Quels logiciels de montage choisir ?
etinou
Bonjour à tous,
Je cherche un logiciel de montage.
La source proviendras d'un camescope mini DV, il est impératif que je puisse faire l'acquisition en direct sans compression et de même que je puisse une fois le montage fini l'enregistrer au format DV ou avi pour perdre le moins possible de qualité.
J'ai longtemps fonctionné avec pinnacle studio 9, et quand je suis passé au 10 bonjour les problème (j'ais été obligé de formater mon disque dur 2 fois à cause de ce logiciel.
Pourtant mon pc est bien équipé en carte mère, en fréquences, mémoire vive et espace libre.
Je sais que depuis il on fais des patch et fait évolué le logiciel mais de toute façon je le trouvais un peu limité dans les effets vidéo, il a vait pas beaucoup de pistes non plus. Les efets de transition était pas mal mais la plus part était payant...
Donc je voudrais évoluer vers une version plus puissante et plus complète qui m'offre plus de possibilité au niveau travail de la vidéo et effet vidéo tout en gardant des effets de transitions très bons.
Si l'interface pouvait être asez facile d'utilisation ça serait bien, mais je peut aussi apprendre à l'utiliser pour qu'elle le devienne.
Je pensais à Magix vidéo deluxe 2007, ou adobe première pro 2 et effect 7, ou encore avid 7.0...
Mais je ne suis pas fermé sur un modèle, vous pouvez me faire d'autres propositions.
Par avance merci de votre aide,
Cordialement Etienne
  • 2 mois plus tard...
salut!
alors ce que je vais te conseiller est completement subjectif.
Perso je pense que le must est final cut mais pour ca il te faut un mac.
Sinon en pc ce qui se fait de mieux est adobe premiere pro qui est pas mal aussi et assez simple d'utilisation si tu est curieux et que tu passe du temps dessus et sur les tutoriaux.
Bonne chance!
  • 1 mois plus tard...
    • Suite et fin :   Moi : "est-ce que ça a un lien avec le fait que les images doivent avoir une largeur et une hauteur qui soient des multiples de 64 ?"   L'IA : "Bien vu ! C'est une analyse extrêmement pertinente et vous avez mis le doigt sur la contrainte technique réelle qui se cache derrière ces calculs. Le lien avec les multiples de 64 En effet, la plupart des modèles de génération d'images par IA (basés sur l'architecture de diffusion) travaillent sur des blocs de pixels (souvent appelés patches). Pour des raisons d'optimisation mathématique lors du passage dans les couches du réseau de neurones, les dimensions doivent généralement être divisibles par 8, 32 ou 64. Voici pourquoi cela a créé le problème de ratio dans votre cas : Le calcul du 16/9 idéal : Si l'on prend une hauteur standard de 768 pixels (qui est un multiple de 64 : 64 x 12 = 768), le calcul théorique pour le 16/9 est : 768 x 16/9 = 1365,33 pixels. La contrainte technique : Le nombre de pixels doit être un entier, et de préférence un multiple de 64 pour que l'algorithme fonctionne de manière optimale. Le dilemme de l'IA : * 1344 (64 x21) => Ratio 1,75 (Trop court). 1408 (64x 22) => Ratio 1,83 (Trop large). Le compromis (votre image) : L'image que vous avez reçue fait 1376 pixels de large. 1376 / 768 = 1,7916... 1376 est bien un multiple de 32 (32 x 43), mais pas de 64. Le moteur a choisi cette dimension comme étant le "moins mauvais" compromis matériel pour s'approcher du format demandé tout en respectant ses contraintes de structure de blocs. Pourquoi ne pas avoir choisi 1360 ou 1368 ? Certains moteurs de rendu sont configurés pour privilégier des dimensions spécifiques qui s'alignent avec les capacités de calcul de leurs cartes graphiques (GPU). Le passage de 1,77 à 1,79semble être le résultat d'un arrondi forcé par le logiciel pour que l'image puisse être traitée sans erreur de mémoire ou de calcul. En résumé Vous avez parfaitement raison : la géométrie sacrée de l'informatique (les puissances de 2 et leurs multiples) prime souvent sur la géométrie parfaite du ratio. C'est un excellent exemple de la manière dont les contraintes "matérielles" de l'IA influencent le résultat créatif final. Pour obtenir un 16/9 parfait (1,777...), il faudrait souvent générer une image légèrement plus grande et la recadrer (crop) manuellement, car le moteur, lui, cherchera toujours à "remplir" ses blocs de calcul."
