HC-V750
phil56360
bonjour à tous
j'ai ce caméscope depuis quelques jours et j'utilise un enregistreur vidéo connecter en hdmi .
pour avoir une copie utilisable directement pour le web et j'ai eu la surprise de voir que l'affichage osd est visible via la prise hdmi,
chaque réglage que je fais apparaît sur l'écran Icône et menu du caméscope .
Y a-t-il une option pour que les menus et réglage n'apparaissent pas à l'écran en sortie de la prise hdmi...
merci de votre aide , car j'ai rien trouvé
philippe
Bonjour et bienvenue phil56360 !
Non, il n'y a pas de solution car le v750 n'est pas un camescope professionnel ! Par contre, la prise hdmi du GH3 l'aurait permis (trou de mémoire pour le qualificatif technique).
Le moins compliqué est de rester en avchd qui ne trahit pas la qualité du raw et qui peut être facilement transférable en mp4 sur le net !
bonjour
en fait le caméscope et l'enregistreur sont utilisés en même temps.
je garde une copie en avchd-50p ( du caméscope) et 576p ou 720p sur l'enregistreur pour le net .
avant j'avais le canon hv20 ( qui a rendu l'âme) et pas de problème avec la sortie hdmi aucun affichage des réglages .
avec le pana j'ai à chaque fois l'affichage des icônes de réglages .
la seule solution est de le mettre sur auto ( qui est déjà pas mal) et ne plus rien toucher pendant l'enregistrement .
sauf si une mise a jour du Panasonic hc-v750 est prévu
c’est déjà sur off . quand j’appuie sur menu a l’écran tactile tous est visible sur les vidéos.
ou quand je passe du mode auto sur manuel.
normalement on devrais rien avoir , tout ce fait a l’écran tactile
Malheureusement une longue recherche sur le sujet, s'est terminée par le fait que seulement CANON sort des caméras avec des sorties HDMI "clean":
Voir cette longue discussion qui date d'un an et demi: C'est ici
... et quelques nouvelles de Edonline ... qui posait la question ... sur l'HDMI "clean"...
Salut,
C'est la même chose sur le V720... (je viens de tester)... Certaines fonctions apparaissent lorsque l'on modifie des réglages (même en off)...
A mon avis, la solution est dans les fonctions "live stream" : bref en wifi... Mais je n'ai pas testé...
Sur le site : ici
I use the v720 for live streaming as well (with AverMedia Live Gamer Portable). It works great. You can remove all the information on the screen so you only see the picture on the computer.
Gabriel
Salut,
Sur le site : ici
Gabriel
bonjour
j'ai rien trouvé de se coté la (dans les menus) et en plus cela consomme trop,
une fois le wi-fi activé la batterie d'origine tien à peine 30 minutes,
    • Bonjour, Tu as deux solutions pour "archiver" ton projet (deux au moins... il y en a peut être d'autres que je ne connais pas....).   1-le plus simple et le plus complet, est de se mettre sur la bibliothèque de projet de faire un clic droit sur le projet à conserver puis de choisir "exporter l'archive du projet" et tu choisis l'emplacement de cette archive. Ainsi tu auras dans un dossier le fichier montage (qui est fichier "dra") et tous les clips (vidéos, sons musiques, voix, effets.... ) qui sont dans ta bibliothèque de médias, y compris ceux que tu n'as pas utilisés sur la TL.   2-Mais si tu veux conserver le montage et uniquement les clips qui ont été utilisés, il te faut archiver en deux temps: Pour cela tu vas opérer non pas sur la bibliothèque de projet, mais sur le projet ouvert. Dans un premier temps, tu vas archiver les médias que tu as utilisés dans ton montage: Dans le menu fichier tu vas à "gestion des médias", tu localises un dossier d'archive et tu choisis "projet entier", "copier" et tu coches "utiliser les médias" si tu veux strictement la portion de médias utilisée ou mieux medias et trim ce qui te permets de copier la partie de média utilisée avec quelques images avant et après. Puis ensuite tu exportes le fichier projet en faisant fichier "exporter un projet " et tu auras alors un fichier drp   Perso, en général lorsque j'ai fini un projet mais que je suis susceptible de devoir y revenir et l'adapter, je fais d'abord un archivage de projet à partir de la bibliothèque de projet (un drp), puis un an ou deux après quand je suis sûre de ne plus avoir à retoucher mon montage et que je veux simplement l'archiver en allégeant le contenu de mon disque d'archive, je fais un "drp".   Un dernier point, cet archivage ne nettoie pas ton ordi pour autant et je te conseille dans les deux cas, d'immédiatement supprimer les clips d'origine (sinon tu les auras deux fois sur ton ordi) et surtout de supprimer les fichiers caches qui sont des fichier lourds et qu'ensuite on oublie de supprimer...   En espérant que cela t'aidera et en te souhaitant une bonne année pleine de vidéos et montages passionnants,
    • Bonjour, Je commence par vous souhaiter mes meilleurs voeux à tous pour cette nouvelle année   ! J'ouvre ce nouveau poste pour une nouvelle question sur la possibilité de "Sauvegarder" un "projet" de film sur DaVinci. J'ai réalisé 2 petits films de quelque minutes en Décembre. - Bien sur j'ai "enregistré" les projet dans mon Mac, surtout de jours en jours, pour me permettre d'y retravailler le lendemain. - Et puis une fois les "projets" terminés je les ai exportés en MPEG-4 et en format Quicktime Mais j'aimerais conserver mes projets de manière à les retravailler peut être bien plus tard. Lorsque "j'enregistre" mon projet, les vidéos et les sons ne sont pas réellement enregistrés dans le "projet". Le "projet" est en réalité constitué de chemins qui vont se connecter à plein de petits morceaux de vidéo parmi le gros fichier de toutes mes rushes. Mais il suffit que je déplace, réorganise ou renomme ce dossier de rushes pour que tous les liens soient brisés. D'ailleur pour faire de la place sur mon ordi, il m'est indispensable de déplacer mon dossier rushes vers une mémoire externe. Et comme je fais des sauvegardes régulières, incluant la date de SG dans les noms des dossiers, tous les liens sont complètement foutus. Est-il possible de "sauvegarder" mon "projet" dans un gros dossier indépendant qui comporterait toutes les rushes utilisées ainsi que les bandes sons et images (car j'ai aussi quelques images glissées dans mes films)?  Un dossier que je pourrais déplacer à volonté, voir même installer sur un nouvel ordinateur lorsque mon Mac actuel sera trop vieux ou cramé? Parcequ'aujourd'hui, si je change d'ordinateur, je perds tous mes "projet". Je ne conserver que les export MPEG-4 et Quicktime. Bien sur, ce dossier de "Sauvegarde" sera volumineux car il comportera une copie de toutes les rushes nécessaires, mais il restera fonctionnel et modifiable même dans 10 ans. Il dois certainement y avoir une manière de faire cela. Dans le menu "fichier" de DaVinci, il y a différentes manière d'enregistrer, d'exporter, d'exporter les métadonnées.... J'ai fais quelque éssais, mais je m'y suis vite perdu et ne suis arriver à rien. Il suffit pour le teste que je change une lettre dans le nom du fichier de mes rushes, et plus rien ne marche. Pouvez vous me conseiller ?
