lecture pourrave avec adobe premiere elements
macmaniak
bonjour,
j'ai installé adobe premiere elements 2 sur un PC Pentium 4 - 1.83 Ghz + 1 Go de ram.
Quand j'importe une vidéo, quel que soit le format, celle-ci est fortement saccadée. Mon PC semble ramer à mort alors qu'il est plutôt bien costaud...
Ce qui m'empêche de faire le moindre montage vidéo.
Quel est ce fichu problème ?
merci
La mémoire de la carte vidéo n'a aucune utilité pour Vegas, contrairement à d'autres qui font du rendu en temps réel.
Par contre plus il y a de RAM et mieux ça marche: preview en temps réel.
Vegas exige aussi le processeur le plus puissant possible. S'il y en a plusieurs, ordinateurs en réseau par exemple, c'est parfait pour le rendu.
    • Bonjour JFL21    Ce n’est effectivement pas une grosse version. Cependant, le plan d’ajustement devrait être plus pratique que ceux qu’on a déjà : il a son propre rôle, donc facilité d’utilisation avec l’index Pas besoin d’aller dans les titres pour l’appliquer : ALT+A et c’est fait Si tu l’utilises souvent avec la sélection (R), tu peux faire comme suit pour aller plus vite : 1- poser ta sélection avec R sur plusieurs plans, 2- sélectionner un effet, 3- ALT+A Maintenant, on peut déplacer les marqueurs en les faisant glisser (mais uniquement à l’intérieur d’un plan). La nouvelle réverb est vraiment épatante. De nombreux choix très réalistes. Et on peut régler « la profondeur de champs » d’un son (on peut entendre des bruits de pas venant de loin se rapprocher). Et enfin, on peut stabiliser plus facilement un plan dans un plan multicam ou synchronisé.    Mais c’est KUT qui en parle le mieux : https://m.youtube.com/watch?v=VrhAtviAVg4&pp=ygUMS3V0IGZjcCAxMS4x   Par contre, l’utilisation d’Image Playground a vraiment été fait à la va-vite, et n’a rien à faire dans la fenêtre d’importation
    • Salut titof44   Malheureusement, de plus en plus de nouveautés sont destinées aux machines avec puces Apple et personnellement je n'ai pas envie de changer mon iMac i9 qui après 5 ans tourne toujours aussi bien et se ballade en UHD 50p HEVC… Il n'y a que pour le filtre magnétique où le processeur Intel est vraiment moins performant. Concernant les plans d'ajustement, cela a toujours existé, je ne comprends pas qu'ils mettent cela en exergue. cela s'appelait 'Total Adjusment'…
    • Mise à jour FCPX, Motion, compressor
