entrelacement apres travaille sur le film
bonjour a tou la monde
depuis que j'ai mon camescop je mais les films sur le pc et je fait un montage ou pas puis je compresse en generalemant en video pour lecture locale 2.1 mbits/s mais cela me donner des entrelacement lorsque le film bouge de trops
alors comment faire pour eviter ca.
mercide vos info
cliquer sur la photo pour voir les different format de compression et ma dire si il en a un qui va mieux
Tout simplement désentrelacer avant l'encodage. Ou exporter dans une taille inférieure ou égale à 288 lignes de haut, ce qui supprime directement l'entrelacement.
Je ne sais pas si Movie Maker peut gérer ça.
Pour l'entrelacement, voir : http://mac-video.desir.fr/articles/Entrela...relacement.html
salut a tout le monde j'ai trouver un logiciel qui peut me decentraliser ma video.
mais car il y a un mais
sur se logicile sa me marque " le filtre pinnacle video deinterlacer est absent" donc il doit complaiter se logiciel pour pouvoir desentrliser la video
mais je peut le trouver ou ce filtre
merci de vos infos
    • Bonjour, Tu as deux solutions pour "archiver" ton projet (deux au moins... il y en a peut être d'autres que je ne connais pas....).   1-le plus simple et le plus complet, est de se mettre sur la bibliothèque de projet de faire un clic droit sur le projet à conserver puis de choisir "exporter l'archive du projet" et tu choisis l'emplacement de cette archive. Ainsi tu auras dans un dossier le fichier montage (qui est fichier "dra") et tous les clips (vidéos, sons musiques, voix, effets.... ) qui sont dans ta bibliothèque de médias, y compris ceux que tu n'as pas utilisés sur la TL.   2-Mais si tu veux conserver le montage et uniquement les clips qui ont été utilisés, il te faut archiver en deux temps: Pour cela tu vas opérer non pas sur la bibliothèque de projet, mais sur le projet ouvert. Dans un premier temps, tu vas archiver les médias que tu as utilisés dans ton montage: Dans le menu fichier tu vas à "gestion des médias", tu localises un dossier d'archive et tu choisis "projet entier", "copier" et tu coches "utiliser les médias" si tu veux strictement la portion de médias utilisée ou mieux medias et trim ce qui te permets de copier la partie de média utilisée avec quelques images avant et après. Puis ensuite tu exportes le fichier projet en faisant fichier "exporter un projet " et tu auras alors un fichier drp   Perso, en général lorsque j'ai fini un projet mais que je suis susceptible de devoir y revenir et l'adapter, je fais d'abord un archivage de projet à partir de la bibliothèque de projet (un drp), puis un an ou deux après quand je suis sûre de ne plus avoir à retoucher mon montage et que je veux simplement l'archiver en allégeant le contenu de mon disque d'archive, je fais un "drp".   Un dernier point, cet archivage ne nettoie pas ton ordi pour autant et je te conseille dans les deux cas, d'immédiatement supprimer les clips d'origine (sinon tu les auras deux fois sur ton ordi) et surtout de supprimer les fichiers caches qui sont des fichier lourds et qu'ensuite on oublie de supprimer...   En espérant que cela t'aidera et en te souhaitant une bonne année pleine de vidéos et montages passionnants,
