Firewire et Usb
Colosseam
Bonsoir, je serais surment d'ici la fin du mois de Decembre, l'heureux possesseur d'un Panasonic Nv GS 280, seulement si j'ai bien compris, le port USB sert uniquement a exporter les photos sur son pc, n'est ce pas?
Alors je me demandais par quel bié pouvait on exporter ses videos sur pc, je pense donc que c'est le port firewire, mais, il faut non seulement un cable adequate, qui n'est pas fournit avec le camescope, mais aussi un port equivalent sur son pc, non? Or je n'en possede pas sur le miens, quelles alternatives s'offrent a moi?
Merci et bonsoir
Bonsoir Colosseam,
quel type de pc as tu ? de bureau ou portable?
dans les 2 cas il existe des solutions, à savoir:
- PC de Bureau: y adjoindre une carte firewire format PCI , env 40€ souvent fourni avec un logiciel de capture-montage.
- pc portable;: y adjoindre une carte firewire format PcCard (ex PCMCIA), env 70€ souvent fourni aussi avec un logiciel de capture-montage.
- + acheter un cable firewire 4-6 (env 10€)
Celles ci sont commercialisées dans les magasins spécialisés (Darty, FNAC, etc...)
Cdlt.
... bien sûr!
et c'est même conseillé pour ne pas perdre de la qualité dans le transfert vers le pc de tes vidéos prises sur la bande (on reste en tout numérique).
Par contre prévoir un gros disque dur car 1h de vidéo sur miniDv occupera env 13Go ( transfert en fichier .avi)
Sur le camescope c'est une petite prise à 4 contacts, côté pc cela sera un 6 contacts, donc il te faut un câble firewire mâle-mâle 4-6.
Cdlt.
... si si !
pour rester en tout numérique:
si prise miniDV 4 contacts sur ton camescope, alors prise miniDV 6 contacts sur ton PC, donc:
- câble firewire miniDv 4- miniDV 6 pour connecter les deux entre eux
- carte firewire adhoc côté pc.
Ton pc est il récent? est ce un portable?
Et bien j'ai un pc, que mon frere ma monté il y a 4 ans, depuis je n'ai changé que la carte graphique, et ne me suis guere soucié des differents ports, il reste un pc convenable, avec un processeur qui tient la route facilement...c'est biensure un pc de bureau, aussi, euh, le cable fournit avec le camescope, ayant un port usb, ne permet donc pas de mettre les videos sur pc? Il faut donc que j'achete, d'une part un cable firewire, et de l'autre une carte firewire? Je trouve ça, assez "bete" de la part de panasonic, de ne pas fournir de cable firewire...aussi, j'ai un disque dur interne de 20 giga, et un second, mais externe, de 80 giga, si je stock la video de plusieurs giga sur DD externe, je risque de gros ralentissement lors du montage non?
Merci, Colosseam
Pardon de polluer mon propre topic, mais j'ai trouvé quelques sites vendant des carte PCI a des prix assez hors du commun, et je voudrais vous demander votre avis avant d'en acheter une, voila donc deux sites proposant tout deux des cartes PCI a moins de 20€, frais de ports compris:
Carte PCI chez PC Look
Carte PCI sur Multpass
ce sont de bonnes promos sans logiceil de montage, mais si tu es sur Windows XP SP2 tu pourras utiliser dans un premier temps Windows Movie Maker qui est installé par défaut.
Qu'as tu comme carte mère? marque et modèle exact? car celle ci a peut être déjà une prise Firewire incorporée sur la face arrière et dans ce cas tu n'aurrais qu'à acheter le cable firewire...
De plus il te faudrait dans tous les cas un minimum de 1Go de mémoire RAM pour avoir une bonne fluidité dans tes captures et monatges.
A te lire.
Cdlt.
loul, pour les logiciels de montages, disons que je suis un amateur, trés amateur en matiere de cameras, mais j'me debrouille mieux du coté du pc, j'utilise Adobe After Effects Pro pour les Effets speciaux, ainsi que Ulead Video Studio, et Adobe premiere pour les montages, j'ai donc de quoi faire.
J'ai regardé ma carte mère, et elle ne possede pas de port Dv, c'est un assez vieux modele de toute façon, j'ai en effet 1 giga de ram, j'espere que ça suffira.
Merci, donc je peux acheter les cartes PCI plus haut sans soucis?
