Final Cut Express 4 quitte de manière imprévue
pascalmac
j'ai un imac OS X I5 quad core. Je viens d'acheter Final Cut Express 4. J'ai commencé à faire quelques montages vidéo, mais je rencontre un problème, lorsque je suis dans le Timeline et que je fais défiler les séquences avec la tête de lecture ou à l'aide du curseur, l'application se ferme et un message "Final Cut Express a quitté de manière imprévue" s'affiche. J'ai aussi ce problème quand je demande de rendre plusieurs séquences en cliquant sur "Séquences" "Tout rendre". Donc je suis bloqué et je ne peux pas faire grand chose. Quelqu’un a-t-il déjà eu ce problème. Merci
Si les conseils précédents ne donnent rien, le problème peut avoir au moins quatre autres origines :
-Un mauvais choix de la configuration simplifiée. Quelle est-elle ? Les images proviennent de quelle source (quel camescope ?) et comment ont-elles été capturées (ou importées) ?
-Un conflit entre QuickTime et Perian si ce dernier est installé.
-Des Préférences vérolées. Il faut dans ce cas les jeter (mais cela fait perdre les réglages de Final Cut).
-Un fichier dont l'extension pose problème (par exemple des photos ou un fichier audio en mp3) au milieu des vidéos.
Et tout élément présent dans le montage que Final Cut n'encaisserait pas.
Merci Télémac, Serfouette et Pixel pour vos réponses. J'ai mis un peu de temps pour répondre mais j'avais beaucoup de point à contrôler. Tout d'abord, j'ai téléchargé "OnyX' pour effectuer une maintenance de réparation des autorisations. Ensuite , j'ai réinitialisé le Pram et le NVRAM. J'ai réinitialisé avec la procédure décrite. Ensuite, j'ai ouvert mon projet mais toujours les mêmes problèmes. J'ai don décidé de créer un nouveau projet avec d'autre séquences vidéos. Au début tout fonctionnait normalement, pas le moindre problème, mais au bout d'environ 40 mn de montage, de nouveau "Final Cut Express quitte de manière imprévue".
- Mon logiciel est à jour.
- Périan n'est pas installé.
- Espace disque disponible est de 70% de 1TA
- Ram 4Go.
- Ma configuration simplifié est la suivante:
Format : Tous les formats
Débits : Tous les débits
Utiliser : AVCHD Intermediate Codec 1920 X 1080 I50
Je me pose les questions suivantes, faut-il que je double ma mémoire et , dans la configuration pour faire tourner FCEP, Apple préconise 2 disques dur, moi je n'en ai qu'un, faut-il que je désinstalle FCEP et que je le réinstalle de nouveau ?.
Si vous avez d'autre idées, je suis preneur. Merci
Le problème ave une appli qui quitte inopinément et que les causes peuvent être multiples et il faut travailler étape par étape.
Avec 4 Go j'en ai autant et cela passe. (pour info je fait lire à FCE 4 pistes vidéos de quasi 2 heures régulièrement en AIC, superposées en même temps et sans problème)
Travailler avec un DD externe est un plus certes et mon DD interne ne sert plus que pour le système et les logiciels, les fichiers vidéos sont travaillés sur les DD externes.
As tu un autre logiciel ouvert lorsque tu travailles avec FCE?
Ouvre-tu et referme tu d'autres applis pendant le montage (comme consulter les emails, le web...) il faudrait éviter car cela fragmente la mémoire et pourrait générer une instabilité).
Si tu retires une de tes barrettes de Ram, le mac va certes ramer mais FCE serait il plus stable? (éventuellement une Ram défectueuse?
Réinstalle FCP (un fichier fusillé ou mal installé?)
Tu annonces avoir acheté FCE, DVD mal gravé?
Tu as fait une mise à jour logiciels après l'installation?
Tu n'as pas encore précisé comment tu as capturé tes images et de quelle source et forma elles sont
Bonsoir Télémac,
Après avoir téléchargé FCE, une mise à jour a été faite. lQuand je fais des montage vidéos, toutes les autres applications sont fermées. Les vidéos ont été récupérées sur mon ancien PC. Elles sont en format MPG. Une fois sur le mac, avec MPEG Streamplic, je les converties en "démultiplexer en M2V et AIFF.
Les fichiers sur PC sont en quel format MPEG?
Perso je ne vais pas utiliser "démultiplexer en M2V" pour le donner ensuite à FCE.
Dans MPEGStreaming, as tu essayer d'exporter vers quictime /Option /Apple Codec intermediate? comme ceci tu auras un fichier de suite au bon Codec FCE.
Les fichiers que j'exporte sont en format MPG.
Je viens de convertir un fichier en l'exportant vers QuickTime pour faire un essai, je récupère bien l'image et le son. Je vais essayer de reconvertir toute mes vidéos et de refaire un montage. Je te tiens au courant, j'espère que tu m'as donné la solution. Merci
Oui mais lequel? MPEG1, du MPEG2 du MPEG4?
Bonne nouvelle
Bonne chance
A mon avis, on va dans le mur. Je vais être un peu direct, il faudra me pardonner.
Pascalmac, je vous ai demandé la source des images et que vous nous indiquiez le modèle de camescope.
Si je l'ai demandé, c'est que c'est une indication éventuellement importante (ou pas du tout). Au bout de 10 échanges, vous n'avez toujours pas fourni cette réponse. Du coup, nous jouons aux devinettes. Or l'ensemble de vos indications me laisse entendre qu'il peut y avoir une incompatibilité à ce niveau. Ou peut-être pas. Mais tant que vous n'avez pas donné l'origine de vos images (le modèle du camescope ou de l'APN), on est dans le flou.
D'autre part, vous dites utiliser une configuration FCE4 en AVCHD et conjointement utiliser MPEG Streamclip. Que ce soit clair, un signal source AVCHD avec FCE 4 n'a absolument pas besoin de l'apport de MPEG Streamclip lorsqu'on utilise la fonction Lister et Transférer de FCE4 (que vous n'utilisez pas si j'ai bien saisi). Cette configuration ne peut que provoquer des problèmes ou en tout cas ajouter un élément de confusion.
Enfin vous dites avec téléchargé FCE 4, ce qui n'est pas très habituel. Vous avez la version payante ou gratuite !?
De manière générale, si je résume : vous rencontrez des problèmes après avoir récupéré des images depuis un PC, puis les avoir importées sur une version téléchargée de FCE4 après être passées dans la moulinette de MPEG Streamclip, le tout en réglant la configuration simplifiée de FCE4 sur AVCHD.
C'est bien ça ? Je peux vous garantir que vous vous donnez le fouet pour vous faire battre :eusa_clap:
Bonjour à tous.
Comme Pixel, pas très clair tout ça. FCE4, ne s'installe qu'à partir du dvd, s'il est téléchargé ceci implique que tout-à-fait par hasard et sans le faire exprès (ça c'est de la langue de bois !), on se sert d'un logiciel sans en avoir la licence. Enfin, oui, pourquoi passer par MPEG Streamclip ? La, c'est vraiment pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué... :eusa_clap:
Bonjour à tous.
Comme Pixel, pas très clair tout ça. FCE4, ne s'installe qu'à partir du dvd, s'il est téléchargé ceci implique que tout-à-fait par hasard et sans le faire exprès (ça c'est de la langue de bois !), on se sert d'un logiciel sans en avoir la licence. Enfin, oui, pourquoi passer par MPEG Streamclip ? La, c'est vraiment pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué... :non:
Concernant le téléchargement, une précision :
http://forums.macgeneration.com/video/fina...4-a-217417.html
et un autre lien qui m'a fait croire que c'était éventuellement possible en version gratuite :
http://www.01net.com/telecharger/mac/video...hes/104072.html
(mais le lien "gratuit" mène à la version payante en réalité)
Sinon, c'est de la mise à disposition en lien non autorisé. Ces précisions auraient été utiles au départ. :eusa_clap:
Plusieurs techniques existent.
J'utilise celle préconisée par Apple (exportation vers Quicktime/séquence autonome
Puis récupération de ce fichier dans iDVD .
Il y a un truc qui me perturbe:
Pourquoi récupérer un fichier du PC en MPEG ( ou tu m'as toujours pas répondu) sans que tu précises préalablement en quel format est la source (demande de Pixel)
Pourquoi encoder en codec AIC qui est un codec tourné et dédié pour le traitement des fichiers hautes définitions alors que le ficheir est du MPEG (je ne sais pas quoi) ?
Si tu as un fichier en haute définition, pourquoi graver un DVD en simple définition?
Si ton fichier était à la source en simple définition, pourquoi alors l'avoir encodé sur ton PC en MPEG (si j'ai compris tes questions tu a démarré de ce fichier).
Dans ce contexte comme le précise Pixel si nous avions pu connaitre la source, tu aurais pu importer d'une autre manière directement dans FCE en procédant à un réglage plus adapté dans " configuration simplifiée".
Pourquoi ces précautions?
Si tu ne prends pas les bons repères au départ, tu vas passer des heures à chercher, et à poser les mauvaises questions sur nos forums.
Je t'invite à lire le manuel livré sur ton DVD de FCE4.
Pour répondre à pixel, La version de final cut express que j'ai, n'est ni une démo, ni un piratage, je l'ai acheté sur Amazon au prix de 169.73 €, donc je une licence. En ce qui concerne les vidéos que j'ai récupéré sur mon ancien PC elle sont en format MPEG 1, si je les reconverti avec MPEG streamclip, c'est que les pistes audio sont en format AC3-AC52, format non reconnu par FCE. Effectivement, étant novice, je n'avais trouvé que la solution MV2 et AIFF pour les convertir, alors que la solution était de les exporter en Quicktime.
J'insiste, vous êtes le 1er que je rencontre qui télecharge une version payante de Final Cut Express. J'ai juste trouvé ce lien mais c'est sur DVD-Rom. Je ne suis pas omniscient, je reste curieux de connaître le marchand sur Amazon qu propose Final Cut Express 4 en téléchargement payant. J'espère pour vous que vous ne possédez pas une version exotique. :eusa_clap:
Pour revenir à votre Post, vous avez un message d'avertissement que nous avons tous rencontré au moins une fois ("Final Cut Express a quitté de manière imprévue").
Vous avez un pseudo à consonance Mac (Pascalmac), nous ne pouvions donc pas imaginer au départ que vos séquences provenaient d'un PC (!) et encore moins, qu'elles étaient en mpeg-1 (je ne sais toujours pas de quelle caméra ou APN au passage) puisque vous évoquiez une configuration simplifiée AVCHD qui est en mpeg-4. :non:
Il aurait été plus simple de nous communiquer dès le départ que vous utilisiez des rushes provenant d'une autre plateforme. D'autant que je ne suis pas du tout certain que vous utilisiez au final la solution la plus qualitative. :non:
