Diaporama avec Imovie et IDVD
Thierry GEFARD
Quelqu'un a-t-il réussi avec Imovie et IDVD4 a incorporer un film et un diaporama sonore Imovie ?
A chaque fois que je veux le graver ça déconné :
le film est saccadé, le son moche. Le diaporama s'arrête en plein
milieu et le son continue ou bien le lecteur de salon affiche "erreur
disque".
J'ai réussi à graver le film seul puis le diaporama seul.
Si je les rassemble sur un même DVD avec chapitrage et sous menu ça déconne.
J'ai essayé d'importer mon montage Imovie en .mov pour l'incorporer dans mon montage Imovie en sous menu.
Dix heurs après IDVD était toujours à l'étape 4.
J'ai tout arrêté.
Quelqu'un a-t-il une explication ?
aucun problèmeaux conditions
que le dd ne soit pas fragmenté
que lma musique est en 48KHZ
que tu exportes directement de imovie vers idvd
que tes photos soit desentrelacées dans photoshop (pour la tv sinon
risque de scintillement ou de tremlement)
que ton média soir de bonne qualité a mon avis tu as un prble de ce coté
aussi
c'est bien un dvd -r?
Merci pour ta réponse Telemac.
Mon support est un DVD-RW que j'utilise toujours pour mes essais avant gravure définitive (DVD-RW pioneer 2 X).
J'ai fait d'autres essais avec sans problème.
Pour désentrelacer les photos : comment faire si on n'a pas photoshop ?
J'ai bien une vieille version sou OS 9 mais ne sait pas faire.
De plus dans la mesure où j'ai converti mon diaporama en .mov le problème existe-t-il encore ?
En outre j'avais essayé de ne graver que le diaporama (avant de le convertir en .mov) sur mon DVD et là pas de problème.
En ce qui concerne la musique : elle en est aiff prise telle quelle du
CD. Il s'agit de trois morceaux que j'ai mis bout à bout avec Amadeus.
Je n'ai pas de prolbème de scintillement mais d'images qui sautent dans
le diaporama, de blocage dans la video et de son de mauvaise qualité
dans la vidéo.
Voici d'ailleurs le contenu de mon projet avant que je n'importe mon
diaporama en .mov. Le diaporama se trouve dans le projet sous les
fichiers essai 01.dv et essai 01.dv. La bande son s'appelle
sonentier1.aiff
Merci pour votre aide.
la piste audio venant d'un cd audio est en 44 khz et pas en 48 khz
donc il faut déjà convertir avec amadeus l'audio 44 en 48 khz avant de
l'importer dans imovie
(je sais que certains affirment que ce n'est pas nécessaire mais la vidéo
est en 16 bits 48 khz donc autant rester dans les normes de base même
si imovie et idvd connaissent le mp3 et autre ...)
pourquoi tu n'importes pas tes photos directement dans imovie, tu
sélectionnes la durée, (tu y colles des transitions et tu colles la bande
audio directement das imovie avant d'eporter vers idvd?)
pour le scintillement (ou tremblement c'est normal il faut désentrelacer
justement pour la vidéo (tu n'as qu'a voir si ton image tremble sur le
moniteur du caméscope lorsque tu es sous imovie)
essaye graficonverter
Dans mon premier projet, j'avais réuni deux prolets (celui du montage video et celui du diaporama fait sous Imovie).
Comme je n'arrivais pas à le graver j'ai converti depuis mon projet diaporama Imovie en .mov.
J'ai tenté la gravure hier soir, ce matin j'était encore à l'étape 4. J'ai arrêté la procédure.
J'ai l'impression que le problème vient de la gravure.
Dès que je lance la gravure, au milieu de l'étape 2 (encodage des menus
et diaporamas) la barre de progression stoppe un moment et la roue de
la gravure puis tout repart et la gravure merde.
En fait lorsque j'arrive à graver le projet, je n'ai pas de
scintillement ou de tremblement le problème c'est que la video s'arrête
et repart et la lecture du diaporama est aussi saccadée (tout marche
bien pendant 5 minutes, puis l'affichage d'une photo dure longtemps, le
son continue, l'affichage des photos suivantes reprend, puis s'arrête
de nouveau.
La lecture du DVD quand la gravure va jusqu'au bout est meilleure sur
un ordi que sur une platine de salon qui affiche parfois : erreur
disque.
est ce que le média est compatible en vitesse de gravure
CAD
idvd grave en 1 x
est ce que le dvd est un 1X ou un 2X (le problème peut aussi venir de la)
il faut toujours avoir au minimum 20 % d'expace disque de disponible
et que le disque ne soit pas fragmenté
je ne pense pas mais pourquoi pas
j'ai eu perso des histoire en ayant continuer sous FCE2 un montage
commencé avec FCE 1
écoute
essaye simplement la chose suivante
importe 3 photos dans imovie4
importe de l'audio
fait des transitions et titre
puis exporte vers idvd pour graver ton média qui semble poser problème
puis essaye de le visionner sur ton lecteur de salon pour voir si tu as le
même problème
Voila des nouvelles du week end.
Je me suis aperçu que dans mon projet j'avais des .mov et des .dv pour des fichiers importés de quicktime.
En fait le .mov était un fichier travaillé dans quicktime puis importé
dans imovi 3 et les .dv étaient des fichiers travaiillés dans quicktime
puis importés dans imovie 4.
Il semble donc qu'il y ait une différence entre les versions 3 et 4 en
ce qui concerne l'import des .mv : sous imovie 3 le fichier reste en
.mov sous imovie 4 il passe en .dv.
J'ai exporté vers quicktime les fichiers .mov que j'avais dans mon
projet imovie puis je les ai importé dans mon projet et cette fois-ci
les fichiers importés ont pris l'extension .dv.
J''ai lancé la gravure qui a été longue (+ de 17 Go sous Imovie) et le DVD-RW passe bien sur l'ordi et le lecteur de salon.
Je crois enfin avoir trouvé le problème mais il m'aura fallu du temps
de la patience et de nombreuses gravures (merci quand même au DVD-Rw).
Merci pour ton aide télémac.
Tout à fait.
Il semble en effet qu'imovie 3 et imovie 4 ne traitent pas de la même
façon les fichiers videos importés (l'un importe en .mov et l'autre en
.dv). SI cette différence de traitement n'a apparemment aucune
incidence sur le montage avec Imovie 4 le problème survient lors de la
gravure avec IDVD 4.01.
Archivé
