Le super 8 ne semble pas mort...
(communiqué)
LES JEUDIS CINÉMAS DIFFÉRENTS DU COLLECTIF
PRÉSENTENT
„En Avril ne change pas de bobine, c’est le mois du Super 8"
CINÉMA LA CLEF
 21, rue de la clef -75005 Paris
M° Censier-Daubenton
Paf: 4 euros-
Studio Galande (22 avril)
42, rue Galande 75005 Paris
M° St-Michel, Cluny-la Sorbonne ou Maubert-Mutualité
Nous avons voulu faire du mois des 5 jeudis, le mois du Super
8, médium en pleine renaissance
et qui mérite d’être fêté ces premiers jours de printemps.
Cette programmation est riche de multiples directions et se
veut le
rendez-vous des amoureux de la pellicule.
Le super 8 demeure le médium de tous les possibles, de
l’inventivité et de la résistance.
Ces 5 séances seront une occasion de découvrir-redécouvrir
un pan de plus en plus important
de la création contemporaine.
"Le super 8 est un instrument/média sauvage qui permet toutes
sortes d’irrévérences à l’orthodoxie du cinéma".
Extrait de „trois gouttes de mezcal dans une coupe de
champagne”
de Theo Hernandez.Editions du Centre Georges Pompidou.
"...film après film, se construit une écriture cinématographique
de plus en plus personnalisée, un style cohérent [dû] en
grande partie aux caractéristiques de ce médium : le montage
caméra instinctif, la gestualité souple ou frénétique, l'esthétique
proche du carré qui induit le gros plan, la macro, l'intimité; enfin
la magnificence de l'émulsion [...], dont le piqué, le grain et le
contraste des couleurs ne se sont jamais altérés." Entretien de
Stéphane Marti par David Matarasso pour Le Thechnicien du
Film.
Archivé
    • Bonjour, Tu as deux solutions pour "archiver" ton projet (deux au moins... il y en a peut être d'autres que je ne connais pas....).   1-le plus simple et le plus complet, est de se mettre sur la bibliothèque de projet de faire un clic droit sur le projet à conserver puis de choisir "exporter l'archive du projet" et tu choisis l'emplacement de cette archive. Ainsi tu auras dans un dossier le fichier montage (qui est fichier "dra") et tous les clips (vidéos, sons musiques, voix, effets.... ) qui sont dans ta bibliothèque de médias, y compris ceux que tu n'as pas utilisés sur la TL.   2-Mais si tu veux conserver le montage et uniquement les clips qui ont été utilisés, il te faut archiver en deux temps: Pour cela tu vas opérer non pas sur la bibliothèque de projet, mais sur le projet ouvert. Dans un premier temps, tu vas archiver les médias que tu as utilisés dans ton montage: Dans le menu fichier tu vas à "gestion des médias", tu localises un dossier d'archive et tu choisis "projet entier", "copier" et tu coches "utiliser les médias" si tu veux strictement la portion de médias utilisée ou mieux medias et trim ce qui te permets de copier la partie de média utilisée avec quelques images avant et après. Puis ensuite tu exportes le fichier projet en faisant fichier "exporter un projet " et tu auras alors un fichier drp   Perso, en général lorsque j'ai fini un projet mais que je suis susceptible de devoir y revenir et l'adapter, je fais d'abord un archivage de projet à partir de la bibliothèque de projet (un drp), puis un an ou deux après quand je suis sûre de ne plus avoir à retoucher mon montage et que je veux simplement l'archiver en allégeant le contenu de mon disque d'archive, je fais un "drp".   Un dernier point, cet archivage ne nettoie pas ton ordi pour autant et je te conseille dans les deux cas, d'immédiatement supprimer les clips d'origine (sinon tu les auras deux fois sur ton ordi) et surtout de supprimer les fichiers caches qui sont des fichier lourds et qu'ensuite on oublie de supprimer...   En espérant que cela t'aidera et en te souhaitant une bonne année pleine de vidéos et montages passionnants,
