Import HDV Pinnacle Studio 19
chris68
Hello à tous,
J'ai un petit tracas auquel j'espère avoir une réponse, alors je vais essayer d'être le plus complet possible:
Ma config PC: familiale Windows 7 64bits, AMD A4 4000 HD graphics 3.00GHz, 4Go de RAM
Carte graphique: NVIDIA GeForce 210
J'ai donc Pinnacle Studio 19 Plus et j'ai une caméra Sony HDR FX1E de 2008 achetée aux USA.
Mon problème: J'ai voulu importer mes vidéos (le logiciel reconnait parfaitement la caméra au format HDV) mais la qualité sur l'aperçu logiciel me parait être bien inférieure à ce que j'imaginait pour de la HD. Studio m'encode la vidéo en MPEG2 ES avec codec PCM sans autre possibilités de compression ni de format, l'onglet du format AVI reste gris et non disponible, même quand je sélectionne NTSC dans le format d'importation.
J'ajoute que j'ai sélectionné le format HD 1920x1080 dans configurer le projet. Lorsque j'exporte un fichier (sans retouche ni effet de montage) il me l'exporte en MPEG 4 et la mise en ligne youtube se fait automatiquement en 360p... par terrible quoi
Une idée du pourquoi du comment? suis-je quand même finalement en HD au final?
Salut,
Ben, l'import de vidéos HDV se résume à récupérer le flux vidéo + audio de la K7 et de les encapsuler dans un .avi. Devine quoi ... le HDV c'est du MPEG2 pour la vidéo et du PCM pour l'audio.
Bref, Studio "respecte le cahier des charges".
La qualité d'aperçu peut se paramétrer dans Panneau de configuration, Exporter et aperçu, Aperçu, Qualité.
Il faut bien différencier la qualité de l'aperçu et la qualité du fichier exporté. Là, ça dépend du type de codec utilisé et de des réglages.
Merci beaucoup j'y vois plus clair. J'ai paramétré l'aperçu en meilleure qualité en effet.
Quant au fichier exporté, il me le sort à priori bien en HD, format .mp4 en 1920x1080 en 25images par secondes (me semble que studio 19 ne supporte pas le 50i?), j'ai un fichier vidéo final de 30 sec qui "pèse" 41Mo et youtube a bien affiché l'onglet HD au final aussi donc je pense être dans les clous.
Autre chose, je désire faire des captures vidéo (instantanés, des images quoi). Quel meilleur moyen selon vous? Une fois la vidéo importé, je la lis sans la glisser dans le mode montage, et j'utilise la fonction "instantané" qui est disponible au dessus du lecteur.
Je sais pas trop quoi te répondre car du 50i, ça fait 25 images par seconde. Et, oui, Studio supporte tous les formats entrelacés ou progressifs en 24, 25, 30, 50 ou 60 images par seconde.
La capture d'image ne fonctionne qu'à partir de vidéos posées sur la timeline.
    • Bonjour, Tu as deux solutions pour "archiver" ton projet (deux au moins... il y en a peut être d'autres que je ne connais pas....).   1-le plus simple et le plus complet, est de se mettre sur la bibliothèque de projet de faire un clic droit sur le projet à conserver puis de choisir "exporter l'archive du projet" et tu choisis l'emplacement de cette archive. Ainsi tu auras dans un dossier le fichier montage (qui est fichier "dra") et tous les clips (vidéos, sons musiques, voix, effets.... ) qui sont dans ta bibliothèque de médias, y compris ceux que tu n'as pas utilisés sur la TL.   2-Mais si tu veux conserver le montage et uniquement les clips qui ont été utilisés, il te faut archiver en deux temps: Pour cela tu vas opérer non pas sur la bibliothèque de projet, mais sur le projet ouvert. Dans un premier temps, tu vas archiver les médias que tu as utilisés dans ton montage: Dans le menu fichier tu vas à "gestion des médias", tu localises un dossier d'archive et tu choisis "projet entier", "copier" et tu coches "utiliser les médias" si tu veux strictement la portion de médias utilisée ou mieux medias et trim ce qui te permets de copier la partie de média utilisée avec quelques images avant et après. Puis ensuite tu exportes le fichier projet en faisant fichier "exporter un projet " et tu auras alors un fichier drp   Perso, en général lorsque j'ai fini un projet mais que je suis susceptible de devoir y revenir et l'adapter, je fais d'abord un archivage de projet à partir de la bibliothèque de projet (un drp), puis un an ou deux après quand je suis sûre de ne plus avoir à retoucher mon montage et que je veux simplement l'archiver en allégeant le contenu de mon disque d'archive, je fais un "drp".   Un dernier point, cet archivage ne nettoie pas ton ordi pour autant et je te conseille dans les deux cas, d'immédiatement supprimer les clips d'origine (sinon tu les auras deux fois sur ton ordi) et surtout de supprimer les fichiers caches qui sont des fichier lourds et qu'ensuite on oublie de supprimer...   En espérant que cela t'aidera et en te souhaitant une bonne année pleine de vidéos et montages passionnants,
    • Bonjour, Je commence par vous souhaiter mes meilleurs voeux à tous pour cette nouvelle année   ! J'ouvre ce nouveau poste pour une nouvelle question sur la possibilité de "Sauvegarder" un "projet" de film sur DaVinci. J'ai réalisé 2 petits films de quelque minutes en Décembre. - Bien sur j'ai "enregistré" les projet dans mon Mac, surtout de jours en jours, pour me permettre d'y retravailler le lendemain. - Et puis une fois les "projets" terminés je les ai exportés en MPEG-4 et en format Quicktime Mais j'aimerais conserver mes projets de manière à les retravailler peut être bien plus tard. Lorsque "j'enregistre" mon projet, les vidéos et les sons ne sont pas réellement enregistrés dans le "projet". Le "projet" est en réalité constitué de chemins qui vont se connecter à plein de petits morceaux de vidéo parmi le gros fichier de toutes mes rushes. Mais il suffit que je déplace, réorganise ou renomme ce dossier de rushes pour que tous les liens soient brisés. D'ailleur pour faire de la place sur mon ordi, il m'est indispensable de déplacer mon dossier rushes vers une mémoire externe. Et comme je fais des sauvegardes régulières, incluant la date de SG dans les noms des dossiers, tous les liens sont complètement foutus. Est-il possible de "sauvegarder" mon "projet" dans un gros dossier indépendant qui comporterait toutes les rushes utilisées ainsi que les bandes sons et images (car j'ai aussi quelques images glissées dans mes films)?  Un dossier que je pourrais déplacer à volonté, voir même installer sur un nouvel ordinateur lorsque mon Mac actuel sera trop vieux ou cramé? Parcequ'aujourd'hui, si je change d'ordinateur, je perds tous mes "projet". Je ne conserver que les export MPEG-4 et Quicktime. Bien sur, ce dossier de "Sauvegarde" sera volumineux car il comportera une copie de toutes les rushes nécessaires, mais il restera fonctionnel et modifiable même dans 10 ans. Il dois certainement y avoir une manière de faire cela. Dans le menu "fichier" de DaVinci, il y a différentes manière d'enregistrer, d'exporter, d'exporter les métadonnées.... J'ai fais quelque éssais, mais je m'y suis vite perdu et ne suis arriver à rien. Il suffit pour le teste que je change une lettre dans le nom du fichier de mes rushes, et plus rien ne marche. Pouvez vous me conseiller ?
