Info sur une batterie compatible SONY NP-FP70?
robby62
Bonjour a tous , je suis nouveau sur le forum mais c'est grace a tous les posts que je me suis decidé a acheter un Sony DCR HC46 chez pixmania , avec differents accessoires dont une batterie NP-FP70 de marque e.force .
Voici ma question : avec la batterie livrée avec le camescope j'arrive grace a la fonction de controle de charge de ma batterie a avoir les informations de charge et les temps approximatifs de film avec et sans ecran, par contre avec la batterie compatible je n'ai aucune information et en plus le temoin de batterie faible n'arrete pas de clignoter quand je film malgrés une charge de plusieur heures de la batterie, est ce normal ? ou alors puis je considérer ca comme un disfonctionnement et renvoyer la batterie chez pixmania?
Merci d'avance pour les reponses et encore felicitation pour ce site qui est vraiment tres complet!
Bonjour Robby62,
la batterie générique ne comporte pas le circuit éléctronique ad-hoc qui permet la gestion de l'autonomie restante et de la charge, c'est une spécificité Sony et la raison pour laquelle ses batteries ont entre autres l'appellation "InfoLITHIUM".
Ce qui n'explique pas quand même la différence de prix, mais qd même utile et confortable.
Cdlt.
    • Bonjour, Tu as deux solutions pour "archiver" ton projet (deux au moins... il y en a peut être d'autres que je ne connais pas....).   1-le plus simple et le plus complet, est de se mettre sur la bibliothèque de projet de faire un clic droit sur le projet à conserver puis de choisir "exporter l'archive du projet" et tu choisis l'emplacement de cette archive. Ainsi tu auras dans un dossier le fichier montage (qui est fichier "dra") et tous les clips (vidéos, sons musiques, voix, effets.... ) qui sont dans ta bibliothèque de médias, y compris ceux que tu n'as pas utilisés sur la TL.   2-Mais si tu veux conserver le montage et uniquement les clips qui ont été utilisés, il te faut archiver en deux temps: Pour cela tu vas opérer non pas sur la bibliothèque de projet, mais sur le projet ouvert. Dans un premier temps, tu vas archiver les médias que tu as utilisés dans ton montage: Dans le menu fichier tu vas à "gestion des médias", tu localises un dossier d'archive et tu choisis "projet entier", "copier" et tu coches "utiliser les médias" si tu veux strictement la portion de médias utilisée ou mieux medias et trim ce qui te permets de copier la partie de média utilisée avec quelques images avant et après. Puis ensuite tu exportes le fichier projet en faisant fichier "exporter un projet " et tu auras alors un fichier drp   Perso, en général lorsque j'ai fini un projet mais que je suis susceptible de devoir y revenir et l'adapter, je fais d'abord un archivage de projet à partir de la bibliothèque de projet (un drp), puis un an ou deux après quand je suis sûre de ne plus avoir à retoucher mon montage et que je veux simplement l'archiver en allégeant le contenu de mon disque d'archive, je fais un "drp".   Un dernier point, cet archivage ne nettoie pas ton ordi pour autant et je te conseille dans les deux cas, d'immédiatement supprimer les clips d'origine (sinon tu les auras deux fois sur ton ordi) et surtout de supprimer les fichiers caches qui sont des fichier lourds et qu'ensuite on oublie de supprimer...   En espérant que cela t'aidera et en te souhaitant une bonne année pleine de vidéos et montages passionnants,
