[RÉSOLU] Comment capturer en MONO ?
vwbob
Je branche mon camescope analogique mono à mon camescope numérique
qui me convertit le signal en DV.La capture se passe bien avec Studio 10.7 SE. Le son mono est logiquement sur une des 2 pistes stereo.
Je voudrais au montage avoir le son mono sur les 2 pistes de mon DVD.
C'est surement pas trés compliqué mais là je cale !!!!
Merci de votre aide.
plusieurs pistes :
1) le plus simple si ton logiciel sait le faire c'est de "paner" au centre comme ceci la sortie se fera sur deux pistes ( balance audio placée au centre)
sinon plus compliqué :
2) tu copies ta piste audio que tu colles sur l'autre piste audio sur la piste droite (normalement par défaut tu devrais avoir la piste audio gauche qui est prioritaire)
3) si ton logiciel sait le faire tu exportes juste en aiff audio stéréo et tu reimporte la piste AIFF.
4) au moment de la gravure tu précises stéréo et ton logiciel s'il sait le faire va placer ton mono siur l'autre piste.
Il n'y a pas de piste Gauche ou Droite dans Studio.
Par contre tu as un piste sonore avec une ligne bleue qui représente ton son. Si tu fais un clique droit sur le début de ta piste sonore, tu choisis "Sélectionner l'affichage de la balance", tu pourras ainsi déplacer la balance progressivement vers le canal muet.
Autre possibilité plus visuelle, tu sélectionne toute ta séquence mono, tu clique sur le petit haut-parleur de la boite à outils (au dessus à gauche de la timeline) et tu as l'affichage graphique du son dans une pièce avec un cercle bleu que tu peux déplacer à ta guise.
Bonne chance
Merci pour les réponses.
Je n'est pas trouvé de solution par soft car la balance ne deplace pas les pistes mais les atténues, exactement comme sur une chaine hifi.
J'ai donc bricolé un adaptateur 1 cinch mâle pour le signal mono qui sort sur 2 cinch femelle pour entrée ds mon scope/convertisseur. Résultat: exactement le même signal à D et à G.
Bon j'ai plus qu'a effacer mes acquisitions et a recommencer.
A +
Il me semble avoir procédé à l'acquisition avec un ancien cam et Studio 7, j'avais eu le son en stéréo au final (Studio répartit le son sur le canal droite et gauche - en fait un seul canal apparaît comme le dit Dgrenier).
Mais je peux me tromper. Pas de piste mono sous la main pour faire l'essai...
DV
    • JLB21: "Pourquoi 'se voulait' ? Il n'y a pas plus exhaustif en termes de montage vidéo que DVR, c'est incontestable. D'où sa complexité…" -> Bon d'accord. C'est une manière de dire que je suis très frustré de ne pas pouvoir enregistré ma voix off directement sur DaVinci en cliquant sur le micro. Alors que la fonction existe sur bel et bien sur DaVinci. Et pour l'instant je ne sais pas ce qui désamorce cette fonction. DaVinci n'est peut-être pas du tout en cause. C'est peut être un bidule-machin qui déconne au plus profond de mon Mac, ou bien une case à décocher dans le sous-menu d'un sous-menu. Charlie: Oui c'est une solution de "bricolage". Enregistrer une voix off puis la découper en 100 morceaux pour la recoller en un autre puzzle ...C'est toujours une solution. Mais pour moi, l'idéal c'est de faite un prise de vidéo propre, et une prise de son propre. Le but n'est pas de les découper et bricoler dans tous les sens par la suite. Bien sur on peut toujours bricoler/découper,  parce qu'à ce moment là un chien a aboyé au loin ou un avion est passé dans le ciel. Mais l'idéal c'est de bricoler le moins possible. En générale je fais 3 fois la même prise de vidéo/son de la même scène. Histoire de choisir la meilleure, et de pouvoir bricoler si nécéssaire en piquant sur l'une ou l'autre. Mais "bricoler" ce n'est vraiment pas ma direction première, c'est la dernière solution de sauvetage. Non seulement c'est beaucoup plus de travail au montage, mais en plus il y a toujours un petit quelque chose de faux en arrière plan. Par exemple de ce joli papillon posé par hasard sur la fontaine en pierre, mais qui a subitement disparue sur la scène suivante sans qu'on le voie s'envoler (parce que le caméraman s'est pris les pris dans le câbles et a chuter en faisant fuir le papillon). Parfois un de mes chat passe dans la prise de vue, c'est totalement involontaire, mais je trouve que ça apporte un plus (notamment parcequ'il donne l'échelle des élément en scène), et si le chat est là, il ne peut pas disparaitre par magie lors du changement de scène. Ou alors c'est la lumière qui change: on avait grand soleil, puis un nuage passe et les scène suivantes seront toutes dans l'ombre, au montage la lumière ne corresponde carrément pas, etc... Bref: bricoler, oui, c'est aussi ça que nous permet la technologie. Mais bricoler le moins possible pour avoir le plus d'authenticité possible. La dessus, je part en vacance (comme beaucoup :D). Alors je ne répondrais plus à ce poste que je met en pause pour quelque temps. J'y reviendrais après les vacances. Je vous souhaite de passer de bons moments chaleureux pendant ces fêtes avec vos proches. Merci à vous, Bart
