probleme dv in
Bonjours, j'ai un petit souci avec mes montage. une fois celui ci terminé je n'arrive pas a le transférer sur mon camescope correctement. il me fait des coupures en plein milieu du film sur l'écran lcd du camescope puis reprend etc etc ... est ce que ça pourrait etre du a la qualité du cable 1394 ? pourtant l'inverse fonctionne parfaitement, du camescope a l'ordi aucun probleme. j'ai éssayé avec movie maker et vegas5 mais même resultat.
#-o
Quel modèle de camescope as tu?
a t il une vraie fonction DV in d'origine?
etc...
est cebien un cable IEEE1394 et non un cable USB que tu utilises pour tes transferts vidéo?
Dans l'attente de tes précisions.
Cdlt.
Merci de m'avoir répondu. je viens juste d'acheter mon camescope. c'est un canon mvx460 conexion dv in / dv out. c'est un cable firewire iee1394 et pas un usb que j'ai aussi mais pour les photos.
pour le moment je fait des tests donc tout petit film de 30 seconde ou 1 minute. j'ai parfois fait le rendu et parfois non. si je prend un fichier ".avi" dans un logiciel de montage genre movie maker je devrais en principe pouvoir le transferer dans mon camescope non ? la je n'ai aucun message d'érreur mais a l'enregistrement comme a la lecture sur l'écran lcd de la cam ou un televiseur, l'image bouge et un se coupe pour laisser apparaitre un fond bleu. puis reprend a nouveau ??? voila ma gonfig. un peu legere mais bon .....
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professionnel
Version 5.1.2600 Service Pack 2 Nu 2600
Éditeur Microsoft Corporation
Ordinateur DESBONNE-C0CBZF
Fabricant Micro-Star Inc.
Modèle MS-6566E
Type PC à base X86
Processeur x86 Family 15 Model 2 Stepping 4 GenuineIntel ~1804 Mhz
Version du BIOS/Date American Megatrends Inc. 07.00T, 02/04/2001
Version SMBIOS 2.3
Répertoire Windows C:WINDOWS
Répertoire système C:WINDOWSsystem32
Périphérique de démarrage DeviceHarddiskVolume1
Option régionale France
Couche d'abstraction matérielle Version = "5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)"
Fuseaux horaires Paris, Madrid (heure d'été)
Mémoire physique totale 512,00 Mo
Mémoire physique disponible 259,86 Mo
Mémoire virtuelle totale 2,00 Go
Mémoire virtuelle disponible 1,96 Go
Espace pour le fichier d'échange 1,22 Go
Fichier d'échange C:pagefile.sys
si besoin d'autre chose .... merci
le "transfert" d'un fichier .avi vers le camescope se fait grace au logiciel de capture-montage avec la fonction "exportation vers miniDV" via le cable IEEE1394... dans ce cas il faut neutraliser la fonction USB du camescope ou débrancher le cable USB.
Quel logiciel utilises tu?
Oups,
j'ai oublié, ta capacité mémoire RAM est un peu faible, il te faut 1Go au lieu de 512Mo donc rajouter une barette mémoire de 512 Mo identique (marque, modèle) que celle déjà installée.
Ton pc sera plus à l'aise dans les traitements vidéo et dans l'exportation.
Cdlt.
Bonsoir les amis
1) S'il vous plaît, que se passe t 'il si la 2ème barette mémoire n'est pas la même (marque et modèle) que la 1ère, car je ne suis pas sûr de pouvoir retrouver la même ?
2) Est ce que 512 Mo de mémoire seulement peut entraîner des problèmes du genre de ceux de ggd, ou bien le seul inconvénient sera t il un allongement des transferts ?
Merci pour votre aide :)
oui il faut une barette identique, sinon elle ne risque pas d'être reconnue, donc pas prise en compte.
Pour simplifier:la taille de la mémoire c'est comme lorsqu'on travaille sur une table:
"plus elle est petite, moins on peut y mettre de documents à consulter en même temps, donc on pert du temps à échanger les documents qui font des va-et-vient entre la table et la bibiothèque ou par terre et ainsi de suite! #-o
Si tous les documents nécessaires sont bien installés sur la table, on est plus efficace et plus rapide.
est ce plus clair?!
Bonjour Do et merci pour votre aide
est ce plus clair?!
Oui, c'est tout à fait ce genre de métaphore qui correspond bien à mon petit niveau et à mon... petit cerveau.
ok, mais dans le cas contraire, et pour revenir à ce qui se passe au niveau numérique, est-ce que trop peu de mémoire (512 MO) va "simplement" rendre le travail moins efficace et moins rapide, ou bien est-ce que cela risque aussi de planter le processus de travail et donc enpêcher qu'il se fasse (et non pas seulement qu'il se fasse moins rapidement) ?
Je ne demande pas cela pour "chipoter" mais simplement parce que si ce n'est qu'une question de rapidité je ne vais peut-être pas passer du temps à rechercher la référence de ma barette mémoire, puis essayer de retrouver la même dans le commerce, puis peut-être me rendre compte qu'elle n'est plus commercialisée et donc en racheter 2 nouvelles ou 1 grosse de 1 GO mais dans les 2 cas ma barette de 512 actuelle passera à la poubelle ( :-( ) ???
Cordialement
Si tu n'as pas assez de mémoire, le fichier d'échange sur disque dur sera plus souvent sollicité, dons ca ralenti le processus.
En cas de gros boulot, ca favorise les plantages, mais ce n'est pas systématque.
Si tu as une barette de 512 et que tu as deux slots, achète une barette de 512 identique.
Identique ne veut pas dire de même marque, mais simplement au niveau caractéristique.
Tu ouvre le PC et tu regardes combien tu as de slots, ensuite tu relève la caractéristique de ta barette mémoire (du genre PC 2700)
Sur rue du commerce tu trouveras ton bonheur.
Ca vaut le coup de passer à 1 Go et ce n'est pas cher.
Saxo
..J'vous avais bien dit que j'avais une petite tête et qu'il fallait tout m'expliquer ; c'est bon j'ai tout compris maintenant ! :)
Bon week-end
...Affirmatif!
c'est de la bonne marque,
mais il faut absolument que la seconde barette ait les même caractéristiques que celle déjà en place, à savoir:
ex: PC2700, etc... le fréquence, les timming optimaux par ex: 3.8.8.5 (c'est écrit dessus) afin que les 2 barettes soient bien synchronisées.
Cdlt.
Je suis donc allé sur le site de Rue du Commerce mais je n'y comprends absolument rien de rien :-(
Après avoir ouvert mon PC et retiré la barette de son slot j'ai recopié les indications portées sur les 2 étiquettes collées sur les faces de la barette :
Samsung 512/3200
g 199492 Réf 4492
512 MB PC 400 DDR 16/C
AP SEP 9-04 03 1009
... mais je n'arrive pas à mettre ces indications en relation avec celles relatives aux caractéristiques des barettes vendues sur Rue du Commerce ;
par exemple où se trouve dans tous les chiffes ci-dessus l'indication relative au timming optimal, à quoi correspond l'indication 16/C que je ne vois jamais sur les fiches techniques des barettes vendues sur les sites marchands, etc... ?
Seriez-vous d 'accord pour m'aider s'il vous plaît ? :)
