Prise micro et micro PC ?... Non ? ^^
NiKOSphere
Bonjour joyeuse communautée,
Je me présente, NiKO, 20 ans de Toulouse. Voilà qui est fait. Hum, je viens d'acheter un camescope numérique Mini DV Canon MV890... Oui je sais, il y a apparement pas mal de professionnels ici et ce camescope doit sans doute vous faire rire mais bon... Petit budget, petites demandes et au final, il me satisfait pleinement. Enfin presque...
Ce qui m'a motivé à l'acheté, c'est sa prise micro. En effet, je fais de la musique (cf. Signature) et avant je m'enregistrais avec ma Webcam (déjà chére à l'époque) et un micro pour PC classique (Jack 3.5 en facade de mon ordi... Etrangement, j'avais un trés bon son, vous pouvez regarder).
Du coup, je me suis dit, apparement à tord, que j'allais acheter ce camescope et brancher mon zuper micro dessus, via la fiche 3.5 classiquement... Mais ça ne marche pas. Je n'entends rien, aucun son n'est capturé.. J'ai 3 micro PC différents et aucun ne marche. Y'en a un seul ou on entends à peine à peine, le son de ma voix tout "crashé" mais on n'entend quasiment rien...
J'ai fais des études de Cinéma Audio Visuel (honte à moi alors lol) pendant 3 ans et j'utilisais des Sony ECM 907 que je trouvais trés bien personellement... Ils marchaient en tous cas ! ^^
Ma question est la suivant :
- Est-ce-qu'on peut brancher des micros type "micro PC" (genre de micro à 15-20€ à Carrefour) sur les camescope possédant une entrée Micro ou pas ? :doubt:
PS : Qu'on soit clair, je ne demande pas si j'aurais un super rendu avec, jveux juste savoir si, normallement, ça devrait marcher ou non... :-?
Merci beaucoup d'avance et bravo pour le travail accomplis jusqu'a présent.
Cordialement,
Nicolas.
Salut
Est ce que ton micro est stéréo?
est-ce que ton micro est équipé d'une pile ( le caméscope n'alimente pas le micro externe)?
est-ce qu'il ne faut pas sur ton caméscope activer la prise micro?
est-ce qu'il ne faut pas régler le niveau à part pour les micros externes( je ne penses pas)
toutes ces questions sont les premières pistes à vérifier.
Salut à vous deux. Merci de vos réponses. Voici les miennes :
1 - Mon micro n'est pas stéréo...
2 - Il n'est pas équipé d'une pile, c'est un micro d'ordinateur classique, y'a juste une prise Jack 3.5
3 - Non elle s'active toute seule.
4 - Non plus
Merci encore.
bien que ton micro soit en mono est ce que ta prise mini-jack est :
- une prise utilisée pour du mono
- ou une prise utilisée pour du stéréo
La différence de prise peut jouer sur la connexion avec ton caméscope.
De même et généralement, le micro doit être auto-alimenté avec sa propre pile pour fonctionner avec le caméscope.
Je n'en ai aucune idée malheuresement... Comment puis-je le savoir ?
de quoi tu n'as pas d'idée?
ce qu'est une prise mono /stéréo ou si le micro utilise une pile?
une prise mini jack mono au bout ressemble à cela il n'y a qu'un seul
isolateur noir sur la pointe
une stéréo il y a deux isolateurs noir sur la pointe :
pour la pile dans ton micros je ne connais pas ton modèle de micro ( à mon avis il est adapté pour ton PC et pas pour le caméscope.
S'il est mono cela fonctionne quand même aux réserves :
que le micro à une pile
que tu n'as pas de mauvais contact (certaines prises caméscope n'aiment pas trop les mono)
que tu n'auras le son que sur une seule piste (généralement la gauche qui est prioritaire.)
que les automatismes de ton caméscope accepent de travailler si une seule piste est seuelemnt alimentée.
que le micro à un niveau pas trop bas comme le précise Adesir.
    • JLB21: "Pourquoi 'se voulait' ? Il n'y a pas plus exhaustif en termes de montage vidéo que DVR, c'est incontestable. D'où sa complexité…" -> Bon d'accord. C'est une manière de dire que je suis très frustré de ne pas pouvoir enregistré ma voix off directement sur DaVinci en cliquant sur le micro. Alors que la fonction existe sur bel et bien sur DaVinci. Et pour l'instant je ne sais pas ce qui désamorce cette fonction. DaVinci n'est peut-être pas du tout en cause. C'est peut être un bidule-machin qui déconne au plus profond de mon Mac, ou bien une case à décocher dans le sous-menu d'un sous-menu. Charlie: Oui c'est une solution de "bricolage". Enregistrer une voix off puis la découper en 100 morceaux pour la recoller en un autre puzzle ...C'est toujours une solution. Mais pour moi, l'idéal c'est de faite un prise de vidéo propre, et une prise de son propre. Le but n'est pas de les découper et bricoler dans tous les sens par la suite. Bien sur on peut toujours bricoler/découper,  parce qu'à ce moment là un chien a aboyé au loin ou un avion est passé dans le ciel. Mais l'idéal c'est de bricoler le moins possible. En générale je fais 3 fois la même prise de vidéo/son de la même scène. Histoire de choisir la meilleure, et de pouvoir bricoler si nécéssaire en piquant sur l'une ou l'autre. Mais "bricoler" ce n'est vraiment pas ma direction première, c'est la dernière solution de sauvetage. Non seulement c'est beaucoup plus de travail au montage, mais en plus il y a toujours un petit quelque chose de faux en arrière plan. Par exemple de ce joli papillon posé par hasard sur la fontaine en pierre, mais qui a subitement disparue sur la scène suivante sans qu'on le voie s'envoler (parce que le caméraman s'est pris les pris dans le câbles et a chuter en faisant fuir le papillon). Parfois un de mes chat passe dans la prise de vue, c'est totalement involontaire, mais je trouve que ça apporte un plus (notamment parcequ'il donne l'échelle des élément en scène), et si le chat est là, il ne peut pas disparaitre par magie lors du changement de scène. Ou alors c'est la lumière qui change: on avait grand soleil, puis un nuage passe et les scène suivantes seront toutes dans l'ombre, au montage la lumière ne corresponde carrément pas, etc... Bref: bricoler, oui, c'est aussi ça que nous permet la technologie. Mais bricoler le moins possible pour avoir le plus d'authenticité possible. La dessus, je part en vacance (comme beaucoup :D). Alors je ne répondrais plus à ce poste que je met en pause pour quelque temps. J'y reviendrais après les vacances. Je vous souhaite de passer de bons moments chaleureux pendant ces fêtes avec vos proches. Merci à vous, Bart
