Panasonic PV-GS120 problème d'écran
TVD
Bonjour a tous,
Suite à l'installation de Magix videodeluxe plus 2006 ( à la place du 2004) je fais un test de capture pour tester la fonction Ondisk. Après quelques instant de capture (en firewire) l'écran LCD du camescope se met à défiler à l'horizontale de manière rapide, par contre sur le micro tout est normal.
Pensant a un problème logiciel je n'insite pas et stoppe la capture.
Note le logiciel a untilisé un périphérique window au lieu d'identifier le panasonic. Le problème c'est qu'une fois débranché l'écran du camecope a continué a défilé puis est devenu gris. Le viseur lui fonctionne encore, et la capture se fait normalement.
Un Sony Digital 8 testé ensuite passe sans problème. Au cas ou il s'agirait d'un problème logiciel, existe d'il un moyen de réinitialiser le camescope (j'ai testé la touche reste de la télécommande mais sans amélioration).
Avez vous eu un problème similaire et connaissez vous une solution possible, car j'ignore s'il s'agit d'une panne de l'écran (sans autre cause) ou d'un problème logiciel.
Merci de vos réponses
Bonjour TVD,
apparemment cela serait un pb de ton écran... mais au niveau de sa connectique avec sa carte électronique (mauvais contact de certaines broches, ce qui nécessiterait un démontage du camescope)
as tu le pb lorsque:
- tu effectues une prise de vues
- tu lis une vidéo
S'il est encore sous garantie, alors profites en.
Cdlt.
L'écran ne fonctionne sur aucune des fonctions (menu, video,photo) par contre une capture sur ordi semble se passer normalement.
Il est fort possible en effet que l'écran ait laché, sans rapport avec la capture que j'avais commencé.
Hélas il ne doit plus être sous garantie, enfin il faudra que je voie car c'est celui de ma fille.
Merci de vos réponses, je pense que je vais voir pour le porter chez le réparateur.
donc ce n'est pas l'écran qui est défectueux mais sa connectique (mauvais contact du connecteur, soudures sèches, etc...).
Un simple démontage du corps du camescope et une réfection des contacts suffiront.
Cdlt.
... pour te rassurer un ami a eu le même pb sur son camescope JVC (6ans) et la broche muliticontacts avait des points de soudures défectueuses (soudures sèches dûes au veillissement ).
Le fait d'appuyer dessus avec le doigt suffisaient à avoir une image correcte sur l'écran.
La réfection de celles ci se sont faites au fer à souder fin et à la loupe!
Cdlt.
    • Bonjour,   Je suis ici car j'ai une question concernant l'étalonnage de plusieurs plans sur un projet Davinci Resolve. J'ai un problème de couleur qui fait que je vois des pixels roses sur un sol qui devrait être gris comme vous pouvez le voir sur la photo en lien. J'ai volontairement augmenté les couleurs sur le logiciel pour mettre en évidence le problème.   Je suis toujours sur la version 17.4.5 avec une timeline 4k (3840x2160) et mes réglages de couleurs sont en Davinci YRGB et DavinciWg/Intermediate. Quant à mes prises de vues, elles ont été filmées avec un fujifilm XT3 avec un objectif 56mm en 4K 25fps et une vitesse d'écriture de 400Mbs sur carte SD. Le tout en Flog en LONG GOP, en H265, 4.2.0, 10bit. Je pense avoir laissé la température de couleur sur la caméra et donc la balance des blancs en automatique. Sur le logiciel, j'avais commencé le montage via des proxies. Mais j'ai depuis attaché les rushes aux fichiers de base.   Pour passer de LOG à REC709, j'utilise un CST sandwich. Je crée donc un premier nœud où l'espace colorimétrique est en REC 2020 (espace colorimétrique de Fujifilm) / gamma source en Flog / espace colorimétrique de destination en davinci wide gamut et gamma destination en Davinci intermediate (le même que sur mon projet général sur davinci). J'ai donc un deuxième noeud pour finir de basculer mes plans en REC709 via CST : espace colorimétrique source en davinci wide gamut / gamma source en Davinci intermediate / espace colorimétrique destination en REC 709 et gamma destination en gamma 2.4.   Cela semble fonctionner assez bien sur mon étalonnage une fois que le CST a été créé. Mais j'ai des aberrations de couleurs qui apparaissent parfois sur certains plans, filmés dans les mêmes rues, mais à des endroits différents. En particulier, je vois des problèmes sur le sol, qui est gris, ou des couleurs rose/violet, qui apparaissent comme de gros pixels. J'ai l'impression que cela se produit beaucoup dans les ombres. Je le vois souvent lorsqu'une femme marche et que dans son ombre, cette couleur semble la suivre.   Ma question est la suivante : pourquoi ? Est-ce dû à des problèmes d'exposition et de réglages lors de la prise de vue avec mon appareil photo ? Est-ce dû à un problème de logiciel ? Est-ce que ma façon de passer de Flog à Rec709 via CST est mauvaise, (sachant que j'apprends la colorimétrie sur davinci via ce projet, donc je ne suis pas un pro) ? Ou est-ce que je vais peut-être trop loin dans ma colorimétrie et que ma caméra n'est pas assez bonne pour gérer autant de couleurs ? Est-il possible qu'il y ait eu un bug entre les proxies et les fichiers de base, même si j'ai lié mon montage final avec les vrais rushes pour l'étalonnage ?   Si vous avez des conseils ou des suggestions pour résoudre ce problème, j'aimerais beaucoup les connaître. Comme je suis en train de me former à ces questions, ce problème est un bon moyen pour moi d'élargir mes connaissances sur le sujet.   Merci d'avance et à bientôt !
