AVCHD sur Mac
adesir
Ce matin, petit comparatif de deux solutions pour importer du AVCHD sur Mac :
    [*]Voltaic, déjà essayé,
    [*]Final Cut Pro 6 qui bénéficie de l'import AVCHD depuis la version 6.0.1.
      Le test se fait sur un iMac Intel 17", Core Duo 1,83 GHz, 1 Go de RAM. Pas les derniers, donc, ni les avant-derniers. Tout d'abord, les deux solutions fonctionnent. La première coûte $30 (pas grand chose au taux actuel du dollar), le seconde est inclus dans Final Cut Studio 2 qui coûte 1300 euros mais qui permet de faire d'autres petites choses. :D
      On part d'une vidéo enregistrée par un Panasonic HDC-SD1 qui comprend trois plans, d'une durée totale de 51 secondes.
      La structure du dossier AVCHD :
      AVCHDTN
      - THUMB.TDT
      - THUMB.TID
      BDMV
      - CLIPINF
      -- 00000.CPI
      -- 00001.CPI
      -- 00006.CPI
      - INDEX.BDM
      - MOVIEOBJ.BDM
      - PLAYLIST
      -- 00000.MPL
      -- 00001.MPL
      - STREAM
      -- 00000.MTS
      -- 00001.MTS
      -- 00006.MTS
      En glissant les trois fichiers MTS (qui contiennent la vidéo) sur l'icône de Voltaic, on obtient trois fichiers QuickTime (00000.MOV, 00001.MOV, 00006.MOV) encodés en AIC au bout de 11 minutes et 14 secondes. Soit 13 fois la durée de la vidéo. D'où l'intérêt de tester sur 51 secondes, et pas 51 minutes ! :shock:
      On peut importer ces fichiers dans iMovie 6 ou Final Cut Pro 5.
      Passons à Final Cut.
      On lance l'application, premier message de bienvenue :
      Tiens, la même limitation que iMovie 7 ! Bizarre ? Non, les deux produits doivent partager le même code pour l'import du ACVHD...
      Enchainons : menu Fichier, Lister et transférer.
      On appuie sur le premier bouton en haut à gauche, on sélectionne le dossier BDMV et nous y voilà :
      Les vidéos sont déjà lisibles, on peut les parcourir, mais pas poser les points In et Out pour ne transférer qu'une partie d'un clip : c'est tout le clip qui est transféré. Mais comme à chaque plan correspond un clip, ce n'est pas bien grave.
      On sélectionne les trois clips, on appuie sur le bouton Ajouter sél. à la liste et c'est parti. 1 minute et 30 secondes plus tard, vous avez vos trois fichiers encodés en AIC dans le chutier ! Soit moins de deux fois la durée de la vidéo. C'est juste cinq fois plus rapide que Voltaic ! Et le processeur (double coeur première génération), mieux exploité, n'est pas à fond, le iMac continue à répondre normalement :) :
      iMovie 7 devrait arriver au même résultat.
      Si vous choisissez d'encoder en ProRes 422, il faut 2 minutes et 3 secondes, soit un peu plus de deux fois la durée de la vidéo. Et bonjour la taille du fichier ! :shock:
      Un MacPro à 8 coeurs, n'a besoin que de la moitié de la durée d'une vidéo AVCHD pour la transformer en AIC et des 2/3 de sa durée pour la transformer en ProRes 422. Le code d'Apple est donc bien optimisé pour les multicoeurs.
      On peut en déduire que le temps réel est à peu près atteint sur les MacPro à 4 coeurs. Pas mal !
      Reste à savoir ce que donnent les derniers iMac Alu pour cette tâche ingrate.
    • Bonjour, j'ai essayé aussi (idem 9,5mm) par mes propres moyens, j'y suis arrivé mais c'est vrai que j'ai tellement galéré pour un résultat médiocre que je ne le referai plus. Les spectateurs étaient contents, pas moi !   A l'époque, j'avais donné un des films originaux à une société spécialisée pour voir la différence, les images du transfert étaient bien contrastées, au bon format, le Must !   Des souvenirs auxquels on tient, ce n'est pas si cher. On trouve des prix qui démarrent autour de 11-12 euros le film. Même si on a 10 bobines à transférer, 110-120 euros, c'est à peine 1 plein 1/2 d'essence au tarif d'aujourd'hui !   Il n'y a pas que la FNAC, je suis sûr que vous pouvez trouver une autre société, il y en a plein. Le mieux est de se rendre dans les locaux de la société si vous en trouvez une proche de chez vous, cela permet de voir le matos et le sérieux du responsable.
    • Bien d'accord avec toi Michel... et j'ajoute que réduire la taille de la projection pour filmer de plus près fera encore plus apparaitre le grain de l'écran... Il existe aussi, dans le même genre, la projection par transparence, sur dépoli... Bref quel que soit le moyen "amateur" ce ne sera pas la panacée...
