Transfert d'une cassette mini DV sur un ordinateur
valbel
J'ai acheté dernièrement un camescope Sony HDV - HC7E dont je suis
très satisfait pour un premier achat.
Voici mon problème :
Sur un ordinateur récent ( Vista Intégrale , beaucoup de mémoire , etc.)
je transfère le contenu de la cassette sur le disque dur qui me restitue
un DVD de qualité très acceptable pour ma TV.
Partant en vacance , je compte prendre un ordinateur Sony que j'ai depuis
quelques années ( Vaio + XP service pack 2) , donc moins performant que
celui du bureau.
Sur le Sony portable la restitution est d'une qualité très inférieure ,
toujours avec Movie Maker fourni en standard sur ces deux systèmes
d'exploitation.
Quelle peut en être la cause ?
J'ai vérifié tous les paramètres qui m'ont l'air correct.
J'ai toutefois remarqué que sur l'ordi ( Vista ) la taille du fichier
grossit extrêment vite au moment du transfert pour atteindre en final
un fichier de 3.5 GO ce qui me parait normale pour 16 mn de vidéo HD.
Par contre sur le Sony ( XP pro ) il atteint un maximum de 60 MO en
fin de transfert.
Une idée ?
Merci par avance
valbel
Un "vieux" portable ne doit pas avoir un écran dernier cri, ni une bombe comme carte graphique pour l'affichage de la vidéo HD. Cette dernière n'est pas à sa portée.
Mais afficher 16 mn de vidéo qui n'occupent que 60 Mo est là largement à sa portée (en .wmv). Ce n'est évidemment pas de la HD; ou alors tellement compressée que ce n'est plus que de la bouillie, même en MPEG4. Le format du HDV est le MPEG2, donc loin de cette possibilité.
Que dit "propriétés" sur le format du fichier ?
Quel logiciel l' a fabriqué ? Avec quelles options ?
En fait le Sony qui est sous XP génère du wmv en sortie ( Movie Maker ne
peut générer que ce format sous XP)
Par contre sous Vista le fichier qui sort est d'extension .AVI donc de qualité.
Le problème est comment faire le même format que sous Vista ( tant pis
pour le temps ! ).
A moins qu'il y ait un meilleur logiciciel sous Vista qui me permette de
récupérer ma cassette en AVI.
Je vais poser une question idiote peut être mais tant pis !
Comment je peux mettre le contenu de ma cassette ( mini DV en HD )
du camescope sur un disque dur pour que une fois de retour chez moi ,
je puisse traiter tout ce monde avec mon système sous Vista qui me donne satisfaction ?
Ceci afin de ne pas avoir à acheter une centaine de cassettes et donc
de stocker tout cela sur mon disque dur externe de 500 GO ?
Je pense à un stockage bit par bit de la cassette vers le disque ?
Merci encore
Le WMV, produit Microsoft, est une sorte de MPEG4. Il peut produire aussi bien du bas de gamme pour internet (format timbre poste) que de la HD.
C'est le concurent du DivX.
Mais, sous XP, Movie Maker NE FAIT PAS de HD. C'est réservé à sa version Vista. Il ne produit que des .wmv de définition standart (SD), bien plus compressés que les MPEG2 et les DV, mais somme toute de qualité suffisante pour de la SD.
Tu dis
"A moins qu'il y ait un meilleur logiciciel sous Vista qui me permette de
récupérer ma cassette en AVI."
Ce n'est pas ce qui manque:
http://www.magazinevideo.com/forum/1-vt7486.html?start=0
Ils sont tous, au minimum, meilleurs que WMM qui est lui, très minimaliste (cherche le vers le bas de la liste).
Pour ta dernière demande:
Le HDV est du ... DV (usage de la cassette).
Donc, pas de transfert directement en tant que fichier informatique par une prise USB, par exemple, comme l' AVC-HD, l'un des autres formats HD.
Le HDV nécessite de passer par la prise DV (4 ou 6 broches) vers un logiciel de capture associé à un logiciel de montage.
Et là seulement tu peux demander à ce logiciel de te stocker ta vidéo en MPEG2 ou en .avi sur un DD. Ce fichier sera donc lisible par n'importe lequel des logiciels genre Media Player, même Windows MP assez restrictif.
Le format DV (et HDV) est un format captif, créé pour ne s'occuper que de vidéo, et faire dépendre des sociétés qui l'exploitent. C'est l'un des pièges que permet d'éviter l'AVC-HD, transférable par USB ou IEEE1394 de DD à DD.
Mais c'est une autre discussion ...
Finalement la solution était tout près , alors que je me suis embêté à
chercher un bon logiciel de transfert , je viens d'installer celui fourni
avec le camescope par Sony , le résultat est aussi bon que sur Vista !!
En effet , malgré son âge ( 7 ans ) mon portable Sony a une définition
d'écran extraordinaire pour l'époque , c'était le plus cher de la gamme
quand je l'ai acheté en 2000.
Merci encore pour vos précieux conseils et bon week end
Valbel
Oui tu as raison , mais ce qui m' enduit en erreur c'est que le logiciel livré
avec l'appareil ne fonctionne pas sous Vista , donc j'ai pris celui de
Microsoft , et bien sûr j'ai fait de même pour XP . En conclusion leur
logiciel fonctionne très bien sous XP ( pour le momen t ).
Valbel
Normpalement c'est Picture Motion Browser qui est livré avec le HC7.
Il capture et fait un "montage" très limité.
Prévu pour la HD, il fonctionne donc aussi sur ton portable de 2000 ? Une époque où le Core 2 Duo n'existait pas.
Il ne demande donc pas beaucoup de ressources.
Mais tu dis que les vidéos sortent décentes du caméscope vers ce portable. Que fais-tu exactement ?
Pour le moment je ne fais aucun montage car j'étudie la vidéo qui est
une chose nouvelle pour moi.
Donc je transfert bêtement ce que j'ai filmé pour voir si la qualité obtenue
est correcte , pour le vrai montage je m'y mettrai + tard.
Mais effectivement ce logiciel n'a pas l'air d'avoir beaucoup de fonctions.
Toutefois je procède comme ceci :
Je filme normalement en HD avec une cassette mini DV
je transfert grace à ce logiciel le contenu de la cassette sur un gros disque
dur ( 500 GO ) qui est relié à ce fameux Sony de 2000.
Puis je récupère le contenu de ce gros disque sur l'ordi de bureau , lui
très récent : Vista intégrale , 2 GO , double core etc.
Je grave alors le DVD sur l'ordi de bureau.
Cette méthode est provisoire car je ne peux pas emmener un ordi de
bureau en vacance ( trop important en taille ) et je ne vais pas acheter un
nouveau portable prochainement.
Par contre ce Sony pour l'époque était extraordinaire au niveau équipement:
port série
port //
IEEE
Infra rouge
Svidéo
et j'en oublie
( quand même 25.000 F à l'époque à la FNAC ).
Bon week end
Valbel
    • Sony Alpha 7 V : le digne successeur   Voici l'Alpha 7V, cinquième génération de la célèbre gamme de boîtiers hybrides plein format Alpha 7. Inutile sans doute de revenir sur la saga Alpha 7, son immense succès et ses déclinaisons (Alpha 7C...).   A l'actif de cette version V, un capteur CMOS Exmor RS partiellement empilé de 33 Mpx effectifs. On connaît l'avantage de ce type de capteur sur la maîtrise du rolling Shutter notamment. S'y ajoute un nouveau processeur BIONZ XR2 qui intègre par ailleurs les fonctions de l'unité de traitement IA de la dernière série Alpha.   Il en résulte des améliorations des performances dans tous les domaines de l'imagerie, de la reconnaissance de l' AF et suivi en temps réel basé sur l'IA. Bien sûr, la reconnaissance concerne autant les humains que les animaux, les autos, les motos, avec capacité à anticiper les  mouvements.   (...)     LIRE LA NEWS COMPLÈTE
    • Je pouvais difficilement passer sous silence le décès samedi 6 décembre d'un photographe kitsch que j'admirais beaucoup, Martin Parr, mort hier à 73 ans seulement. Il se moquait avec humour (britannique) mais jamais avec méchanceté, de ses contemporains, notamment en situation touristique.   Je l'admirais au point, je l'avoue, de (tenter de) m'inspirer de son style (c'était juste un clin d'oeil) pour créer le bandeau que vous pouvez voir en haut du Forum de magazinevideo, réalisé à partir d'une photo personnelle.   Martin Parr avait notamment réalisé les célèbres clichés ci-dessous. Il en existe beaucoup d'autres   Bon voyage, Martin            © photos : Martin Parr
    • Salut Titof Très beau montage, avec un personnage intéressant, sobre, qui n'en fait pas trop. Nous voyons souvent, notamment à magazinevidéo, des vidéos de "portrait" et toutes ne sont pas comme celle-ci : bien tournée, bien montée avec un déroulé qui se tient...et surtout de quelqu'un qui a une authenticité. ... Mais pour faire un peu polémique... Pas sûre que j'aurais fait le choix de l'ordre chronologique: Les vues de drones nous amènent sur le bois et sur la sculpture. Pourquoi ne pas nous faire entrer directement dans le vif du sujet en nous amenant ensuite à montrer comment elle en est arrivée là, comment elle conçoit. Quelques vues de paysages alentours nous permettraient de cerner l'ambiance surtout quand elle explique qu'elle aime mieux travailler là que dans son atelier... Bon, c'est histoire de faire un peu débat... mais bravo !
    • vraiment sympa...j'ai pas vu les 10mns passé elle a un talent fou... pour les remarques je dirais les plans dans l'atelier, la bougeotte et les problèmes de map....mais bon on voit que tu manquais de place j'aurais vu plus d'alternance entre des plans de l'interview et des plans de travail plus diverses et plus eloignés de esther quand elle bosse sur le tronc.... comme dit plus haut, voir le résultat vraiment final aurait été cool
    • Salut Titof44 Super ce sujet, tu nous fais découvrir une bien sympathique artiste qui manie la tronçonneuse avec brio, sans faire de massacre... Puisque tu veux des critiques, et à chaque fois, je trouve ton travail super, je me permets de te dire que y'a un plan où tu passes devant la poubelle verte trop longtemps, voire à virer, la jeune fille de dos trop de secondes, le son c'est déjà dit, oh et puis la musique trop Andes, et encore trop long en durée. Autrement mille mercis pour ce partage. Belle continuation à toi.
    • Je comprend bien les contraintes. N'était il pas possible d'obtenir quelques clichés pour finir sur un plan fixe ? quelques secondes auraient suffit à donner une chute. J'aime que ça finisse par une conclusion.
