WALKMAN vidéo Haute Définition GV-HD700 pour monter en (H)DV
Voici tous les détails sur le Walkman HDV GV-HD700…
(hormis le prix que nous ne saurons que d'ici quelques semaines)
il sera bien commercialisé en France, en septembre en principe.
(communiqué)
Le premier WALKMAN vidéo Haute Définition pour un montage DV ou HDV sans PC
Premier WALKMAN vidéo HD doté de fonctionnalités professionnelles
Écran large LCD 7 pouces (18 cm) 16:9 de haute qualité
Lecture et enregistrement HDV 1080i et DV (SP/LP)
Entrée/Sortie i.Link
Sortie Haute Définition Full HD : HDMI, composantes
Technologie x.v.Colour
Sony annonce la sortie du premier WALKMAN vidéo HD : la solution portable pour visionner des cassettes HDV et DV lors de vos déplacements. Désormais, il est facile de vérifier les vidéos effectuées avec un camescope HDV ou DV à n’importe quel moment.
Grâce à des fonctionnalités professionnelles, le modèle polyvalent GV-HD700E permet de lire des cassettes HDV et miniDV (SP et LP). Sa capacité à enregistrer des signaux HDV 1080i/DV à partir d’une source externe en fait un appareil de secours idéal pour les professionnels de la vidéo couvrant des mariages ou d’autres types d’événement.
L’écran large (16:9) LCD de 7 pouces, clair et lumineux, offre une résolution de 384 000 pixels (800 x 480) pour contrôler la vidéo et les photos. Grâce à la fonction « All-scan », l’intégralité de la zone enregistrée est affichée sur l’écran LCD : il est donc possible de contrôler avec précision les prises de vue. Il est possible de stocker et charger jusqu’à six configurations d’écran LCD à tout moment. L’utilisateur peut déplacer le timecode sur l’écran vers l’une des six positions disponibles. Dans un souci de portabilité maximale, l’écran se replie lorsque le GV-HD700E n’est pas utilisé.
Le WALKMAN vidéo HD dispose d’interfaces pour l’enregistrement et la lecture de vidéo HDV 1080i et DV en définition standard à partir de diverses sources. Une sortie HDMI permet de visionner de la vidéo HD sur n’importe quel écran ou téléviseur HD connecté.
C’est également le premier WALKMAN vidéo à prendre en charge la technologie x.v.Colour. Basée sur la nouvelle norme xvYCC, la technologie x.v.Colour double quasiment la palette de couleurs qu’il est possible de reproduire avec précision sur un écran conforme à la norme xvYCC. Les cassettes HDV enregistrées avec la technologie x.v.Colour peuvent être visionnées avec des signaux x.v.Colour acheminés via les sorties HDMI et i.LINK. Les signaux x.v.Colour peuvent également être lus par le biais de l’entrée i.LINK, et les informations x.v.Colour sont transmises vers la sortie HDMI.
Une sortie composante HD/SD séparée est fournie en plus de la sortie HDMI. Un port i.LINK permet l’enregistrement et la lecture directs des signaux HDV et DV, tandis que les connecteurs d’entrée S-Vidéo et RCA permettent d’enregistrer et de contrôler de la vidéo et de l’audio analogiques. De plus, il est possible de prendre des photos à partir de la cassette (HDV ou DV) durant la lecture et de les stocker sur un Memory Stick.
Pour faciliter le fonctionnement de l’appareil, il est possible d’associer à des touches de raccourcis trois des quatorze fonctions fréquemment utilisées (notamment recherche, marque d’index et zoom en lecture). L’appareil est également équipé d’un mode pratique de vérification d’état, qui fournit une confirmation à l’écran des réglages essentiels concernant l’audio, la sortie, l’affectation et l’écran LCD.
Très polyvalent, le GV-HD700E peut être utilisé avec des batteries InfoLITHIUM de séries L et M. Un adaptateur secteur, une télécommande sans fil, un câble composante et un multicâble AV (sans S-Vidéo) font partie des accessoires fournis.
Caractéristiques principales :
Format : HDV/DV SP/DV LP
Écran LCD : 7 pouces (écran large 16:9)
Résolution d’écran : 384 000 pixels 800 (H) x 480 (V)
Fonction All-scan
Profils de configuration de l’écran LCD en fonction de l’utilisateur : 6 (réglages de luminosité, niveau de couleur, contraste, netteté, couleur, phase)
Doublage son (DV SP)
Entrées :
i.LINK (HDV/DV)
Vidéo (RCA x1) / S-vidéo
Audio (RCA x2)
USB
Sorties :
HDMI
i.LINK (HDV/DV) avec conversion HDV - DV possible
Composantes HD (spécial)
Vidéo/Audio/S Vidéo (multi-connecteur AV)
USB
Sortie casque
Haut-parleurs stéréo
Emplacement Memory Stick (Duo / PRO Duo / PRO Duo High Speed)
Copie possible à partir de cassette via i.Link ou interne
Batterie : InfoLITHIUM de série L ou M
Alimentation secteur
  • 3 semaines plus tard...
La réponse nous a été donnée.
Comme on pouvait s'y attendre, le prix indicatif du Walkman sera onéreux : 1500€.
Mais c'était le cas des précédents Walkman vidéo sortis il y a quelques années (GV-D900…).
espérons que la concurrence du Web permettra d'alléger la facture. :?
Matériel Pal Ntsc ou uniquement Pal pour l'Europe ?
Cordialement
Pour ce type de caractéristiques détaillées atypiques, il faudra avoir le produit en main ou la notice à disposition. Le Walkman ne sort au plus tôt que le 15 septembre.
  • 1 mois plus tard...
Je me réponds à moi-même pour préciser qu'il existe deux verisons :
GV-HD700 et GV-HD700E. La seconde version, commercialisée en Europe, ne traite pas a priori le NTSC en lecture de bande. La première, si.
Voici ce que nous pouvons dire au sujet de ce Walkman que nous avons eu l'occasion de prendre en main :
Points forts
Concept de magnétoscope portable HDV/DV.
Ecran 7'' (18 cm.)
Robustesse (grosses touches).
Downconversion et la conversion analogique-DV.
Connectique bien fournie.
Capture photo directe à partir des vidéos sur Memory Stick.
Prise casque.
Points faibles
Pas de câble DV ni HDMI fourni. A ce oprix)là…
Ne lit pas le 720p européen.
Pas de réglage manuel de l'audio en enregistrement.
Pas de prise Micro (un moins relatif).
Notice à décrypter.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas.
  • 3 mois plus tard...
Est ce que, comme j'ai pu le lire ailleurs, il y a un retard lors d'un retour video en HDV via le firewire ?
KCd
Eh bien à propos de retard, cette intervention m'avait échappé… Désolé.
Le retard peut provenir de la configuration informatique mais pas du Walkman a priori.
où as-tu lu cela KCD ? Chez nos amis de camcorderinfo ?
J'aimerai savoir si le GV-HD700E est compatible PAL et NTSC. Autrement dit, est-ce que le PAL et NTSC sont paramètrables ?
Si j'ai un NTSC, qu'est ce que je ne pourais pas faire ?
Merci de la réponse.
Daniel :eusa_clap:
A priori, le modèle GV-HD700E (comme le GV-HD700 existe aussi), distribué en Europe, ne relit pas de bandes NTSC. Mais il est possible que ce standard soit compatible en sortie au prix d'une conversion en Pal 60 Hz. Si un forumeur détenteur d'un tel modèle et d'une bande NTSC, peut venir s'agréger sur cette discussion… ?
Je suis assez surpris, car en DV SD, ma bécane (qui n'est pas dans la gamme pro mais a ce moment dans le haut du panier DV grand public, ou encore pompeusement baptisée "semi pro" qui ne signife rien je trouve) du constructeur offre la relecture du Mini DV NTSC.
Menu > NTSC PB
Avec deux choix : relecture sur TV Pal (ou elle fait transcodeur pour ainsi dire) ou lecture carrément NTSC visiblement (jamais testé ces options, elles sont juste la)
Elle relis aussi le DVcam
En enregistrement, peut etre que cela n'est pas possible, mais en lecture simple ? c'est peut etre possible ?
bonjour,
j'ai pas dû être clair dans ma question. Quelles sont les différences précises entre le 700 et le 700E.
Je sais que l'un est NTSC et l'autre PAL, mais en réalité, il y a vraiment une différence ?
Ce qui m'interesse de savoir : est ce que le 700 lit les miniDV HDV PAL ? Et réciproquement ?
Pourquoi une différence de prix entre les 2 ?
Avec le 700 qu'est ce que je ne peux pas faire que fait le 700E fait.
Pour être encore plus précis, le 700 NTSC peux lire mes mini DV PAL de la FX7.
Dernière question, si je rentre en analogique PAL sur un 700 NTSC, est ce que je peux lire sans rien perdre (couleurs pas exemple)
Merci pour vos réponses. :eusa_clap:
bonjour,
En Europe, les consommateurs achètent les modèles européens (généralement) et les testeurs testent les modèles européens. Par conséquent, les retours d'expériences manquent sur les modèles américains et on ne peut raisonner que par rapport à des fiches techniques.
Celles-ci disent simplement :
et
Nos amis canadiens, québécois qui passeraient sur ce Forum auraient-ils tenté l'expérience ?
  • 9 mois plus tard...
Non, chz moi : il y a bien 2 seconde de décalage via le FW, ce qui le rend inutilisable comme moniteur pour faire sa mise au point. Dommage, il a une fonction zoom assez intéressante....
KCd
    • Bonjour, Tu as deux solutions pour "archiver" ton projet (deux au moins... il y en a peut être d'autres que je ne connais pas....).   1-le plus simple et le plus complet, est de se mettre sur la bibliothèque de projet de faire un clic droit sur le projet à conserver puis de choisir "exporter l'archive du projet" et tu choisis l'emplacement de cette archive. Ainsi tu auras dans un dossier le fichier montage (qui est fichier "dra") et tous les clips (vidéos, sons musiques, voix, effets.... ) qui sont dans ta bibliothèque de médias, y compris ceux que tu n'as pas utilisés sur la TL.   2-Mais si tu veux conserver le montage et uniquement les clips qui ont été utilisés, il te faut archiver en deux temps: Pour cela tu vas opérer non pas sur la bibliothèque de projet, mais sur le projet ouvert. Dans un premier temps, tu vas archiver les médias que tu as utilisés dans ton montage: Dans le menu fichier tu vas à "gestion des médias", tu localises un dossier d'archive et tu choisis "projet entier", "copier" et tu coches "utiliser les médias" si tu veux strictement la portion de médias utilisée ou mieux medias et trim ce qui te permets de copier la partie de média utilisée avec quelques images avant et après. Puis ensuite tu exportes le fichier projet en faisant fichier "exporter un projet " et tu auras alors un fichier drp   Perso, en général lorsque j'ai fini un projet mais que je suis susceptible de devoir y revenir et l'adapter, je fais d'abord un archivage de projet à partir de la bibliothèque de projet (un drp), puis un an ou deux après quand je suis sûre de ne plus avoir à retoucher mon montage et que je veux simplement l'archiver en allégeant le contenu de mon disque d'archive, je fais un "drp".   Un dernier point, cet archivage ne nettoie pas ton ordi pour autant et je te conseille dans les deux cas, d'immédiatement supprimer les clips d'origine (sinon tu les auras deux fois sur ton ordi) et surtout de supprimer les fichiers caches qui sont des fichier lourds et qu'ensuite on oublie de supprimer...   En espérant que cela t'aidera et en te souhaitant une bonne année pleine de vidéos et montages passionnants,
    • Bonjour, Je commence par vous souhaiter mes meilleurs voeux à tous pour cette nouvelle année   ! J'ouvre ce nouveau poste pour une nouvelle question sur la possibilité de "Sauvegarder" un "projet" de film sur DaVinci. J'ai réalisé 2 petits films de quelque minutes en Décembre. - Bien sur j'ai "enregistré" les projet dans mon Mac, surtout de jours en jours, pour me permettre d'y retravailler le lendemain. - Et puis une fois les "projets" terminés je les ai exportés en MPEG-4 et en format Quicktime Mais j'aimerais conserver mes projets de manière à les retravailler peut être bien plus tard. Lorsque "j'enregistre" mon projet, les vidéos et les sons ne sont pas réellement enregistrés dans le "projet". Le "projet" est en réalité constitué de chemins qui vont se connecter à plein de petits morceaux de vidéo parmi le gros fichier de toutes mes rushes. Mais il suffit que je déplace, réorganise ou renomme ce dossier de rushes pour que tous les liens soient brisés. D'ailleur pour faire de la place sur mon ordi, il m'est indispensable de déplacer mon dossier rushes vers une mémoire externe. Et comme je fais des sauvegardes régulières, incluant la date de SG dans les noms des dossiers, tous les liens sont complètement foutus. Est-il possible de "sauvegarder" mon "projet" dans un gros dossier indépendant qui comporterait toutes les rushes utilisées ainsi que les bandes sons et images (car j'ai aussi quelques images glissées dans mes films)?  Un dossier que je pourrais déplacer à volonté, voir même installer sur un nouvel ordinateur lorsque mon Mac actuel sera trop vieux ou cramé? Parcequ'aujourd'hui, si je change d'ordinateur, je perds tous mes "projet". Je ne conserver que les export MPEG-4 et Quicktime. Bien sur, ce dossier de "Sauvegarde" sera volumineux car il comportera une copie de toutes les rushes nécessaires, mais il restera fonctionnel et modifiable même dans 10 ans. Il dois certainement y avoir une manière de faire cela. Dans le menu "fichier" de DaVinci, il y a différentes manière d'enregistrer, d'exporter, d'exporter les métadonnées.... J'ai fais quelque éssais, mais je m'y suis vite perdu et ne suis arriver à rien. Il suffit pour le teste que je change une lettre dans le nom du fichier de mes rushes, et plus rien ne marche. Pouvez vous me conseiller ?
