ou est-ce que je vais peut-être trop loin dans ma colorimétrie et que ma caméra n'est pas assez bonne pour gérer autant de couleurs ? Est-il possible qu'il y ait eu un bug entre les proxies et les fichiers de base, même si j'ai lié mon montage final avec les vrais rushes pour l'étalonnage ?   Si vous avez des conseils ou des suggestions pour résoudre ce problème, j'aimerais beaucoup les connaître. Comme je suis en train de me former à ces questions, ce problème est un bon moyen pour moi d'élargir mes connaissances sur le sujet.   Merci d'avance et à bientôt !
