késako Audio Waveforms ?
ginko
A l'ouverture d'iMovie 4 il me dit que : "27 fichiers n'appartiennent pas au
dossier du projet. Voulez-vous les déplacer vers la corbeille?"
Quand j'ouvre mon dossier de projet j'ai un dossier Audio Waveforms
avec toutes mes musiques à doubles. Une fois avec l'extension .snp et
une fois avec l'extension .wvf. Un vrai bordel.
je les transfert toutes dans le dossier média et rouvre mon projet...et çà
recommence. Ce dossier Waveforms n'existait pas avant la version 4.
Comment traiter la chose?
Mon projet a été commencé avec iMovie 3 sur un iMac 700Mhz/384Mo/
DD de 40Go.
Merci de vos réponses.
  • 1 mois plus tard...
<font face="Arial, Helvetica, sans-serif">bonjour
J'ai trouvé ce même genre de dossier dans mon projet Imovie 4 :
Il me semble que ce dossier est crée lorsqu'on ajoute une bande son à un montage.
Dans mon cas, j'ai ajouté à mon montage video un diaporama sous Imovie 4 avec son.
D'ailleurs j'ai un gros problème : lorsque je veux graver mon montage
avec IDVD 4.01 le film en lecture sur ordi ou sur platine de salon,
saute, s'arrête.
</font>
  • 3 semaines plus tard...
le problème de remplissage maximum du média n'est pas en cause
j'ai testé sur plusieurs lecteur de salon y compris de la même marque et le même type
selon les modèles l'image et/ou le son accroche (ou l'image frise)
je pense que cela est imputable à la mémoire tampon du lecteur qui est soit trop vite saturée ou qui ne délivre pas le flux souhaité
d'autre part, au moment de la gravure, il vaut mieux travailler sur des DD défragmentés
et finalement tout dépend du style de média, certaines marques passent moins bien que d'azutres
DD de 40Go.
pourquoi souhaites-tu supprimer le dossier Waveforms, il te pose problème?
En fait ce dossier WaveForm est lié je pense à la fonction oscillocope ajouté à Imovie 4.
Il ne faut pas déplacer le dossier ni les fichiers qui s'y trouvent.
J'ai résolu mon problème lié au fait que mon projet a d'abord été monté sous Imovie 3 puis terminé sous la version 4.
Il semble qu'il y ait quelques différences entre ces deux versions dans
le traitement des fichiers .mov et .dv que l'on peut obtenir avec
quicktime.
J'avais réalisé un petit montage audio sous quicktime que j'avais importé dans Imovie 3 à l'époque.
IL semble que dans le dossier Media d'imovie 4 il faille éviter d'avoir
des .mov mais plutot des .dv lorsque l'on importe un fichier dans
Imovie (exemple import d'un montage quicktime). Si Imovie supporte ce
"binz" IDVD 4 lui semble aimer le rangement et l'ordre.
On peut également régler les problèmes de gravures du DVD en créant avec IDVD une image que l'on gravera ensuite avec Toast.
DD de 40Go.
problème?
Comme il me pose la question de la garde ou non des fichiers audios, je
pensais déplcer les 27 fichiers et jeter le dossier (vide) Waveforms.
Apparement çà ne sert à rien puisqu'il le crée à chaque fois.
Mais pour tout dire je suis en train de regarder du côté de Final Cut
Express, qui semblerait-il pose moins de problème.
Archivé
