Probléme pour graver
THIERRY40
Voilà,tout d'abord je suis un nouveau utilisateur de pinnacle 10,j'ai réussi a graver un dvd,mais pour le second rien.
La gravure c'est bien passée,mais rien d'inscrit sur le dvd :?
J'ai essayé aussi de graver un cd photo sur néro,la gravure se déroule bien,mais au moment de vérifié la compilation,là un message me dit "vérification compilation échouée"
Voici une copie du rapport si qq peux m'aider.
merci
1502-4240-1202-0757-1131-9785
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:Program FilesAheadNeroWnaspi32.dll': Ver=2.0.1.59, size=160016 bytes, created 29/01/2003 22:37:36
Nero Version: 5.5.10.53 (Nero Express)
Recorder: <LITE-ON DVDRW SOHW-1633S>Version: BRS6 - HA 1 TA 0 - 5.5.10.53
Adapter driver: <atapi> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : via Inquiry data (1) -> ATAPI, detected: ATAPI
Connected to MMC as unknown drive with class-nr : 1
CD-ROM: <LITE-ON DVD SOHD-167T> Version: 9RS1 - HA 1 TA 1 - 5.5.10.53
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : WDC WD1600BB-00GUA0 atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : LITE-ON DVDRW SOHW-1633S atapi Port 1 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : LITE-ON DVD SOHD-167T atapi Port 1 ID 1 DMA: On
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
CmdQueuing : 1
CmdNotification: 2
WriteBufferSize: 74448896 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
EraseSpeed : 0
BUFE : 0
Physical memory : 511MB (523760kB)
Free physical memory: 209MB (214708kB)
Memory in use : 59 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Static Write Speed Table: 0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Enabled (1)
Wizard: On
4.6.2007
Compilation ISO
13:44:37 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 7604
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : FALSE
Multisession : TRUE
Multisession type: : Start multisession
Burning mode : DAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
13:44:37 #2 Text 0 File Reader.cpp, Line 115
Reader running
13:44:37 #3 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 4571
First writeable address = 0 (0x00000000)
13:44:37 #4 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3768
Turn on Disc-At-Once, using DVD media
13:44:37 #5 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 672
Setup items (original item values)
0: TRM_DATA_MODE1 (CTransferItem)
2 indices, index0 (150) not provided
original CD pos #0 + 2515 (2515) = #2515/0:33.40
relocatable, CD pos for caching/writing not required/required, no patch infos
13:44:59 #6 Phase 40 File dlgbrnst.cpp, Line 1655
Aborted by user
13:44:59 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 234
Write in overburning mode: FALSE
13:45:00 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 1694
Recorder: LITE-ON DVDRW SOHW-1633S;
CD type reading failed
ATIP Data: ?
13:45:00 #9 Text 0 File Scsicmd.cpp, Line 406
SCSI not using temporary buffers
20 out of 20 temporary buffers allocated
13:45:10 #10 SCSI -1033 File Cdrdrv.cpp, Line 1241
SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x02 (KEY_NOT_READY)
Sense Code: 0x04
Sense Qual: 0x01
CDB Data: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x02 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x04 0x01
Existing drivers:
File 'WNASPINT.DLL': Ver=V1.20, size=57344 bytes, created 4/02/2003 8:24:08
File 'DriversPXHELP20.SYS': Ver=2.03.28a, size=20640 bytes, created 12/03/2005 0:28:10 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Driversatapi.sys': Ver=5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158), size=95360 bytes, created 5/08/2004 5:00:00 (Adapter driver for rec)
Registry Keys:
HKLMSoftwareMicrosoftWindows NTCurrentVersionWinLogonAllocateCDROMs : 0 (Security Option)
