ligne blanche sur ma television
fred2mars
je precise qu'il s'agit d'une ligne blanche horizontale visible sur ma TV quand je visionne un film enregistre avec mon camescope jvc 45 dx mini dv.
la ligne n'est pas visible en permanence et elle n'est pas à la meme hauteur.
Cette ligne est egalement visible sur l'ecran bleu de ma tv quand mon camescope est branche sur le canal av 1
je me demande simplement si ce phenomene a deja ete rencontre par d'autre furumer
merci d'avance
la ligne n'est pas visible sur l'ecran lcd du camescope et je precise qu'il faut un oeil averti pour voir cette ligne.
Surtout visible sur un fond uniforme comme un ciel par exemple.
Puis je esperer voir disparaitre cette ligne blanche en connectant le camescope à mon pc via le cable firewire.
Merci d'avance pour vos reponses
dans ce ces-là c'est différent, si c'est ce que je comprends, c'est
normal
cette ligne blanche est visible en effet sur certains tubes cathodiques
lorsque le fond est uniformément coloré et très clair (sur du blanc
par exemple) mais elle ne fait pas partie du signal vidéo
enregistré sur la bande (elle n'est pas enregistrée sur l'image).
C'est une bête question d 'affichage. Pour preuve, elle se voit moins
(voire pas du tout) sur un écran comme celui du camescope.
Donc pas d'inquiétude et pas de S.A.V.
pour te rassurer fait le test suivant
laisse le capuchon sur ton caméscope et filme le noir
regarde sur ton caméscope ensuite si tu as cette ligne blanche dans ta
séquence filmée en noir
puis enregistre sur une VHS de bout de séquence et regarde sur ton TV
MERCI pour vos renseignements surtout qu'ils sont rassurrants
j'ai du nouveau , je viens de faire les tests suivants :
j'ai branché un vieux camescope sur ma tv et c'est magique la ligne blanche reapparait ouf.......
Arret sur image avec le camescope numerique miracle la ligne blanche est là qui se ballade tranquillement ......
Au passage je signale que d'apres ma derniere visite medicale j'ai 12/10 à chaque oeil si si c'est pas une blague , donc si vous n'avez pas une bonne vue c'est peut etre normal de ne pas voir ce phenomene.
Pour rester serieux j'aimerais bien savoir comment expliquer cette ligne blanche (en fait il s'agit de deux lignes horizontales traversants l'image de bas en haut)
Les pros c'est à vous de jouer
Archivé
    • Drones pour débutants : DJI Lito 1 et Lito X1   DJI n'arrête pas. Tous azimuts. En matière de drones, le schéma stratégique semble clair : couvrir tous les segments, décourager toute concurrence. Pour satisfaire tous les publics, quel que soit leur budget ou leur envie, qu'ils soient débutants, "enthousiastes" (comme disent les anglophones) ou professionnels.   Cette fois, DJI tente de séduire les débutants avec les modèles entrée de gamme Lito 1 et Lito X1 aux prix respectifs de 339 et 419 euros, des tarifs assez abordables. Leur poids n'excède pas 250 grammes, pour simplifier les procédures réglementaires en matière d'aéronef (pas d'examen).   Des modèles qui se situent par leur taille (183 × 251 × 79 mm) entre le DJI Neo (130 x 157 x 48,5 mm) et le Mini Pro 5 de la gamme (251×362×70 mm), mais en version simplifiée. Pour autant, les Lito 1 et Lito X1 sont loin d'être des "sous-produits" à l'image de la détection omnidirectionnelle ou de l'Activetrack, dont se targue ce nouveau duo de drones.   LIRE LA NEWS COMPLETE
