i movie 4
sand
J'ai imovie 4 depuis peu, aprés avoir galéré avec la
version 3. Mais imovie quitte aussi quand je lui
demande de faire "un collage spécial au point de
lecture". De plus quand il quitte, tout ce que j'avais
monté est déffinitivement perdu. Comment on régle
le temps de l'enregistrement automatique, et
qu'elles sont les opérations qu'il ne faut pas lui
demandé pour pas qu'il plante ? ( je tiens à précisé
que j'ai un G4, bi-processeur avec 80 G)
Comment on régle
A ma connaissance, il n'y a pas d'enregistrement automatique !???
Cette fonction ne plante pas "comme ça", je viens de réessayer avec
succès. Ton audio est-il "catholique" ? Dans quelles circonstances
utilises-tu cette fonction ?
Sinon si c'est sur un gros montage, imovie 4 n'encaisse pas trop bien
n'importe quelle opération passé un certain "seuil" ! Précise la durée
et le nombre d'éléments (de clips, transitions, titrages, audio) que tu
as, ça permettra d'y voir un peu plus clair
Et ici, il est interdit de se décourager !
J'ai essayé avec iMovie 4 sur un ancien projet iMovie2 de 25 minutes
réimporté. No problemo.
Il faudrait que tu puisses vérifier :
-que ça plante aussi sur tout autre clip de ce même montage
-que ça plante en changeant de Transition (tu as dû proablement
déjà y penser)
-que ça plante sur un autre projet.
PS juste une chose je ne comprends pas ton "pourtant" :
Pourtant j'ai extrait le son de chaque clip.
C'est peut-être justement de l'extraction audio que vient le pb si la
portion de clip effacée se place dans la Corbeille puis que tu la vides
sans le faire exprès. Essaye, une fois l'audio du clip extrait, et ton
collage spécial effectué, de ne pas sauver le projet (de ne PAS faire
Pomme+S) et de voir si le pb persiste.
je ne comprends pas ce que tu me dis "Essaye, une
(de ne PAS faire
Pomme+S) et de voir si le pb persiste."
Je ne fais pas de sauvegarde, à chaque fois que je
fais un collage spécial !
Sinon, oui, ça plante aussi sur tout autre clip de ce
même montage. Je n'ai pas essayé sur d'autres
projets. ça a déjà planté aussi quand j'ai mis une
transition "ouverture au noir".
Il y a un autre soucis, c'est qu'a chaque fois que
j'ouvre mon projet, Imovie4 me dit qu'il y a 19
dossiers qui n'appartiennent plus au projet (g le
choix de les conserver ou de les placer dans la
corbeille : je les conserve) + 11 fichiers égarés dans
le dossier du projet (àconserver, ou à placer dans la
fenêtre des clips?) Je me demande si c'est pas ça
qui met la panique! Et ça je me le trimbale depuis
que mon projet a été créer sous imovie3.
les clips égarés sont souvents le fruit des plantages
aussi tu valides la demande et tu importes ces clips égarés et dis nous si c'est plus stable
ensuite les plantages imovie ne sont pas systématiquement imputables à imovie
tu nous parles que de imovie mais pas correctement de ta configuration
-as-tu un disque dur dédié spécial vidéo ou est-ce le DD de ta machine (perso je fais les montages sur un dd différent)
-tourne t-il à 7200 t minute
- ton DD a-t-il encore le double d'espace libre que la taille de ton projet?
- après extraction de la piste audio est ce que tu as épinglé les pistes audio? (regarde dans aide imovie)
- as-tu viré les préférences imovie dans le dossier library?
-as-tu avec un logiciel comme onyx réparé les autorisations du systèmes, vidé les caches,etc? (il ne faut pas oublier que OS X c'est du Unix qui chaque nuit entre 3heures et 5 heures fait la maintenance système. Vomme nous éteignionsnos machines, ces opérations ne peuvent se faire et c'est pourquoi en cas de comportement anormal, nous utilisons Onyx pour faire ces opérations de maintenance)
- utilises-tu des pistes audio 48khz ou 44 khz?
tes transitions sont elles des effets livrés avec imovie où des plug in de sources externes?
-as-tu télécharger la dernière version de quicktime?
bref avant tout diagnostic, il convient de mettre à plat les cartes pour que nous puissions comprendre dans quelle configuration tu es pour que nous puissions t'aider
ceci étant tu récupères un fichier provenant d'un imovie 3 super plantogène, le problème est peux être à ce niveau
Je pense aussi que c'est ça. Sans respecter toutes les
recommandations que Télémac évoque, je rencontre le
même problème actuellement de fichiers égarés d'un projet imovie 3
vers imovie 4. Sans solutionner ledit pb.
Seul ce projet avait ce problème sous imovie 3
Seul ce projet a ce problème sous imovie 4
Et pour l'anecdote, j'ai ce pb suite à une manip peu conventionnelle
(déplacement de fichiers média puis erreur de manip). ne serait-ce
pas aussi ton cas Sand ? Ou quelque chose d'approchant ?
Archivé
