Panasonic HC-X900 : une évolution sage du TM900
Le HC-X900M, qui intègre une mémoire inchangée de 32 Go, prend la succession de la série 900 (HS900 / SD900 / TM900)
C'est un modèle très attendu car la série 900 avait élevé la barre en 2011 avec une qualité d'image considérée comme la meilleure en grand-public. Les possesseurs d'un TM900 peuvent se rassurer : le nouveau trublion n'est pas fondamentalement différent. Mais ses améliorations le rendent intéressant. Il est à noter que seul le HC-X900M semble proposé. L'éviction du modèle à disque dur serait normale, mais la suppression d'un modèle à carte mémoire seule serait dommage car le prix s'en trouve abaissé. La réponse se nomme apparemment HC-V700, modèle à carte mémoire seule proposé mais qui offre des performances mlégèrement moindre (capteur moins performant et pas de bague manuelle notamment).
Lire la news complète : http://www.magazinev...om/news-421.htm
Le positionnement prix de Panasonic me semble bien imprudent. Trouver une clientèle qui veut bien dépenser 1500 €, c'est déjà aborder les videastes en principe aguerris qui ne se contenteront plus d'un format de camescope trop grand public. Alors qu'à partir de 2000 €, on a un choix semi-pro plus alléchant. Surtout que la série 900 de Pana ne s'est pas fait une renommée sans tâche, ou du moins .... sans ronflement !
Une première correction de ce que nous avions écrit, plutôt en l'avantage de ce nouveau modèle : le grand-angle s'améliore en fait puisqu'il était de 35 mm sur le TM900. Il passe à 29 quelque chose (s'il s'agit bien de l'angle de champ obtenu en vidéo et non en photo).
Autre point : le prix définitif n'est pas connu étant entendu que la fourchette de prix mentionnée est une hypothèse. Et les prix "conseillés" ne sont jamais les prix réels.
Bonsoir à tous,
Outre l'augmentation des megapixels (14,2 à 16 sur un 3mos 1/4), je remarque plus étrange encore :arrow: : l'abandon du filetage vers un autre système de fixation (Le projet c'est quoi ? Un porte-filtre 46mm avec follow focus ?).
Toujours pas de nouvelle non plus d'un mode 24mbps pour nous passer du 50p encore quelques semaines.
Coup de théâtre.
Concernant le HC-X900M, la commercialisation de ce produit n’est pas prévue en France pour le moment. :arrow:
(source : Panasonic France)
Nous avons exprimé notre étonnement... Mais sachant que le nuage de Tchernobyl ne s'arrête pas à la frontière, la notion de "pas prévue en France" devient vite relative… :arrow:
La suite de la news qui nous parvient en teasing (!), avec un mouvement de balancier dans l'autre sens. Plutôt une bonne nouvelle cette fois... :arrow:
Une version du X900 sera finalement bien commercialisée en France mais il s'agira d'un modèle à carte mémoire seule. Conséquence : le prix indicatif tournera autour des 1000 euros (= prix du SD900 l'année dernière). A priori, le modèle à carte devrait posséder les mêmes fonctionnalités que le modèle à mémoire intégrée. Le modèle à carte portera la référence HC-X900EF-K. Facile à retenir, non ? :lol:
Il serait disponible courant février 2012.
Dernière précision : aucun modèle se terminant en M (avec mémoire intégrée) ne sera disponible en France.
Bonsoir et merci Antoine (adesir) et Thierry (P.).
Par contre, j'ai un sd700 (déjà préhistorique) et j'avais un petit regret de ne pas avoir pris le TM par radinerie car il peut permettre un pré-montage plus poussé en se baladant dans la mémoire interne pour exporter le résultat sur la carte et vite la glisser dans le slot de l'ordi (et hop !).
Donc, c'est quand même un petit peu dommage que la version française nous prive de cette possibilité dont je constate à vos regards façon :arrow: sur votre écran que vous n'en avez rien à faire.
Oui, outre cet usage, la mémoire interne d'un Panasonic "M" permet :
-une capacité de stockage supplémentaire, équivalent à 4 cartes de 8 Go.
-un stockage de sauvegarde (pour ceux qui tournent peu et qui n'effacent pas).
Mais les "M" semblaient faire plus de bruit, peut-être est-ce finalement une bonne nouvelle...
Confirmation du prix du Panasonic X900 à carte mémoire seule, qui sera positionné à 999 euros, prix dit "conseillé". Comme conseillé par un de nos visiteurs, avec une carte de 32 Go supplémentaire (pour atteindre l'équivalent de la version M à mémoire intégrée), on devrait atteindre les 1040 ou 1050 euros au maximum.
Compte tenu des prix réels pratiqués, on devrait trouver ce camescope entre 900 et 950 euros. Le total avec carte supplémentaire de 32 Go restera donc au-dessous des 1000 euros.
