connexion pour acquisition analogique vers numérique
ZorG
bonjour,
j'ai depuis peu le sony dcr-hc96, on vient de me preter un camescope analogique un samsung vp-l 906 Hi8.
je voulais savoir si en branchant le samsung sur le sony , je peux acquérir directement le film sur mes cassette miniDV ou si au contraire le sony ne fait que permettre l'accès directement au PC et donc acquérir le film seulement sur le DD ... (le sony serait juste utilisé comme interface ) ?
merci
  • Réponses 41
  • Créé le
  • Dernière réponse
si ton sony à une entrée analogique AV In pas de problème
tu connectes la sortie AV analogique du HI8 ( normalement une prise ushiden) et les deux cinch mâles audio ( noir ou blanc et rouge) sur le in ushiden de ton sony ( ne pas oublier l'audio)
puis tu connectes la prise IEE 1394 Out sur le In de ton ordinateur
si cette solution ne fonctionne pas, tu enregistres sur une bande mini-dv avant de recapturer sur le pc
sur le sony j'ai une Handycam Station...
sur le samsung j'ai une prise S-video out et une prise audio/video out (jaune et blanche)
.... donc je crois que je suis obligé de récupérer le signal par le pc avec le logiciel fournit .. mais comment dois-je faire le raccordement ??
si j'ai compris je dois brancher le cable du samsung sur la sortie audio/video sur le magnétoscope (jaune/blanc) , mettre le canal AV pour voir le film puis sortie péritel brancher le cable du sony vers la station handycam puis de la handycam brancher le cable i-link sur le PC... ???
Tu as le choix soit :
Copier le contenu du cam analogique sur une casste mini DV et alors aprsè tu l'itise comme tu le souhaite.
Copier directement sur le disque dur du PC sans utiliser de cassette (fonction pass trough)
A toi de voir, je préconise la première solution, comme celà tu as une sauvegarde.
comme je l'ai expliqué dans mon post ci-dessus :
un Hi8 a deux sorties analogiques vidéo
sortie ushiden de ton caméscope HI 8 ( qualité vidéo analogique supérieure de 10 % à la sortie analogique vidéo de la prise cinch jaune)
sortie cinch jaune vidéo(analogique normale non HI8)
puis tu as deux autres prises cinch pour l'audio ( stéréo soit blanc et rouge ou noir et rouge)
donc tu connectes ton analogique sur ton camésciope numérique IN soit
1)ushiden In pour la vidéo + cinch rouge et blanc pour l'audio
ou
2)cinch mâle jaune pour la vidéo + cinch rouge et blanc pour l'audio
ton caméscoper analogique sera en mode lecture
ton caméscope numérique sera en mode vcr ( pas en mode caméra)
la tu peux lancer directement l'enregistrement sur une cassette mini dv
et ensuite une fois enregistré sur une cassette mini dv capturer normalement sur ton pc
sinon tu connectes ton caméscope numérique sur ton ordinateur par le biais des firewires en laissant le magasin de la K8 ouvert et tu cpatures à la volée ur ton pc
si tu n'as pas d'entrée analgique ushiden sur ton caméscope numérique tu utilises l'entrée av cinch jaune classique
merci je vous tiens informer mais je pense devoir acheter un cable spécifique sony avec la connectique S-video+fiche audio/video vers mon hc 96 .(la petite forme arrondie avec écrit a/v sur la station sony)
Tu branche la sortie svidéo du samsung sur l'entré AV du sony
ce sont surement des prises cinch mâle? ( le téléviseur ou le magnétoscope auront les prises femelles . En pros le mâle donne toujours le signal et la femelle reçoit le signal)
en plus du câble ushiden( prise ronde) tu auras un autre problème de connexion.
En effet les prises rouges et blanches audio étant en mâle et les prises rouges et blanches sortie samsung seront aussi en cinchs mâles
il te faudra une petite interface ( femelle/femelle) pour rassembler les connexions ( mâle sur mâle ou femelle sur femelle ne fonctionne pas
sinon si tu es bricoleur tu soudes 10 cm de fil sur deux prises femelles cinchs
Bonjour à tous,
effectivement il faut le cordon spécifique Sony ad-hoc, à savoir:
le VMC15FS env 28€ (long 1,5m) ou le VMC30FS env 40€(long 3m), sur le site Sony Style, le premier suffit.
Ce cordon a la prise spécifique pour le connecter sur la sation de base Sony (ou directement sur le camescope Sony) et les prises cinch blanche et rouge (audio) + Y/C (S-vidéo) (ne pas utiliser la cinch jaune) à connecter sur le Samsung Hi8.
Mais apparemment tu n'as qu'une jaune et rouge en cinch ?! donc tu n'aurais que de la mono sur le Samsung?
Si cela est exact, avec le cordon d'origine Sony tu ne branches en audio que la rouge et le jaune avec le jaune (vidéo) mais tu auras une qualité moindre; cela te permettras de faire l'acquisition un premier transfert an attendant que tu fasses l'acquisition d'un des cordons indiqués au début.
Donc comme indiqué par mes prédécesseurs, tu as le choix entre:
- en 2 temps: enregistrer sur la miniDV sony, puis faire la capture sur le pc
- en 1 seule manip en mode "pass through" si le Sony HC96 l'accepte ( voir la notice)
Bons branchements et bons transferts.
Cdlt.
encore merci pour votre aide.
oui exact c'est le souci.
oui j'ai que ça.
par contre l'option branchement via le magnétoscope ça peut se faire ou pas ? question pertes , ça risque de faire une qualité moindre si c'est possible ?
la vidéo qui passe par la prise cinch jaune est de 10 % inférieure à la vidéo qui passe par la prise Hi8 Ushiden
c'est pourquoi à l'époque ils ont inventé le Hi (Hi8 et S-Vhs "s" pour Hi)
la différence de qualité vient de fait que la prise vidéo cinch analogique véhicule les infos( luminance et chrominance) sur deux fils( le cable est la masse)
alros que le Hi c'est deux fils + masse et on sépare la chrominance de la luminance
je te donne un truc, tu peux très bien souder une interface :
deux fils ushiden coté Hi et une prise femelle cinch ou tu regroupes les fils et la masse mais respecte la longueur sinon tu auras un décallage entre l'image( luminance) et les couleurs( chrominance)
pour la question de perte de qualité il faut relativiser
En Hi8 ou en S Vhs ce n'est pas le signal vidéo qui était mauvais, mais cette "cochonerie" de Vhs
si tu regardes directement sur un TV l'image est bonne (compte tenu de la technique de l'époque)
à chaque copie sur un magnétoscope VHS( bande) on se prenait une dégradation du signal de quasi 15-20 %
par contre autre problème, les caméscopes numériques ont un time code intégré ( presque comme les pros chaque image a un numéro : j'ai dis presque)
alors que les caméscope Hi ou S analogogique ont un compteur de temps et pas d'index image
ceci peut poser éventuellement des problèmes à ton logiciel de montage
C'est pourquoi je préconise de d'abord transcoder et sauver directement sur une K7 mini DV comme ceci ton caméscope numérique va mettre un time code propre alors qu'en capture sur le PC en mode "Pass trough" le logiciel ne vas pas générer de time code.
sortie samsung une prise ushiden
ok
la question de fond?
est ce que ton Sony est en analogique In normal
ou en analogique Hi?
avant de bidouiller quoi que se soit ll te faut définir la nature du signal d'entrée pour le sony
si ton cable spécial Sony possède
3 prises cinchs ( 1 jaune + 2 audio rouge et blanches) PLUS 1 ushiden
tu peux connecter la ushiden directement sur la sortie du samsung
Bonsoir Zorg,
effectivement avant tout bidouillage il faut bien identifier les différentes configurations, à savoir:
1/ télémac dit:
si ton cable spécial Sony possède 3 prises cinchs ( 1 jaune + 2 audio rouge et blanches) PLUS 1 ushiden, tu peux connecter la ushiden directement sur la sortie du samsung...
C'est le cas concernant les deux cables spécifiques indiqués dan ma première réponse.
2/ Pises cinch en sortie du Samsung:
en principe ce sont toujours des "femelles" sur les camescopes et sur les câbles spécifiques Sony tjrs ce sont de "mâles", donc pas de problèmes.
3/ Transferts du Samsung vers le Sony:
procède pas étapes: 1er temps, transfert sur miniDV puis en 2è temps du Sony vers le pc.
dans tous les cas il faut que tu sois méthodique et précéder par étapes après avoir bien défini ce que tu veux faire.
Bonnes manips.
Cdlt.
