Barette mémoire compatible, ou non, svp ???
zined
Bonsoir ou ... bonjour
J'utilise Magix vidéo Deluxe 2007. Mon PC possède 1 barrette mémoire de 512 MO et il m'a été conseillé d'acquérir plus de mémoire.
Sur ma barrette mémoire actuelle sont inscrites les indications suivantes :
Samsung 512/3200
g 199492 Réf 4492
512 MB PC 400 DDR 16/C
AP SEP 9-04 03 1009
1) En conséquence, pouvez-vous me dire si le produit suivant est compatible avec ma barette actuelle :
http://www.rueducommerce.fr/Composants/Mem...12-Mo-Value.htm
2) 512 MO supplémentaires sont-ils suffisants ?
Merci pour votre aide
Cordialement
Bonjour ZorG
Et merci beaucoup de prendre de votre temps pour me venir en aide.
pour 3€ de plus tu as aussi la barrette RDC mais avec Chipset Samsung
... et laquelle est le mieux avec ce que je possède déjà ?
D'autre part mieux vaut une mémoire de 1 GO ajoutée à ma 512 actuelle, ou bien une barette de 512 ajoutée à ma 512 actuelle suffit-elle pour faire tourner agréablement Magix vidéo de luxe 2007 ?
Cordialement
Bonjour ZorG
pas de problème le forum sert à ça !
D'autre part mieux vaut une mémoire de 1 GO ajoutée à ma 512 actuelle' date=' ou bien une barette de 512 ajoutée à ma 512 actuelle [/quote'] plus tu auras de puissance ' date=' tes programmes fonctionneront mieux , c'est clair
là je ne sais pas, moi j'utilise pinnacle et avec 1Go ça marche bien...
un PC pour l'utiliser pleinement il faut qu'il soit homogène donc mettre de la mémoire vive c'est bien mais il faut que derrière le processeur suive, et le reste avec. au final, si tu rajoutes au minimum une barrette de 512 Mo tu gagneras en rapidité .
C'est très intéressant pour moi - pour ma culture générale !- la précision que vous donnez concernant l'homogénétité d'un PC.
Mon PC comprend :
- carte graphique MSI ATI RX9200SE-T128-T64 avec a priori 128 MB de mémoire
- un Pentium 4 2.80c GHZ
- actuellement 512 MO de mémoire
- un DD 115 GO ne contenant que 22 GO
Bonjour Saxo, et merci à vous aussi d'être intervenu.
Oui oui, j'avais bien gardé les indications et le lien que vous m'aviez effectivement donné il y a de cela quelques semaines, j'ai donc du très très mal m'exprimer :? ; en fait je me posais surtout la question de la capacité mémoire ( 512 MO ou bien 1 GO ???) précisément avant de passer commande de la référence que vous m'aviez indiquée et qui concernait un 512 MO.
A propos du 2ème disque dur auriez-vous s'il vous plaît des conseils à me donner (marque, référence...)
Merci beaucoup à vous deux.
Très cordialement
Merci saxo77
1) J'ai donc regardé sur la notice de ma carte mère : 3 emplacements DDR acceptant jusqu'à 3 GB de DIMM DDR non-ECC unbeffered
Sur cette carte mémoire http://www.rueducommerce.fr/Composants/Mem...12-Mo-Value.htm...
...je vois bien l'indication DDR non ecc mais je ne vois pas DIMM DDR.... ça ne fait rien ???
2) Pour le 2ème DD et sachant que sur mon DD actuel il est indiqué ATA/IDE est-ce que ce modèle conviendrait http://www.rueducommerce.fr/Composants/Dis...TA-100-Bulk.htm ... sachant qu'il s'agit d'un IDE/Ultra ATA100 et que je ne sais pas si ces caractéristiques vont être ok pour moi ?
pour le dd aussi, mais si tu as un baracuda (ouvres le pc) prend un autre baracuda (seagate])
Bonsoir saxo77
1) alors mon DD actuel est un Hitachi Deskstore 5 v 500 mA 12V 700 mA
ATA/IDE 7200 RPM
Capacity : 125 5GB
....puis-je quand même acheter s'il vous plaît le http://www.rueducommerce.fr/Composants/Dis...TA-100-Bulk.htm
2) Pour revenir à la mémoire, est-ce que ce produit en 1 GO :
http://www.rueducommerce.fr/Composants/Mem...0-1Go-Value.htm
...est bien l'équivalant de celui-ci :
...si oui je pense peut-être prendre 1 GO
Merci encore pour votre aide ; je vous souhaite une très bonne semaine
Cordialement
Et zut ! Suite à votre aide j'ai voulu commander le DD sur RDC mais il s'était entre temps épuisé.
J'ai l'impression que celui-ci conviendrait aussi :
http://www.rueducommerce.fr/Composants/Dis...ne-bulk.htm#pdd
...qu'en pensez-vous, vous qui avez l'habitude ?
Je rappelle que mon DD actuel est un Hitachi Deskstore 5 v 500 mA 12V 700 mA
ATA/IDE 7200 RPM
encore MER-CI
Très cordialement
... c'est la "nouvelle version" avec entre autre une mémoire tampon de 16Mo (au lieu de 8Mo)... tu peux y aller les yeux fermés! je l'ai depuis env 4 mois et il fonctionne impecc
Cdlt.
