Quel camescope ?
Rodolphe.D
Pour le travail, je dois acheter un camescope.
J'ai fait un cahier des charges :
- Camescope Numérique
- Chargeur de batterie externe (il ne faut pas que ce soit le camescope)
- Support vidéo facile à acheter
- Un support séparé pour conserver les vidéos fonction du service ou de la personne (pas un DD)
- Transfert de vidéo facile
- Extension du fichier, supporté par WINDOWS MOVIE MAKER
- Simple d'utilisation : ON/OFF ; Marche/Arret ; Zoom+/Zomm- (besoin de rien d'autre)
- Fixation possible à un trépied
Dans l'idéal je pensais à un camescope graveur de DVD. Mais je ne sais pas si il existe des camescope qui le font. J'ai vu que sony propose des camescope graveur, mais que sur des mini-DVD, et l'extension n'est pas connu. Je veux graver sur un "vrai" DVD. (Pour faciliter la gestion des supports).
En regardant, j'ai vu :
* Panasonic VDR-D150 (500€ avec saccoche, etc.)
Support DVD (quel DVD, un vrai ou un mini ?)
Chargeur externe fourni
format MPG2
Mais je ne connais pas la facilité d'utilisation.
*Sony DCR-DVD105 (500€ avec options, etc.)
Support DVD (des petits)
Format ???
Chargeur ???
Pouvez-vous m'aider à trouver le produit "idéal" ?
D'avance Merci pour votre aide.
Salutations
Rodolphe.
Salut
si tu veux
1) fixer le caméscope sur un trepied il vaut mieux un caméscope à chargement par le haut (cassette)
2) un caméscope DVD et DD, utilise le format mpeg2
ce format est moins bon que le format mini-dv (mini DV étant un format pas une expression pour dire petite cassette )
Le mpeg2 se prètant moins au montage archivage et les dvd se rayent facilement
pour une qualité, un confort de travail, de montage, d'archivage et de diffusion l'idéal est :
filmer en mini dv
capturer et montage en DV
montage exporté en qualité proche des originaux pour archivage sur le caméscope ( donc il doit avoir les prises IEE1394 ou DVD en In plus en OUT )
gravure d'un DVd en mpeg2 comme master
gravure de 2-3 DVD pour diffusion et visionnage
Bonjour Télémac.
Je te remercie de ta réponse, qui me permet de me créer une petite culture du camescope. (car mes connaissances sont proches de zéro).
Cependant, cette solution ne s'adapte pas à notre cas d'utilisation.
Car c'est un camescope qui va être partagé sur le site Industriel entier.
Donc il faut que les transferts se facent vraiment facilement USB, ou lecteur DVD (comme je le pensais initialement).
Après renseignement, aucun de nos PC n'est équipé de graveur DVD et seuleument 50% de graveur CD, en revanche tous ont un lecteur DVD.
Donc, si il faut ajouter une carte pour le camescope, cela va être impossible à gérer.
La qualité du film n'est pas la priorité. C'est un camescope de travail, et pas un camescope de loisir. (je comprends totalement qu'a titre personnel on veuille avoir la meilleur qualité de nos films de vacances. Mais pour le travail ce n'est pas necessaire).
Pour le travail c'est encore plus nécessaire , il faut sécuriser les infos
or promener un dvd de main en main sans protection c'est être assuré que ce qui est filmé va disparaitre
sinon la seule solution serait de filmer, de capturer sur un PC ( il faut aussi se donner les moyens et un minimum est nécessaire)
puis de transcoder en un ficher vidéo web et le placer sur votre site intranet en téléchargement sur les serveurs de l'entreprise (c'est comme ceci que nous pratiquons, le média ne se promène pas de service en service)
Les caméscopes grand public à "grand" DVD n'existent pas (trop gros). Ce sont des DVD de 8 cm qui sont utilisés.
La compatibilité Windows Movie Maker renvoie vers un caméscope miniDV. Avec transfert éventuel via l'USB, comme certains Panasonic. Mais il faudra un graveur de DVD...
Je ne vois pas de solution actuelle aux différentes exigences : je ne connais pas le produit qui répond aux critéres. Il va donc falloir transiger...
On commence par la : http://www.magazinevideo.com/article-en-ligne.php?Clef=82 ?
Télémac et Adesir,
Je suis venu sur le forum pour être conseillé dans les choix, et vous m'avez répondu avec beaucoup de pédagogie.
Je vous en remercie !
Donc, je vais ré-orienter le choix vers un camescope miniDV.
Et comme me l'a précisé Adesir, il en existe avec transfert via USB. Donc je vais chercher dans cette gamme.
Je vous remercie d'avoir répondu aussi rapidement.
Salutations
Rodolphe
