[HEDEN pcmcia] Capture de video s'arrete après qq secondes
Salut,
J'espère être sur le mbon forum...
J'ai un JVC miniDV que je pilote via firewire 1394 pour numériser mes K7.
Au bout de quelques minutes voire secondes, le logiciel s'arrete de capturer alors que le camescope est en lecture.
Je n'ai jamais réussi à numériser + de 5 minutes.
Je pense que ça vient de la carte 1394 (ou du driver) que j'ai ajouté sur mon PC portable, parce que j'ai le même comportement avec tous les logiciel WMM, acer arcade (tertronic).
Quand j'ai le problème, je suis obligé de rebooter pour faire une nouvelle acquisition.
Le disque dur a plusieurs GO de libre... comprend pas... :shock:
Les référence de la carte IEEE1394 sont
HEDEN pcmcia cardbus
32 bit PC card
CARPCM2U2F
Avez vous une piste pour m'aider?
bye,
Titi035.
Effectivement c'est très curieux?! #-o
quel logiciel de capture utilises tu?
essaye de n'utiliser que le driver fourni par défaut par Windows XP et as tu installé le service Pack 2?
ça bloque au bout de combien de temps? tu dis 5mn? est ce tjrs 5mn?est ce régulier, c'est à dire à chaque fois?
La config exacte:
Intel 2250 @ 1.73Gh
1 GO RAM
1 disque dur Divisé en 2 partitions (c: 40GO dont 16.9 de libre et d: 30GO dont 27 de libre)
J'utilise WMM et aussi CyberLink PowerProducer. Je trouve que PowerProducer est sympa, mais j'ai le meme problème avec les 2. Arret de la numérisation au bout de 4-5 min. et puis ensuite je ne peux plus numériser, meme en arretant le logiciel. Il faut rebooter.
Pour info, j'utilise cette carte parce qu'il n'y a pas de firewire intégré à la carte mere...
Bonour titi035,
sur ta PcCard HEDEN, tu as:
- à gauche: 2 prises USB2 supperposées (plates et rectangulaires)
- au milieu: 1 prise IEEE1394 6 points (en position verticale avec le bord inférieur triangulaire)
- à droite: 1 prise IEEE1394 4 points (toute petite et carrée)
Laquelle utilises tu ?
en miniDV et donc en FireWire (ou IEEE1394), il faut absolument utilier une des 2 de droite et sur ton camescope tu dois utiliser la prise IEEE1394 4 points (tte petite et carrée).
En camescope miniDV, l'USB sert uniquement pour le transfert des ... photos numériques.
Alors?
Hello,
J'utilise bien la petite 1394, c'est le cordon qui est livré avec mon JVC.
Sur les USB, j'ai une connexion USB: le revendeur m'a dit de faire ça pour ajouter de l'alimentation à la carte heden et sur l'autre usb, j'ai la souris sans fil.
J'ai remarqué que si je mettais la souris sans fil sur un autre port usb du pc, j'arrive à numériser plus longtemps: environ 10 minutes. :lol:
Tu connaitrais pas une autre marque de carte firewire pour pc portable type acer/intel?
Je vais essayer de numériser avec uniquement le firewire connecté à la carte...
titi035.
... effectivement il est conseillé de n'utiliser qu'une seule prise connectée.
Donc il faut que tu débranches les USB lorsque tu captures.
Tu as peut être dans la gestion de ta carte un moyen de neutraliser le canal USB (via un menu spécifique?) ce qui te permettrait d'éviter de débrancher-rebrancher les câbles USB à chaque fois.
Ce n'est pas la peine de changer le câble FireWire...
Cdlt.
Salut,
En ne laissant un uniquement le firewire, j'arrive a faire des numérisations de 20 à 30 minutes. la carte s'arrete de numériser quand même. Le problème est reporté.
C'est mieux, mais c'est toujours pas parfait.
Pourquoi cette carte doit être alimenté via un port USB?
Est ce qu'il existe d'autre carte firewire pour un portable à la place de la HEDEN?
Titi035
... serait ce la qualité de cette PcCard qui serait en cause?
est elle très chaude après les 20/30mn de capture? auqel cas il faudrait la laisser refroidir un peu...
#-o
  • 3 mois plus tard...
Bonsoir
J'ai le meme probleme si quelqu'un pouvait me renseigner.
J'ai un portable ACER Pentium M 1.7Ghz Ram 512 DD 60 G, Carte acquisition video FireWire Cardbus Sunix/ XP SP2 , IE6 et je veux tt simplement acquerir l'image si possible en temps reel d'un camescope dv CANON mv 800(mode rec sur camescope si possible)ou sinon en mode play.Le camescope est reconnu lors de la connexion mais l'ordi se fige au bout d'un temps variable (de 2 à 20 mn) et ceci qqsoit le logiciel de capture (WMM,Capture Flux, Codeur Windows Media 9,Virtual dub).
Ces plantages font que je suis obligé d'eteindre en manuel et je suis a chaque fois reparti pour une verification de disque.
Est ce un pb de carte acquisition video?
Ou de Ram (je compte passer a 1.5 Ghz)?
parce que sinon j'ai pas d'idée
et donc suis ouvert a tous conseils
merci
Hello,
pour info, je pense que la carte chauffe trop. Il n'y a pas assez de circulation d'air dans le PC portable pour refroidir la carte...
Je te conseile de passer à un boîtier d'acquisition externe (ex: le package pinnacle studio). ça fonctionne mieux.
a+
Titi
