Chercher les erreurs
Télémac
Salut
j'ai réalisé un nouveau court sur le Thème de "Ménage à trois" qui dure 3,54 minutes.
J'ai fais un prémontage pour voir la durée, le concept, si l'histoire tient la route, ce qui manque pour éventuellement refilmer des scènes ou des plans de coupe ( le générique de fin est à refaire c'est juste pour le timing)
Le montage n'est pas terminé et fatalement dans cette première version d'assemble et de déruschage, il y a des erreurs de raccord, des manques etc. ... ( il manque des textes en voix off)
Comme je l'ai mis en ligne sur mon site pour en parler avec les acteurs et le scénariste j'ai pensé à autre chose..
je sais sur mon projet où sont les erreurs ( j'ai une version déjà corrigée mais qui n'est pas en ligne)
Je vous propose donc de regarder le clip en H264 et je vous invite à trouver les erreurs.
Des volontaires?
http://www.camephotoscope.org.preview.lost...argement/03.mov
Pas de volontaire? :mrgreen:
Avançons pas à pas 8)
Ja propose le plan qui selon moi pose problème et je vous laisse découvrir la nature du problème?
C'est plus simple et peut être et lancera le débat ?
commençons au début :
Plan 1 : dans la roseraie,
Plan 2 : l'actrice qui sort le dormeur de son rève en le réveillant
c'est facile pour ces deux premiers
Bonsoir Télémac,
je viens juste de visionner ton projet...
y un pb pour la vitre passager: en plan intérieur, elle est à demie-baissée puis au plan suivant, elle est entièrement baissée !?!
Je le revisionne pour les autres erreurs!?! #-o
je ne me suis pas mis au 16/9 ième, ce format m'intéresse dans un seul cas : la couverture de spectacle de théâtre au moins on évite le bas de la scène et les projos au plafond.
Pour le cas d'espèce, je teste en fiction et cela me conforte encore plus, comme les membres de mon équipe, que ce format ne nous plait vraiment pas
ceci étant oui c'est le mode pro-ciné du pana
8)
la roseraie est magnifique
pour avoir en hauteur en 16/9 ième l'abris en bois, j'ai une large image autours de la guérite et de l'actrice vers la fin sans intérêt à droite et à gauche.
un beau cadrage comme avec les 24/36 format Diapositive c'est bien plus jolies qu'une photo panoramique
ceci étant, j'ai déjà une version terminée de mon montage avec les erreurs corrigées
allons y pour le jeux "chercher l'erreur"
plan 1 et plan 2 ?
pas vue?
j'explique?
Dans la roseraie, la superposition de la fille en robe blanche a tendance à dépasser du porche en bois du côté gauche?
Tu fais clignoter le radio réveil avec un noir profond sur les ":" alors que le reste de l'écran est légèrement plus gris?
J'ai bon?
Bonsoir Télémac,
exacte l'erreur est imputable au fait que le gars est installé sur le siège arrière pour être filmé ( on ne peut pas filmer et conduire)
et ensuite il passe sur le siège avant.
dans le montage final j'ai un peu "triché" pour que cela soit moins visible mais je n'avais plus le temps de refilmer
en réalité ce sont deux pistes surperposées un effet de bougé floutisé est appliqué sur la piste du bas
la piste du haut est rognée sur les cotés mais sans effet pour que le fille reste nette
dans le montage final c'est corrigé
J'ai bon?
c'est une illusion liée à la compression
en effet le réveil: est une image fixe
puis j'ai dupliqué la séquence
je l'ai placé au dessus sur la seconde time line
j'ai rogné les bords pour ne conserver que les doubles points
puis supprimé une imùage sur deux pour faire croire à un clignotement
mais le vrai problème était l'ambiance colorimétrique entre le plan d'avant et le plan suivant qui choquait
dans le montage final le réveil est supprimé et remplacé par un fondu enchainé pour donner l'information "temporelle" entre la sortie du lit et le petit dej.
on poursuit?
bon je suis sympa je donne une piste précise :
de suite après le plan de la roseraie en caméra subjective le dormeur se fait réveiller par sa femme qui lui hurle dessus.
dans les 2-3 première secondes pendant une faction de seconde on à l'impression que sa femme ne regarde pas le dormeur (l'axe des yeux et au-dessus de celui ou devrait être le dormeur)
Je dirais ensuite comment j'ai corrigé cette séquence
    • JLB21: "Pourquoi 'se voulait' ? Il n'y a pas plus exhaustif en termes de montage vidéo que DVR, c'est incontestable. D'où sa complexité…" -> Bon d'accord. C'est une manière de dire que je suis très frustré de ne pas pouvoir enregistré ma voix off directement sur DaVinci en cliquant sur le micro. Alors que la fonction existe sur bel et bien sur DaVinci. Et pour l'instant je ne sais pas ce qui désamorce cette fonction. DaVinci n'est peut-être pas du tout en cause. C'est peut être un bidule-machin qui déconne au plus profond de mon Mac, ou bien une case à décocher dans le sous-menu d'un sous-menu. Charlie: Oui c'est une solution de "bricolage". Enregistrer une voix off puis la découper en 100 morceaux pour la recoller en un autre puzzle ...C'est toujours une solution. Mais pour moi, l'idéal c'est de faite un prise de vidéo propre, et une prise de son propre. Le but n'est pas de les découper et bricoler dans tous les sens par la suite. Bien sur on peut toujours bricoler/découper,  parce qu'à ce moment là un chien a aboyé au loin ou un avion est passé dans le ciel. Mais l'idéal c'est de bricoler le moins possible. En générale je fais 3 fois la même prise de vidéo/son de la même scène. Histoire de choisir la meilleure, et de pouvoir bricoler si nécéssaire en piquant sur l'une ou l'autre. Mais "bricoler" ce n'est vraiment pas ma direction première, c'est la dernière solution de sauvetage. Non seulement c'est beaucoup plus de travail au montage, mais en plus il y a toujours un petit quelque chose de faux en arrière plan. Par exemple de ce joli papillon posé par hasard sur la fontaine en pierre, mais qui a subitement disparue sur la scène suivante sans qu'on le voie s'envoler (parce que le caméraman s'est pris les pris dans le câbles et a chuter en faisant fuir le papillon). Parfois un de mes chat passe dans la prise de vue, c'est totalement involontaire, mais je trouve que ça apporte un plus (notamment parcequ'il donne l'échelle des élément en scène), et si le chat est là, il ne peut pas disparaitre par magie lors du changement de scène. Ou alors c'est la lumière qui change: on avait grand soleil, puis un nuage passe et les scène suivantes seront toutes dans l'ombre, au montage la lumière ne corresponde carrément pas, etc... Bref: bricoler, oui, c'est aussi ça que nous permet la technologie. Mais bricoler le moins possible pour avoir le plus d'authenticité possible. La dessus, je part en vacance (comme beaucoup :D). Alors je ne répondrais plus à ce poste que je met en pause pour quelque temps. J'y reviendrais après les vacances. Je vous souhaite de passer de bons moments chaleureux pendant ces fêtes avec vos proches. Merci à vous, Bart
