Votre avis sur ce portable... ?
dv_master2005
Bonsoir
je posséde un portable ACER Aspire 5003 à base de:
AMD Turion ML 30 à 1,6 Ghz
100 Go de DD à 5400Tr/min
1 Go de ram
carte graphique de tye SIS 760Gx.
Voulant m'en servir pour faire du montage lors de mon prochain voyage, est un bon PC pour cet usage ?
Quel soft de montage ne le maltraiteras pas trop ?
Merci 8-)
Au vu du peu de différence, niveau prix pourquoi ne te pencherais tu pas du côté de Mac Intosh?
Le MacBook est pas mal du tout (pour l'entrée de gamme tu rajoute de la mémoire)
C'est stable et il y a une suite logicielle si je ne me trompe dédié à la vidéo pour Apple.
De plus la puissance et la stabilité font de ce portable un très bon choix.
Evite l'OS Vista qui est très (trop) gourmand en ressource et pas encore aboutit. Attends le futur Service Pack qui viendra pour Vista.
Ou alors reste avec ton portable et booste la mémoire tout en restant sur XP SP2
8)
EDIT: Sinon le Toshiba supplante de loin l'Acer.
Toshiba c'est la Rolls des PC Portables.
L'avantage est l'extension de la ram jusqu'à 4 Go de quoi voir venir :mrgreen:
1 Go de mémoire , ça commence à faire juste.
Mais pour un Turion à 1,6 Ghz, c'est à dire loin d' une bête de course, ça peut passer.
Par contre un DD de 5400 t/mn, ça c'est le point faible. Les 7200 t/mn s'installent facilement; mais que faire alors de ce 5400 ?
Donc, montage possible; mais pas à grande vitesse.
Si tu peux le refiler à quelqu'un d'autre (cadeau) tu auras le prétexte de le changer.
Sinon tu n'en mourras pas.
Les portables à double DD sont sur le marché pour une vitesse RAID.
Les portables à processeur double-coeurs également.
Quant à la mémoire, comme dit plus haut, ça commence à monter.
  • 2 mois plus tard...
Bonjour à tous
Je veux capturer de la video depuis un camescope Canon MV 800 sur mon portable par Fire Wire.
Configuration: Portable Acer Aspire 1640Z, pentium M 1.7Ghz,DD 2x30Go, Ram 1024Mo , 32Mo de memoire video,Carte Fire Wire Cardbus Sunix par VIA,XP SP2, IE6.
qqsoit le log de capture video utilisé (WMM2, virtual dub,Encoder Windows Media 9, Capture Flux...), l'ordi plante au bout d'un temps variable ( de 15 sec à 20 mn) et je suis obligé de le rebooter en manuel avec a chq fois une verification de disque.
les essais se font ss liaison internet avec anti virus desactivé pour degager les taches de fond, apres defrag et restauration a sortie d'usine
Memoire virtuelle gerée par le systeme (recommandée 1521Mo,allouée 3042 Mo)
pour etre sur j'ai refais des essais apres une restauration a la sortie d'usine et les MAJ evidentes, ca ne change rien.
un foromeur a emis l'idée que ma carte fire wire chauffe peut etre un peu trop?
un autre pense que 32Mo de memoire video .. c'est un peu juste mais il semble que ca n'a pas de rapport.
De tt facon c'est un chipset integré a la CM donc si c'est ca , je peux changer d'ordi.
3eme avis, ma carte fire wire n'est pas top top
Apres avis dans des magasins (c'est la carte fire wire, c'est le chipset carte graphique integre a la CM, c'est le processeur qui chauffe...et le sens du vent aussi :-)je commence a peter les plombs.
Est ce que mon ordi peut faire de la capture video?
Est ce que si je prends un dazzle video creator platinum, du fait que ce boitier comporte une puce dedié a l'encodage, mes pbs de plantage seront resolu)s
Sinon j'ai aussi pensé a acheter un lecteur graveur DVD avec DD.Je devrai faire un DVD RW pour le transfert des données sur l'ordi pour traitement (sous titres fondu enchainé...)mais sous quel format les données seront elles enregistrées et surtout editables par la suite
merci a tous
pourquoi ne fais-tu pas un bon benchmark qui stresse à fond les chipset pendant 1-2 h? Tu verras ainsi si t'as un problème hardware d'où il vient.
Je ne pense cependant pas que ce soit à cause de la mémoire vidéo, 32mb sont plus que suffisants... regarde plutôt si tu n'as pas de mises à jour de ton ordi disponibles, il se peut que ce soit un problème connu
Salut nwvid
alors pour les mises a jour , rien chez Acer
Benchmark? je vais voir
demain je vais tester dans un mag info l'ordi et le camescope en acquisition avec une autre carte pci je verrai bien
Tu n'es pas le seul a me dire que 32 Mo de video sont suffisants mais c'est un chipset et parait il que ca le fait pas trop
suite au prochain episode
Sinon je n'ai rien contre le fait de vendre celui que j'ai pour en acheter un autre
a +
j'en deduis que ta carte vidéo est donc intégrée à la carte mère, oui peut-être qu'elle est défaillante, ou ça peut être juste software (nvidia?)
Bon passons, t'as ajouté de la ram sur le portable? Il se peut en effet qu'à force de chauffer certains contacts aient des problèmes et que le systeme freeze (à controler de préférence le slot sous le pc, s'il y en a un la et un sous le clavier). Le problème surgit plus à froid ou à chaud?
