Camescope HDD & Montage
Hello !
Mon vieux DV ayant rendu l'âme après 30 000 km de voyages, je pense me tourner vers un modèle HDD.
Mais j'ai cru comprendre que j'allais me taper la tête contre les murs en phase de montage : pourquoi ? Quels sont les inconvénients par rapport au DV ?
A date j'utilise Studio & DVD Lab pour l'authoring, mais je veux bien sûr pouvoir jouer avec Permiere et autres...
merci de votre aide !
yopla94 a dit :
Hello !
Ils sont assez bien expliqués ici :
https://www.magazinevideo.com/test-en-ligne/choisir-le-meilleur-format-et-support-pour-filmer/4801.htm
  • 2 mois plus tard...
Bonjour, je ne m'etais pas posé la question et avant de venir dans ce forum, j'avais déja acheté un SONY HDD AVCHD. car j'avais un vieux coucou à partir duquel je filmais en DV, emprunter le Camescope de mon cousin pour pouvoir utiliser Premiere elements 2. Sortir mes video en mpeg pour les encoder avec RIVA afin d'obtenir des FLV à intégrer sur des sites web. Ce qui vous voyez bien est fastidieux. En voulant lancer un webtv perso, je m'étais résolu à changer de coucou. sur les conseils commerciaux, mais pas assez avisés de mon vendeur, j'ai voulu rattraper d'un cout mon retard et j'ai mis la main sur la carte de credit.
C'est vrai que c'est impéccable pour filmer, stocker et récupérer les videos de qualité supérieuer sur mon Pc, dont le disque est arrivé à saturation. Mais j'ai un problème plus important, j'ai migré vers première pro 2 qui encode directement en FLV. J'avais lu qu'il prenait en charge les HDV, mais mon camescope est toujours OFFLINE. Je ne parviens pas à importer mes HDV, car format non reconnus (. m2ts)
Quelqu'un pourrait-il m'aider? j'avoue que je suis plus web que video?
Salut
Ton problème est simple, les softs de montage ne sont pas encore optimisés pour le format AVCHD.
Cela devrait ce régler courant premier semestre 2007.
Canopus vient de sortie Procoder3, il lit ce format, et te permet d'encoder dans un autre format.
Je ne connais pas ta caméra, mais peut-être qu'elle dispose d'une fonction de conversion en DV ?
Salut
Alors moi je suis interesse par Canopus du coup, j'ai un Sony HDR-UX1 qui enregistre sur mini-dvd avec des fichiers .m2ts, le soft fourni par Sony est minable car les films sont vraiment moches apres conversion, et illisibles apres importation sans PowerDVD, meme avec powerDVD et le codec avchd integre les image sont "lisibles et fluides" mais rien a voir avec une lecture directe entre camescope et hdtv via cable hdmi qui est vraiment parfaite. En plus pour lire les .m2ts avec powerDVD il faut une bete de machine, mon portable avec en AMD64 ML-40 + 1go de ram me saccade a mort, je suis oblige d'utiliser une de mes grosses machine amd 5400+ avec 2go DDR2, et la ca assure ... En esperant que Canopus me fera une BELLE conversion qui reste en HD et ne descendra pas tout en SD je vais l'essayer de suite ...
Hello !
Entre du DV et du HDV, la différence essentielle sur la problématique montage virtuel, tient au hardware et au software.
Pour du HDV, il faut nécessairement une machine puissante avec au moins 1go de ram (mieux 2go) car la compile est au minimum 4 fois plus lente qu'en format DV (via le mpeg2 de capture plus judicieux). Et il faut nécessairement un logiciel de montage qui accepte de monter en HD (moi j'utilise Ulead media studio 8, la version 7 n'acceptant pas le HD).
Quant aux problématiques entre ces fameux formats qui stockent en MPEG2, en DV, en MPEG4-H.264 j'avoue qu'en informatique la différence est totalement neutre.
J'exploite régulièrement le format WMV et je n'ai pas noté de très grosse différence ni amélioration notable en tx de compression/qualité entre un WMV-HD et un H.264-HD.
L'intérêt du WMV sur le WEB tient au fait que la vidéo sera en streaming lisible quasiment instantanément, sans téléchargement préalable du fichier. Maintenant, il faut savoir qu'il est nettement préférable sur le WEB de créer des streamings en résolution plus basse, de l'ordre de 400*300 ou 500*300 et d'obtenir une image très acceptable en lecture pour l'internaute.
Voila j'ai telecharge Canopus Edios 4.1 car c'est lui qui integre un pseudo codec pour le avchd, et ajouter a ca il faut installer un utilitaire gratuit de chez canopus pour convertir les .m2ts en avi (avec codec HQ de canopus) qui ne seront que lisible avec Edios, c'est rudimentaire mais ca marche. cela dot j'ai toujours des lignes horizontales pas belles quand l'image "bouge" apres rendement, donc j'en appelle aux pro du montage car la ca me depasse, je dois definir de mauvais parametres au debut du projet, je decouvre seulement Edios aussi :-?
    • Bonjour, Je travaille depuis quelques mois sur Pinnacle Studio 19 à créer des films à partir d'images et de vidéos sur des fonds musicaux Le moins que l'on puisse dire, c'est que ce logiciel est particulièrement instable et qu'à peine quelques photos ajoutées au plan de montage, il rame allègrement Au delà de ces latences qui peuvent parfois prendre plusieurs minutes à la moindre modification, je rencontre fréquemment des problèmes d'export   Dans mon dernier court métrage, j'ai inséré des images, des vidéos au format MP4 sur des fonds audio au format MP3 Avant d'insérer la moindre vidéo, je tente un premier export au format MPEG-4 HD 1080 qui aboutit Ensuite, je commence à insérer des vidéos et là, les problèmes commencent : - Si je tente un export au format SD taille standard ça passe - Si  je tente cet export au format HD, aléatoirement l'export n'aboutit pas !? - Enfin, en remplaçant le format MPEG-4 par un format Windows Media HD 1080 5.1, ça marche   J'ai fait moult tentatives, parfois couronnées de succès, parfois non : - J'insère au plan de montage la même vidéo partout où le refrain est chanté et l'export aboutit - Mais comme il y a des trous à boucher sur le plan de montage derrière ces vidéos, j'ajoute des images, des transitions et/ou de courtes vidéos mais là, l'export n'aboutit pas en HD   J'ai pensé un temps, le format HD étant plus volumineux, que cela pouvait provenir d'un manque de place sur le DD, sauf que d'autres essais m'ont prouvé que non !   Si quelqu'un a une idée, je suis preneur et je l'en remercie par avance
    • Alpha 7R VI : le roi du 8K chez Sony         Sony lance la 6e mouture de sa prestigieuse gamme Alpha 7R, avec un capteur Exmor RS plein format empilé de 66,8 MP, une dynamique de 16 Stops, une stabilisation optique de l'image offrant jusqu'à 8,5 stops, un stabilisateur électronique, et un processeur BIONZ XR2 incorporant une unité de traitement IA.   Les testeurs diront comment ce capteur prometteur de 66,8 MP gère le phénomène de Rolling Shutter. Sony se permet en tout cas le luxe d'avancer que la lecture du capteur est 5,6 fois plus rapide que son modèle précédent !    En vidéo, l'enregistrement peut s'effectuer en 8K 30p, en 4K 60p et 120p suréchantillonné 5K en plein format sans recadrage.   (...)     LIRE LA NEWS COMPLÈTE
    • bonjour BiffTannen superbe making of  bravo pour ce projet  j’ai hâte de voir le court métrage  encore bravo pour l ingéniosité
    • https://www.instagram.com/reel/DYhVELLtU7t/?igsh=eGtqNms4bmZyNjR1Bonjour à tout le monde.   Je vous partage un petit doc de 6 minutes ou je parle de ma réalisation folle d'un Court métrage en Stop-motion.   Je dis Projet "fou" car c'est un Court métrage de 16 minutes ou j'ai entièrement tout fait. De la fabrication des décors et des personnages, prise de vue éclairage, montage, composition de la musique, des bruitages et les voix etc etc...   Bin visionnage. Petit bug audio vers la fin... Je suis au courant...
    • On peut améliorer la qualité d'une vidéo avec certains outils. On peut améliorer la netteté d'images floues, Supprimer le bruit et améliorer la clarté, changer l'éclairage, générer des images intermédiaires pour améliorer la fluidité (Myedit). Mais attention: ce n'est pas gratuit ! Les progrès auxquels on assiste peuvent paraître insuffisants à certains. Il est peu probable qu'on fasse de la 4K à partir de 360P sans risquer de trahir l'authenticité de l'original. Mais sans aller à de telles extrémités, on peut raisonnablement restaurer de vieilles images floues, mal définies, ou abimées.
    • Bonjour Comemich, L'upscaling dont tu parais satisfait me tente aussi. Je vais m'y intéresser quand j'en aurai terminé avec mes montages actuels. En particulier, je voudrais "enhancer" un reportage en DVD sur la fonte de cloches en 2015. Merci pour tout.
