HC-W850 SlowMotion comment passer de 100f/s à 200f/s
ClaudeM
Bonjour à tous
J'ai lu qu'il y avait la possibilité directement via le camescope de passer de 100 frames/sec à 200f/s par interpolation.
Je n'ai pas vu dans le manuel comment procéder à cette conversion, ni dans les différents menus du camescope.
Vous remerciant de votre aide pour trouver cette astuce.
Cordialement
Bonjour ClaudeM,
Peut être une piste???!!!
Vidéo Slow Motion en Full HDEnregistrements Full HD (1920 x 1080) à 100 img/s.* Par ailleurs, la fonction Intelligent Frame Creation (création d'images intelligentes) du nouveau Crystal Engine Pro+ effectue les interpolations à 200 images par secondes* pour un ralenti optimal. Bascule sur le mode ralenti si vous touchez l'icône sur l'écran LCD au cours de la prise de vue. * Pour la zone NTSC : 60/120/240 img/s * Pour la zone PAL : 50/100/200 img/s
Merci pour ta réponse.
Justement c'est ce que je ne comprends pas, comment sélectionner cette option.
En cours de prise de vue de cliquer sur l'icone rien ne se passe pour ce changement. L'astuce est ailleurs comme dirait "Mulder" dans XFile....
Les vidéos que j'ai pu voir ont du donc etre tournées dans ce mode directement, accélérées avec une prise du son externe pour retrouver une lecture x1 classique, laissées en slowmotion 100 fps et traitées en super slowmotion après la prise de vue en 200 fps directement sur la camera...j'ai vu une vidéo ou la manipulation était effectuée.
Baboun avait écrit sur le sujet dans un autre post. Et justement il avait vu cela sur vidéo pour la manip, pour ma part je n'ai pas encore trouvé.
ClaudeM,
Dans le menu principal de ta machine ni y a t'il pas une option a cocher??
Soit dans config soit Mode d'enregistrement.
Justement je n'ai pas vu d'option à cocher, peut-être en mode lecture mais je n'ai pas vu ou alors le langage technique utilisé pour cette manip m'est inconnu.
En tout cas big merci pour votre aide.
    • Vidéo inspirée de "LA LEGENDE DE LA MORT" d'Anatole Le Braz (4mn30) https://app.videas.fr/9c7a1940-752c-4cdb-b2bc-12f8eb21fb1c/
    • Bonjour,   Comme évoqué en juillet dernier (lien), je lance un site "personnel" sur l'image (au sens large) dont je peux désormais vous communiquer le nom et l'URL. Le site est finalisé mais en rodage.   Il s'intitule Au fil des Images. L'URL est la suivante : https://aufildesimages.com/     Ce site traite de sujets Photo, Vidéo, Cinéma, Web et IA. Le contenu actuel comprend environ 180 articles de longueur variable.   Au Fil des Images est dénué d'abonnement ou de publicité, bref... gratuit  Il repose sur un système de gestion de contenus (CMS) WordPress (leader du secteur).    Au fil des Images n'est pas spécifiquement destiné aux visiteurs de magazinevideo même si certains sujets, qui relèvent d'un socle commun, pourront peut-être les intéresser, raison pour laquelle je communique ici (entre autres) sur ce lancement.   Attention, le site est dépourvu de Tests, de News et de Forum qui constituaient des pierres angulaires de magazinevideo. C'est donc un tout autre site, pas une réplique de magazinevideo, à la vocation non-matérielle (mais un peu technique quand même), avec + de décryptages, & + de réflexion sur la pratique de l'image.    Certains articles (techniques ou d'enquêtes) proviennent du fonds actuel d'articles de magazinevideo, ils bénéficient dans ce cas, quand c'est possible, d'une actualisation. L'idée était de migrer les articles les plus approfondis mais aussi les plus actualisables de magazinevideo, lorsque celui-ci ne sera plus en ligne. Au Fil des Images dispose sous chaque article d'un espace de commentaires évolué (logiciel Discuz), avec notamment la faculté d'y poster des images.    Au Fil des Images se complétera progressivement d'une chaîne YouTube du même nom sur laquelle je commence à doubler en vidéo certains articles qui peuvent se prêter à une mise en images vidéo.    Le nom de domaine d'Au fil des Images est en .com (uniquement), le .fr a été réservé par une autre personne et ne me concerne donc pas. Par ailleurs, il existe une structure associative nommé "Le fil des images" qui dispose également d'un site en .fr (lefildesimages.fr), sans rapport avec AufildesImages.com.   Voilà bonne déambulation sur ce nouveau site.
    • Oui toujours le même sentiment : aussi impressionnant qu'inquiétant... mais il mérite le prix qu'il a reçu.   Au niveau style, la réalisation, les décors, la colorimétrie et certains thèmes me font beaucoup penser à un mélange entre du Jean-Pierre Jeunet (Amélie Poulain), du Terry Gilliam (Brazil) et du Wes Anderson (The grand Budapest Hotel). Sauf que ces 3 réalisateurs, sauf erreur, n'ont utilisé aucune iA pour les films auxquels je fais référence.
