pana 400 16/9 ciné/pro ciné?
Télémac
Salut Télémac,
D'abord excuse moi de n'avoir pas pu te répondre sur les petits films, j'ai été absent la quasi totalité de la semaine et à mon retour panne informatique...
Oui en activant le procinéma avec la touche tu obtient un vrai 16:9, plus le mode simili 25p, plus une courbe de gamma spécifique, pour tout celà un rendu "cinéma"
Le mode cinéma accessible depuis les menus n'est pas la même chose, ce n'est juste que des bandes noires en haut et en bas pour simuler un 16:9 alors que tu tournes en 4:3.
Suis je clair ?
A+
Salut Sax
pas de problème pour ta participation
j'espère que tu as un peu regardé c'est intéressant je pense comme opération
Pour ce qui est du mode ciné
mais c'est que le gamin me prendrais pour un neu neu
heps je ne suis pas encore gâteux j'ai capté du premier coup
:mrgreen::mrgreen:
tu peux juste REPETER plus fort JE suis DUR DE L'OREILLE :mrgreen::mrgreen:
l'excuse tient pas
ok :arrow:
:mrgreen::mrgreen:
merci quand même pour l'explication j'avais posé la question surtout pour un autre raison regarde dans le forum Final cut express
j'ai un problème d'export 16/9 et pour l'instant je ne sais pas si c'est FCE ou le pana et dans le menu du Pana je ne trouve pas de réponse
Et ce n'est pas lié au fait que ce mode accessible par le menu ne rajoute que les bandes noires (en 4/3) ??? Ca me semble normal, tu ne peux pas avoir du 16/9 en filmant en 4/3. C'est simplement un ajout de bande noire pour "faire comme si". Je me trompe quelque part ????
DV
J'ai fimé en mode ciné 16/9 ième
( sur l'écran du pana l'image et donc déformé vers le haut pour voir les cotés
dans le logiciel de montage l'affichage est en 16/9 ième
pour l'exportation, en forcant "en anamaphorsé dv-pal" et plaçant dasn une nouvelle séquence qui elle sera anamarphosé c'est presque bon mais sur un grand écran en salle de projection même le vidéo proj en 16/9 ième l'image est un peu déformée mais c'est en 16/9 ième.
je reviens sur ce point de nouvelle séquence .
ce qui trouble la décision, le logiciel de montage capture, affiche et travaille en 16/9ième,.
Mais dans les propriétés de la séquence c'est en DV pal 720 x 576 et les option d'export sont suyr (exportation format conforme à la lecture
conclcusion logique, du logiciel devrait sortir vers le caméscope du 16/9 ième.
Or il fallait dans les configurations simplifiées préciser dv pal anamarphosé, puis cette nouvelle séquence étant en anamarphosé ( et pas les autres séquences déjà montées) puis glisser le montage en vrac dans la séquence anamarphosée. Du coup l'image est déformée dans FCE et le caméscope va enfin enregistrer en 16/9.
pas simple ni logique
Non effectivement !! J'ai eu un problème similaire sous Pinnacle Studio, on peut se demander si cela ne vient pas du format 16/9 du panasonic donc.... Bien que maintenant, j'arrive à faire des 16/9 en tout point conforme, mais j'ai eu quelques soucis !!!
DV
Salut Adesir
Le pana effectivement en mode ciné ou 16/9 ième va afficher la largeur du 16/9ième sur la largeur du lcd , mais va déformer en hauteur pour couvrir l'écran du lcd
je me dois de me référer à mon expérience perso et le sony trv 900 en filmant en 16/9 ièma va conserver en largeur le 16/9ièm sur l'écran lcd et placer des bandes noires en haut et en bas de l'écran lcd
oui les rushes capturés dans FCE du pana comme du sony sont en 16/9ième
par contre le problème est qu'à l'export de FCE, le sony considère que s'est du 16/9 ième mais le pana enregistre en 4/3 sauf si je passe dans configuration simplifiée dans FCE en mode dv Pal anamarphosé.
La le pana va à l'export accepter le 16/9ième en déformant sur son écvrabn LCD comme à la prise de vue.
ceci ets normal
or le 16/9 ième du sony à la projection ( vidéo projecteur professionnel tri tube( ou tri ccd) et TV) ne déforme pas et c'est du beau 16/9 ième alors que le 16/9 ième anamarphosé du pana déforme un peu
Du coup si j'ai souvenance saxo avait présenté un clip pour le concours de magazine vidéo "grand angle", en 16/7 ième, s'il passe par la je me demande si tout ceci n'est pas lié.
à suivre
débat très instructif
il est effectivement relativement complexe
faut voir si d'autres personnes avec le pana 400 se heurtent aussi à ce phénomène ou si je suis le seul
pour l'instant il semblerait que DV sur Pc rencontre aussi des problèmes en 16/9 ième a l'export avec son 400
à suivre
test complémentaire
je vide les placards en sortant les anciens caméscopes : un canon MVX2I ( il est déjà ancien mais n'a pas filmé plus que 15 minutes)
en exportant direct mon clipde FCE sur ce caméscope celui-ci déforme en hauteur sur son écran LCD ( ce qui est normal pour avoir la largeur) et affiche directement l'info 16/9 ième : il le reconnait automatiquement
la séquence anamarphosée ne change rien sur ce canon avec la séquence directe ( capturée en 16/9ième)
l'export est donc bien conforme à la lecture comme cité dans les préférences ( voir copie d'écran ci dessus)
de plus en plus j'incrimine le pana 400 (attention je ne le dénigre pas, j'essaye de comprendre où il y a le problème)
Ce qui est sûr, c'est que nous avions passé pas mal de temps sur le forum à cherché la cause, et moi j'avais fini par conclure ce qui suit:
* Pana crée un 16/9 particulier que certains logiciels ne reconnaissent pas très bien. En analysant le AVI (codec AVI DV Encoder), on obtient des résultats variés avec GSpot, VideoInspector, etc...
Seul le logiciel de Paul Glagla, DVDate me donne l'info correcte: 16/9
Allez savoir.....
J'ai maintenant trouvé pour que cela réponde à mon besoin, mais peut être est ce lié avec ton problème ??? Tiens, je n'ai pas encore fait le test avec Studio 10 !! J'y vais de ce pas, voir si il reconnait bien mon 16/9 !
DV
PS: Saxo avait utilisé une astuce pour faire du 16/7, nous en avions parlé puisque je lui avais posé la question en MP !.... :-)
attention sur mac ce n'est pas le même problème de codec avi etc... on ne peut donc pas faire de similitude entre mac et pc
En effet, il me semble qu'il y a une capture/convertion avec les logiciels sur PC alors que le mac traiterait en acquisition directe le format mini-DV
mais la je confesse que je ne me suis pas penché sur ce point aussi cette question reste ouverte et je n'affirme rien c'est sous réserve
