infos pour les "macétistes" mode SP et LP
J'ai eu pluiseurs Cassettes au fomat mini dv soit sur support petite cassette soit sur K7 8 m/m
le format mini-dv sur la cassette D8 étant en mode LP et pas en SP, Final Cut express 3 a refusé d'importé la vidéo
j'ai du passer par imovie 3
puis récupérér ce fichier dans FCE
1- Pourait-on connaitre la raison de ce refus de FCE ?
Mon logiciel, sous Windows lui, n'a jamais fait de difficulté.
Que la cassette en D8, originellement prévue pour durer 1h 30mn en 8mm et Hi8, ne capture qu'une heure en DV est connu depuis 10 ans déjà. C'est la norme pour profiter d'une bonne qualité.
En effet les têtes de la bande 8mm ne tournent qu'à 6000 tours/minute. Un défilement plus rapide de 50% de la bande compense ce manque de vitesse par rapport aux 9000 t/mn des cassettes DV.
Et il n'y a donc pas de différence de débit entre le DV et le D8: environ 3,4 mb/s. Le tout par le même Firewire initié par Apple et imposé par Sony.
Alors, pourquoi Final Cut refuse-t-il de les lire ?
Attitude commerciale ?
Bug ?
2- Au fait KCd,
N'étant pas Apple (j'attend que des connaissances m'informent) maniaque j'ignorais l'existence de ce BTV .
Et je viens donc de constater que la version "Pro" se laissait aussi aller à faire de l'édition (un crime de lèse majesté !).
A ton avis, où pourait-on le placer dans la liste en 7 classes ci-jointe?
http://www.magazinevideo.com/forum/1-vt7486.html?start=0
Merci de ton aide.
MM
Probablement un problème de timecode ou de sautes d'images. Final Cut est peu tolérant pour les erreurs de timecode, iMovie l'est bien plus.
Final Cut est un outil pro, pas étonnant qu'il supporte mal le LP, ça ne devait pas faire partie du cahier des charges 8)
OK pour la réponse.
Mais ...
LP ou LLP ou LLLP, peu importe. Le logiciel de capture n'en a cure puisqu'il réagit à des flux. Ici c'est le même.
Que dirait-on d'un charpentier pro qui ne saurait travailler qu'avec certaines têtes de vis ou certains clous seulement ? :mrgreen:
Je pensais que seul le flux importait.
(Pour le charpentier: est-ce du bois ou est-ce du fer ?)
Les sautes provoquant de possibles variations du TC paraissent plus crédibles.
Oui ? Non ?
2- Au fait KCd,
Surement pas : l'éditing de la version Pro est basique, en gros il permet autant que du montage ave"ec QuickTime Pro, c'est assez limité.
Le plus de la version Pro c'est la controle des perrif DV, le motion détection, l'enregistrement différé et aussi la possibilité de corriger certaines images.
On est loin d'un Final Cut Pro...
A+
KCd
Mais ...
Héééé non : le callage du son n'est pas le mem en LP qu'en SP.
Sans compter que le sont est en 32KHz 12 bits en LP, 48KHz 16 bits en SP
A+
KCd
Je te vois venir.
Seulement, là où le DV propose du SP et du LP, le D8 ne propose QUE du SP qui se passe ... à une autre vitesse, sur une bande plus épaisse, plus large.
Seules les fréquences et le débit sont semblables ... et permettent d'être saisis par les mêmes appareils et logiciels, si ces derniers sont assez doués pour ça.
Il n'y a donc pas de "LP" en D8. C'est une notion qui n'a pas lieu d'être.
C'est comme s'insurger qu'il n'y ait pas d'alexandrins en anglais. #-o
Pour BTV:
"l'éditing de la version Pro est basique".
Je l'installe donc dans la catégorie 1.
Si quelqu'un pense qu'il sait en faire plus pour du MONTAGE, qu'il me le fasse savoir.
Merci KCd d'avoir répondu si vite.
Désolé 16RL je ne sais pas si nous parlons de la même choqe
J'ai plusieurs caméscopes dont 2 D8 numérique
je peux selon le cas utiliser du LP ou du SP
et c'était pareil avec les sony V5000 analogique avec les cassettes HI8
à la seule différence c'est qu'en analogique je doublais la possibilité de filmer alors qu'en numérique je ne gagne que la moitié de la bande
donc une 60 minute me donne du 90 en numérique contre du 120 en analogique.
de plus il me semble que le son en LP est "encapsulé" dans les images alors qu'en SP il est entre les images ( mais sur ce coup je laisse la parole aux prof je n'affirme pas )
J'en apprend.
Le mien n'a jamais indiqué une autre vitesse que la "normale" en D8.
Par contre ces mêmes cassettes déjà utilisées en V8 l'avaient été en SP et LP.
Celles de 90' (analogique) durent 60' en D8. Il ne m'est pas proposé du 90'.
