pana hc-v750
phil56360
bonjour a tous
Ayant fait un tournage de plus de deux heures ( concert), j'ai remarqué un souci avec cette caméra .
le son et l'image se décalent dans le temps de -150 ms a -400 ms .
cela ce produit a la création du deuxième fichier et augmente a chaque création du fichier .
le mode d'enregistrement utilisé 1080/50p
Y a-t-il un moyen de corrigé ça ?
bonjour
le décalage ce fait a la création du DVD j'ai pratiquement 1 seconde.
je vient de contrôlé toute les rushs et cela se vois pas trop . les rushs sont importés directement depuis la carte mémoire ( carte >>>> HDD )
j'utilise corel videostudio pro 7 ultimate
C'est cette étape qu'il faut détailler, car c'est surement la que se crée le décalage. Comment se fait l'importation exactement ? D'autres méthodes possibles ?
Sur le logiciel de montage, en lisant la totalité du montage, le décalage est-il audible, et aussi visible sur la ligne de montage ?
Tu parles de 2 h de vidéo, et le DVD final est de quelle durée, quel genre de DVD, DVD SD, ou BR ? sur un DVD SD, 2 heures ça peut tenir, mais pas en meilleure qualité !
bonjour
2 heures 14 en tout , je fait 2 dvd en tout , soit 1 heure 10 environ
je déplace simplement les fichiers de la carte vers le hdd et ensuite je vais les cherchés avec le logiciel de montage . ensuite je recolle les rushs pour ne faire 1 seule fichier
et ensuite je lance la création du dvd . je peut pas faire plus simple .
sur les rushs d'origines je n'est pas de décalages ( visionnée une par une )
C'est forcément un problème de logiciel ou d'encodage de la vidéo... Tu as testé sur un autre logiciel ? Les codecs de logiciel sont à jour ?
Quel est le logiciel utilisé pour monter et convertir en DVD ?
Gabriel
Le logiciel propose-t-il une fonction d'importation à partir de la carte ? Car le recollage des rushs copiés manuellement peut engendrer ce genre de problème.
bonjour
j'ai celui ci >> corel videostudio pro 7 ultimate et adobe première éléments 9
la prochaine fois j'importerais les rushs a partir du caméscope avec le logiciel fourni ( HD Writer AE 5.1 )
ce soir je fait un essai avec adobe première éléments 9
bonjour a tous
gravure dvd avec adobe première éléments 9 , aucun problème , pas de décalage entre l'image et audio
donc corel videostudio pro 7 ultimate gère mal les rushs avchd en 1080/50p
pourtant je l'ai acheter il y a une semaine , suite a l'achat du caméscope . pour être sur qu'il gère ce format de fichier .
Pourtant la question a déjà été posée, mais sans réponse !
S'agit-il de faire un DVD AVCHD (1920x1080) ou un DVD en qualité standard (720x576) ?
J'ai quand même du mal à croire que ce soit Corel qui ne sache toujours pas traiter l'AVCHD 2 (50p) alors que ce format existe maintenant depuis plusieurs années.
Je crois plutôt à une mauvaise procédure aussi bien dans les spécifications du projet en entrée que dans les options en sortie.
Je n'en dirai pas plus car je n'utilise pas ce logiciel.
