Disque dur externe pr montage vidéo
diane_bristow
Bjr
je suis assez novice dans le domaine.
Disons que j'ai eu une formation multimédia, j'ai fait du tournage (prise de son, tournage avec caméra type caméra de reportage, éclairage et montage).
Mais c'était pas mon matériel, je tiens à préciser (pas crésus ! malheureusement :-( )
je pensais m'acheter un camescope mini-dv Panasonic, le GS 230 (car là j'ai pas un budget gigantesque non plus..), vous en pensea quoi? c'est la technologie 3CCD qui m'interesse...
ensuite pr le montage, j'ai un PC potable Asus, 1200 de RAM, processeur AMD 64 double-coeur, carte vidéo Geforce 7000et quelques de 256 Mo.
Je pensais par contre prendre un disque dur externe, et j'ai vu ce modèle :
http://www.surcouf.com/Catalogue/FicheProd...product=9637425
il a 8mo de cache, 7200 pr la vitesse, et 400Go en tout.
voilà je voulais vos avis pr le matériel que j'ai (le pc) et que je pensais acquérir.
merci d'avance :)
Je ne connais pas grand'chose en PC, en fait rien.
Mais il me semble que la connexion USB n'est pas une bonne chose, firewire 400 ou 800 est plus rapide, en tout cas sur Mac, d'où plus de confort d'utilisation, rapidité etc…
Mais je dis peut-être une bêtise, attendre d'autres réponses ou faire une recherche dans ce (super) forum :)
Un bon produit mini-dv, format qui va se faire rare dans les années qui viennent
Un test ici en parallèle du GS320 : http://www.magazinevideo.com/tests-en-ligne.php?Clef=113
arf je préférais une connexion firewire, pas de doute là dessus ! le pboblème est le suivant : je n'ai qu'une prise firewire sur mon pc, et je brancherai la camera dessus. Donc pr stocker les rushs, je devrais avoir mon DD connecter.. et donc il ne me reste plus que 'lusb et l'ethernet :-s
Ou bien faire comme certains d'entre nous : acheter un disque externe qui offre deux prises FireWire et une prise USB 2. Le FireWire supporte le chainage. Il est donc possible de brancher le caméscope (sauf certains Canon) derrière le disque FireWire.
okkkkk.
alors techniquement c'est possible de
relier le camescope avec le disque dur en firewire
et relier le DD (qui est lui même lié en firewire au camescope) en firewire sur mon pc. Ce qui ne prendra qu'une prise firewire sur mon pc... il me faut donc un disque dur avec deux prises firewire, c'est bien ça ?
j'ai regardé sur surcouf, je ne sais pas si c'est leur moteur de recherche qui marche mal, j'ai demandé des prises firewire, et j'en ai trouvé aucun avec deux prises friewire, est-ce que tu peux me proposer des modèles budget 100€)??
super, en plus ça correspond à mon budget !
je suis qd même allée voir sur rue du commerce, et j'ai trouvé ce modèle là :
http://www.rueducommerce.fr/Composants/Dis...l-de-Backup.htm
mais dans le descirptif, y'a un truc qui me chippote :
Taux de transfert de bus série (1394a) : 400 Mbits/s (Maxi)
Taux de transfert de bus série (USB 2.0) : 480 Mbits/s (Maxi)
euhh normalement c'est le fire wire qui est plus rapide que l'usb2.0 non? c'est normal ça ?
Eh oui!
tu devais confondre avec l'USB 1 qui est nettement moins rapide en débit: 12Mbits/s (Maxi)
Il existe un IEEE1394 à 800 Mbits/s...!
Cdlt.
... sur un portable les prises USB sont rarement (ou jamais) carrées mais plates et rectangulaires.
Gros carré avec un bord arrondi sur les premières imprimantes USB.
La petite prise carrée serait une IEEE1394 (carrée avec un petit détrompeur sous forme de légère encoche sur le petit côté inférieur), d'ailleur identique à celle sur le camecope; c'est une 4 points.
Tu nous donnes le modèle exact de ton pc Asus et on te le confirme ou pas...
Cdlt.
    • Bonjour,   Je suis ici car j'ai une question concernant l'étalonnage de plusieurs plans sur un projet Davinci Resolve. J'ai un problème de couleur qui fait que je vois des pixels roses sur un sol qui devrait être gris comme vous pouvez le voir sur la photo en lien. J'ai volontairement augmenté les couleurs sur le logiciel pour mettre en évidence le problème.   Je suis toujours sur la version 17.4.5 avec une timeline 4k (3840x2160) et mes réglages de couleurs sont en Davinci YRGB et DavinciWg/Intermediate. Quant à mes prises de vues, elles ont été filmées avec un fujifilm XT3 avec un objectif 56mm en 4K 25fps et une vitesse d'écriture de 400Mbs sur carte SD. Le tout en Flog en LONG GOP, en H265, 4.2.0, 10bit. Je pense avoir laissé la température de couleur sur la caméra et donc la balance des blancs en automatique. Sur le logiciel, j'avais commencé le montage via des proxies. Mais j'ai depuis attaché les rushes aux fichiers de base.   Pour passer de LOG à REC709, j'utilise un CST sandwich. Je crée donc un premier nœud où l'espace colorimétrique est en REC 2020 (espace colorimétrique de Fujifilm) / gamma source en Flog / espace colorimétrique de destination en davinci wide gamut et gamma destination en Davinci intermediate (le même que sur mon projet général sur davinci). J'ai donc un deuxième noeud pour finir de basculer mes plans en REC709 via CST : espace colorimétrique source en davinci wide gamut / gamma source en Davinci intermediate / espace colorimétrique destination en REC 709 et gamma destination en gamma 2.4.   Cela semble fonctionner assez bien sur mon étalonnage une fois que le CST a été créé. Mais j'ai des aberrations de couleurs qui apparaissent parfois sur certains plans, filmés dans les mêmes rues, mais à des endroits différents. En particulier, je vois des problèmes sur le sol, qui est gris, ou des couleurs rose/violet, qui apparaissent comme de gros pixels. J'ai l'impression que cela se produit beaucoup dans les ombres. Je le vois souvent lorsqu'une femme marche et que dans son ombre, cette couleur semble la suivre.   Ma question est la suivante : pourquoi ? Est-ce dû à des problèmes d'exposition et de réglages lors de la prise de vue avec mon appareil photo ? Est-ce dû à un problème de logiciel ? Est-ce que ma façon de passer de Flog à Rec709 via CST est mauvaise, (sachant que j'apprends la colorimétrie sur davinci via ce projet, donc je ne suis pas un pro) ? Ou est-ce que je vais peut-être trop loin dans ma colorimétrie et que ma caméra n'est pas assez bonne pour gérer autant de couleurs ? Est-il possible qu'il y ait eu un bug entre les proxies et les fichiers de base, même si j'ai lié mon montage final avec les vrais rushes pour l'étalonnage ?   Si vous avez des conseils ou des suggestions pour résoudre ce problème, j'aimerais beaucoup les connaître. Comme je suis en train de me former à ces questions, ce problème est un bon moyen pour moi d'élargir mes connaissances sur le sujet.   Merci d'avance et à bientôt !
